查看: 3011|回复: 23
在这里询问一下亚托500陀螺仪什么价位
发表于 2005-6-16 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是询问,不是交易,应该不会删除把:em06:
发表于 2005-6-16 13:32 | 只看该作者
600左右,呵呵,不会删,会给转移的~~ :em06:
发表于 2005-6-16 18:04 | 只看该作者
可以在发射机上调感度。有出的没有。我搞个玩玩。或者是240的。呵呵。应该不会酸掉吧。
 楼主| 发表于 2005-6-17 02:09 | 只看该作者
240不可以遥控上设置感应度.
不过亚托500差不多240的价格,但有401的功能,比较强.
不过我还是比较中意GY240 AND GY401
发表于 2005-6-17 07:46 | 只看该作者
要嗎就是RCE-500不然就是GY401!
如果選GY240,除非只玩停懸,要不然到了高空飛行的階段,那速度跟不上轉彎的:em00:
发表于 2005-6-28 15:35 | 只看该作者
GY240 AND GY401
的功能区别是什么?设置感应度吗?
这个感应度有多重要?表现在机上是什么?
能解释一下吗?
发表于 2005-6-28 16:25 | 只看该作者
lsybox  在 2005-6-28 15:35 发表:
GY240 AND GY401
的功能区别是什么?设置感应度吗?
这个感应度有多重要?表现在机上是什么?
能解释一下吗?
GY401的速度/感度都可以在發射器上面調整,而且高空轉彎/甩尾都能隨心所欲,就怕您的手跟不上
GY240感度是在陀機上面調整,至於速度不管您怎麼調,不管您的手多快,他總是慢慢來,就像噴農藥的機子一樣,試想!3D動作/高空八字時,尾巴總是慢慢來,後果會是如何?:em05:
发表于 2005-6-28 17:28 | 只看该作者
我觉得最好还是实际比较一下!
先理性分析一下,RCE500有401的性能?何以见得?找了RCE500的介绍就没有说没秒执行多少次操作的,如果象240一样70次/S,加上遥控感度,就能等于401了?401是270次/S,专用数码舵机。
如果这么简单就相等了,还要数码舵机来干什么???
发表于 2005-6-28 18:11 | 只看该作者
betmanofbmw  在 2005-6-28 17:28 发表:
我觉得最好还是实际比较一下!
先理性分析一下,RCE500有401的性能?何以见得?找了RCE500的介绍就没有说没秒执行多少次操作的,如果象240一样70次/S,加上遥控感度,就能等于401了?401是270次/S,专用数码舵机 ...
數據個人感覺只是參考用,因機子結構大小不同,當然得實際經驗後才能體會真假:em00:
以下是小暴龍採用亞拓原廠配備測試飛行,當然是用RCE-500陀機:em05:
http://www.align.com.tw/bb2/mpeg/TREX050208.WMV
以下是是使用GY-401陀機飛型錄像
http://linyo.myweb.hinet.net/Default_0.wmv
[ Last edited by 藍色機械鳥 on 2005-6-28 at 18:13 ]
发表于 2005-6-29 08:23 | 只看该作者
藍色機械鳥  在 2005-6-28 06:11 PM 发表:
http://www.align.com.tw/bb2/mpeg/TREX050208.WMV[/u ...
这样的片子怎么能比较出来???要这样看,就看看这个
[url]http://www.skyloo.net/deetee/h2_mod_5mb.wmv
http://www.northarc.com/%7Ebotosm/extreme3d/Hornet_TableAuto.mpg
http://www.skyloo.net/deetee/h2_stock_5mb.wmv
单感度240的,请从片子说说看RCE500比240好多少???
发表于 2005-6-29 08:46 | 只看该作者
betmanofbmw  在 2005-6-29 08:23 发表:
[url]http:// ...
第一部錄像自旋翻尾巴速度不快.以致邊翻邊降高度,不過技巧真是高超
第二部錄像我看不到
第三部錄像,尾巴有追綜現象,應是感度過高或是沒調整好
當然我並不知道他們用什麼陀機,但同樣的陀機如果設定調整不當,也會使gy401變成pg-03:em00:
发表于 2005-6-29 10:30 | 只看该作者
betmanofbmw  在 2005-6-29 09:56 发表:
看来海峡对岸的朋友还是有点水平,不至于这边的有些斑竹居然还不知道REVO MIX是什么。
1、可能交流较少,对岸的自旋翻不知道国内怎么称呼。不过真佩服你,居然通过一个简单的动作就能看出来RCE500比GY240好一个 ...
每一樣產品都有他的優缺點,也感謝betmanofbmw大大的抬愛:em00:
其實台灣沒米的模友也是大有人在,而我也深信已大陸現階段的生活水平已不輸給台灣,未來更不用說了:em05:
經驗的累積/技術的交流是自我成長的主要因素,也希望betmanofbmw大大能不吝常來指導,相信是450模友們的福氣:em00:
我雖身為版主,但也不是萬事都通,說穿了也還在學習,以後也請多多指導!!:em00:
发表于 2005-6-29 11:22 | 只看该作者
呵呵,betmanofbmw的执著令人敬佩,但是单凭一个老外在MS上的说法来论证似乎站不住脚,回到Trex450上来,我的GY401+futaba 3107尾旋速度绝对比朋友的GY240+3107快许多,这也是其他模友验证过的,实践才是最好的证明。
机械鸟斑竹的谦逊值得我们学习,大家都以这样的态度来讨论问题,相信论坛会更和谐也有更多实用知识得到交流。
发表于 2005-6-29 11:26 | 只看该作者
呵呵,高手过招FUN外精彩!长见见识了!
发表于 2005-6-29 12:54 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-6-29 11:22 AM 发表:
呵呵,betmanofbmw的执著令人敬佩,但是单凭一个老外在MS上的说法来论证似乎站不住脚,回到Trex450上来,我的GY401+futaba 3107尾旋速度绝对比朋友的GY240+3107快许多,这也是其他模友验证过的,实践才是最好的证 ...
毛伯伯教育我们:“实践是检验真理的唯一标准。”我没有实验过,所以没有太大的发言权。
最好有这几颗陀螺仪的能作个对比试验,让模友做参考。
我的看法很简单,找合适的用,不要浪费冤枉钱。
这位模友也真有性格,花401的钱了居然不用数码机(T-REX已经够重了,也不怕多几十克),不用也罢,0.09~0.12的舵机多了去了,居然就要最慢的3107来用,会玩之人。
发表于 2005-6-29 13:16 | 只看该作者
betmanofbmw  在 2005-6-29 12:54 PM 发表:
这位模友也真有性 ... 花401的钱了居然不用数码机(T-REX已经够重了,也不怕多几十克),不用也罢,0.09~0.12的舵机多了去了
请教楼上的GG,数码舵有哪些比较适用450XL?HITEC的HS56HB与HS50是不是数码舵?另外,看过有关参数,HS50的响应速度是0.09/60,比HS56HB的(0.12/60)还快,但是不知道HS50的输出力矩是否与HS56HB的相当,用在450XL上作尾舵是否适合呢?
发表于 2005-6-29 13:32 | 只看该作者
qrdt  在 2005-6-29 01:16 PM 发表:
请教楼上的GG,数码舵有哪些比较适用450XL?HITEC的HS56HB与HS50是不是数码舵?另外,看过有关参数,HS50的响应速度是0.09/60,比HS56HB的(0.12/60)还快,但是不知道HS50的输出力矩是否与HS56HB的相当,用在450XL ...
尾舵机安装位置很灵活,所以哪只都合适!56、50都不是数码机,HS50的力矩比HS56HB小一半,没用过不敢说,不过国外一家很大的模型店的豪华版配置如下:
- KX015013TA Trex Heli 450X Pro kit V2
- K10249TA Align small and compact Brushless ESC 25A with BEC
- KX850097TC 400LF Brushless Helicopter Motor (2800KV)
- HRC31055 HS-55 Hitec Standard Feather Servo
- HRC31050 HS-50 HiTec Servo
- HRC25272 Hitec Micro Electron 6 receiver Futaba/Hitec dual Shift
- FUTM0809 Futaba GY240 Gyro with Heading Hold
- TP2100-3SJ 3C LiPoly Pack 2100 mAh 11.1V
- EM007 T-Rex 450X Aluminum Battery Extension Plate (Blue)
单独的那只HS-50就是尾舵的。
这些老外也傻冒,豪华版居然不用国内有些人认为有401性能的RCE500,反而用国内有些人认为性能又差又贵的240。
[ Last edited by betmanofbmw on 2005-6-29 at 13:41 ]
发表于 2005-6-29 16:49 | 只看该作者
450上面用了GY 401搭配的9253的舵机
还真难找到这么小的舵机摇臂了
本来GY401的灵敏度已经非常高了
再用9253的舵机
难以想象灵敏度会怎么样了
本人还真没有看到过这样的装法
真希望 betmanofbmw兄找个什么照片或什么东东来让大家伙开开眼
也让我们这些孤陋寡闻的兄弟们尝尝鲜
发表于 2005-6-29 17:12 | 只看该作者
藍色機械鳥  在 2005-6-29 10:30 发表:
經驗的累積/技術的交流是自我成長的主要因 ...
非常想了解一下台湾模友的收入水平啊,大大能介绍一下下吗?:em22:
发表于 2005-6-29 17:30 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-29 04:49 PM 发表:
还真难找到这么小的舵机摇臂了
本来GY401的灵敏度已经非常高了
再用9253的舵机
难以想象灵敏度会怎么样了
本人还真没有看到过这样的装法
真希望 betmanofbmw兄找个什么照 ...
看看我们的刘老师,连斜盘、球眼轴承都能能自己做,舵机摇臂难道对于一般模友是五指山?很难吗???:em22::em22::em22:
比如说了,在5IMX买个金属摇臂,然后把小舵机的摇臂用著名的502胶水沾上去,难道粘不牢???:em22::em22::em22::em22:
[ Last edited by betmanofbmw on 2005-6-29 at 17:51 ]
