查看: 5422|回复: 68
关于引擎的温度
发表于 2005-6-11 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞了下。OS91主油针大概开1圈1/3左右。感觉力道还差一点。下来后测了一下温度。大概是90多度.摸主油针温温的。请问是否还可以进点?我怕空中熄火.还有今天一开始油门开到最大的时候。飞机起不来,在不熄火的情况下。加了几次后,又正常了。请问是什么原因?会不会是理合器的问题?:em04:
 楼主| 发表于 2005-6-11 00:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-6-11 00:32 | 只看该作者
还有一个问题是尾舵机打左跟右的时候,转动的速度不一样。比如说打右转一圈要1秒,那么打左大概要1.5秒了。请问要怎么解决。还有一个就是EXP值的问题。之前我前翻很容易.半径很小。但是现在前翻半径变的很大。请问EXP是否要调大?还有EXP +跟-的含义?
 楼主| 发表于 2005-6-11 00:38 | 只看该作者
发表于 2005-6-11 19:06 | 只看该作者
不是吧?楼主都用得起这名机了,还不懂调机???
别告诉我你用的油不是CoolPower或Cosmo
发表于 2005-6-11 19:11 | 只看该作者
发动机温度正常的.我用的是YS91,刚磨了3桶油,飞起来没什么问题的.油针基本上没什么热的感觉.不明白“加了几次”是什么意思
关于EXP,90SE的说明书上已经列了出来,AILE、ELEV一般设的都是+25%,RUDD是+30%
发表于 2005-6-11 19:17 | 只看该作者
关于尾舵,不知道你用的是什么遥控?
我的是FF9,导致这个情况的原因和END POINT设置有关系。正常的设置应该是100/100
如果要调尾舵行程,应当用GY601的行程量控制功能去调整,不要在遥控器里调。还要注意感度之类的问题,如果遥控器里已经进行了设定,就不要重复的去陀螺里再设定,否则就有70% X 70% =49% 的情况发生了。
呵呵,一点自己调机的感受,供参考。
 楼主| 发表于 2005-6-11 20:42 | 只看该作者
终于有人回帖了。我用的油是COOLPOWER 30%的。昨天出现一个现象就是"在前几分钟飞的很正常,但是几分钟后在地上把油门加到最大飞机飞不上来,在出现这种情况后,连续加了几次油门,飞机才又恢复正常。"
还有每个舵机的设置是按照说明书设置的。但是飞起来不能满足我的要求。感觉很迟钝.不灵活.今天把引擎调猛些后,感觉问题解决了不少,就是尾舵旋转的速度还不够快.今天拉筋斗什么的基本上没有什么问题了。
最后一个就是在空中的时候。猛收油门,后再猛加油门.尾舵有点锁不住.不能做到稳定不动,把GY601的敏感度调高后,飞机就有点左右哆嗦了。敏感度我是通过遥控器调的,在GY601的显示屏上是53%,最后我的遥控器是3810,已经买了FF9,主要是FF9没有中文说明书,只能知道一个大概。所以还不敢换遥控器。
[ Last edited by daya on 2005-6-11 at 20:46 ]
 楼主| 发表于 2005-6-11 20:44 | 只看该作者
msgmsg  在 2005-6-11 07:17 PM 发表:
关于尾舵,不知道你用的是什么遥控?
如果要调尾舵行程,应当用GY601的行程量控制功能去调整,不要在遥控器里调。还要注意感度 ...
有没有QQ?加你.
发表于 2005-6-11 21:42 | 只看该作者
90SE SAB桨,楼主有米哦~~
 楼主| 发表于 2005-6-12 00:43 | 只看该作者
rcfan  在 2005-6-11 09:42 PM 发表:
90SE SAB桨,楼主有米哦~~
呵呵,你说的对,我苦练模拟器也有一年了。机子的搭配基本上是很顶级的说,但是现在才算真正的飞.但是飞机还是不是很合我的意,就是做动作不能随心所意..所以才要求助大家,看大家给我个意见。
发表于 2005-6-12 07:06 | 只看该作者
我的V2 50也有过你说的加速时尾巴不定,和左右转速不同的问题。
你应该先从新调整尾桨角度,让陀螺仪在Normal模式下可以稳定悬停,然后就是好像Msgmsg兄所说得那样,要在陀螺仪上调整舵机行程,(在陀螺仪上显示LmtA100%),A与B代表左、右方向。出厂预设值为100%。调整时先将尾舵摇杆打满舵,然後按压DATA +或-键调整伺服机的最大行程量,请确定尾舵伺服机不会超出尾螺距滑套的最大活动范围,而且左右值最好一样!!
发表于 2005-6-12 07:22 | 只看该作者
还有一个就是你所说的发动机温度是90度是什么时候测出,那个位置的温度,如果是飞机下来再按停大桨后测得,缸头的温度是90度,那么发动机的温度就应该是偏高,我的OS50SX-H下来再测的问题一般只有70多度,最好是用机上的温度计读出发动机运行的最高温度不要超过110度,这样就最准确。
发表于 2005-6-12 09:18 | 只看该作者
有理论表明,甲醇机的工作温度以不超过105度为宜。主油针摸起来应该是凉的,曲轴箱温度以能摸的住为限。
这个标准是在发动机没熄火的时候的温度,还是熄火半分钟以后的温度呢?谢谢
发表于 2005-6-12 10:11 | 只看该作者
是发动机工作时候的最高温度!
发表于 2005-6-12 18:55 | 只看该作者
过热了吧?
顺便问一下,你用的是什么舵机?我用S9151,9KG/CM.如果舵机扭力不够的话,恐怕反应迟钝还是最轻微的结果了.
另外,建议去竹蜻蜓上看一下关于601的使用说明
 楼主| 发表于 2005-6-12 19:59 | 只看该作者
我的舵机是JR8310的,油门用FUTEBA9252,其他都是JR8310,GY601的资料看了很多次了,但是机子是别人帮我调的,所以我现在不想去搞乱他,等飞的查不多了,再深入去了解GY601的设置,我也买了GV1,但是还没有装上去,主要是没有详细的中文说明书。
发表于 2005-6-12 20:20 | 只看该作者
油针落地以后温度会越来越高啊
因为发动机停车了 散热风扇不转 内部的热量慢慢传递到油针上来了
摸油针冷热是改落地后立刻摸还是等一会再摸?
发表于 2005-6-12 20:42 | 只看该作者
JR8310只有6KG,飞90的机器会比较吃力!最好换用比较高扭力的舵机。
发动机没有停下来的时候,油针都应该是冷的!因为发动机怠速的时候,散热风扇还是会转,只是效率会低一点,但是油还是会流动,所以油针应该是冷的!好象你说的现象只会在发动机停机后发生!!
发表于 2005-6-12 21:14 | 只看该作者
北京青年  在 2005-6-12 20:20 发表:
油针落地以后温度会越来越高啊
我也想知道啊
