查看: 2448|回复: 26
新人入了一套兔子,请高人指点!兔子调试、机架安装、电调位置、电机配桨!!
发表于 2013-4-28 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       新人入了一套兔子,自己尝试着安装了下,出现了点问题,请高人指点!不甚感激,因为加兔子的官方群,没加进去,故来此求助!有些问题在网上找过,但是没找到比较明确的回答,所以特来确认一下!
1、兔子调试、
关于兔子调试,我用的调参软件是1.23,是不是最新的?为什么感觉很多功能没有,是不是我没有弄出来还是软件需要更新,如果需要麻烦哪位pm发一下给我,如果是操作问题,求指点。
2、机架安装、
ATG600机架,但问题来了,机架的安装是不是要对称,形成正十字架的形式,还是可以不要, 像这样行不?当然这个没他调整过来。
3、兔子电池电调位置、
兔子肯定放机架中间,那电调该放哪可?也是挤在中心板中间还是放在机架杆子上?
电池,电池的话是不是放在那个长方形的小托架上面?这样四轴的中心就没在中心了,会不会有影响?
4、电机配桨!!
朗宇2212,980kv,这个配多大的桨,自己配了个12*4.5,这个是不是太大了,30a电调抗得住不?
谢谢大家指点
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:24 | 只看该作者
国际惯例,沙发不留!
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:42 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-4-28 10:05 | 只看该作者
兔子最新的好像是1.23B,不过刷了软件里显示的还是1.23。兔子安装要求离电调和中心配电板最少5CM.   2212电机用1045或1147你的12寸桨大了电机扛不住.
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:17 | 只看该作者
zzm1016 发表于 2013-4-28 10:05
兔子最新的好像是1.23B,不过刷了软件里显示的还是1.23。兔子安装要求离电调和中心配电板最少5CM.   2212电 ...
谢谢,但是只有这个了,有什么拌饭没?
发表于 2013-4-28 10:41 | 只看该作者
这是朗宇官网给出的配置
发表于 2013-4-28 10:47 | 只看该作者
你有 最新的固件啊   能不能发给我    qq739205958   谢了
发表于 2013-4-28 10:50 | 只看该作者
机架最好十字对称   桨的话  10寸  11寸  都可以 12寸大了   电调30A足够了
发表于 2013-4-28 12:42 | 只看该作者
拿分
发表于 2013-4-28 16:05 | 只看该作者
路过,瞧瞧先,持续关注中!
发表于 2013-4-28 17:04 | 只看该作者
电机 配1047桨 3S4200 电池 绝对爽飞 你用1245桨太大了  电调20A都够
发表于 2013-4-28 20:12 | 只看该作者
兔友帮顶
发表于 2013-4-28 20:27 | 只看该作者
路过,瞧瞧先
发表于 2013-4-28 20:53 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 22:14 | 只看该作者
邦顶.
发表于 2013-4-28 22:33 | 只看该作者
同样的机架,装的兔子,重了点。无法折叠。1047
发表于 2013-4-29 11:41 | 只看该作者
还是加兔子群讨论及时些,很快就搞定啦
发表于 2013-4-30 03:10 | 只看该作者
那块小板板 是可以根据重心位置而在两根棒棒之间移动的
发表于 2013-4-30 21:00 | 只看该作者
看帖必回,传统美德!
发表于 2013-5-1 01:11 | 只看该作者
帮顶个
