查看: 8220|回复: 65
猛犬 M41A3 8元钱升级半金属避震,探讨解决驱动轴虚位问题,摸友进来一起学习讨论
发表于 2013-5-7 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改好后效果
效果图
接下来讲解步骤1
拆负重轮,这布一定小心,我差点报废一个轮子。
上面的铜套是五金市场买的16平方的接线头,到处有卖的2块钱一根,能加工成如图3个。我是用小锯条据的,在用台虎钳上用挫刀弄平。
这工具很好用
装好的。对了还要对弹簧剪短。
增加避震效果。
一组车轮装好了。
安原来方法安装好,装好履带
效果马上出来了,帅吧。
上图的避震是HL 3号坦克上的。买来用不着。浪费了100米。
这是上次改造坦克排气管的材料
效果好狠多。哈哈。
对了,老莫有有没有解决传动轴虚位的方法,我在五金市场买了个35平方的铜管,外径打了一点,打算打磨一下安装,等我下次传图吧。
同志们如果觉得好帮忙顶一下,在下谢过。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
xionghaonan + 2 很给力!
丁凯 + 2 赞一个!改得比我好。
lianmuweb + 1 很给力!
发表于 2013-5-7 18:07 | 只看该作者
好方法必须顶,,
发表于 2013-5-7 18:16 | 只看该作者
虽然不玩坦克,但也有收获。楼主超强!
发表于 2013-5-7 20:00 | 只看该作者
楼主超强!
发表于 2013-5-7 22:13 | 只看该作者
我买了犬的 金属版 但没金属负重轮 和金属诱导轮  。学习了 ,坦克还没到,到了我也想学着您改改,塑料负重轮有必要改吗
发表于 2013-5-7 22:14 | 只看该作者
16平方的接线头 是水管还是 电线的接线头呀 ?楼主 QQ多少呀
发表于 2013-5-8 02:46 | 只看该作者
支持!但别烂尾。
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:24 | 只看该作者
xionghaonan 发表于 2013-5-7 22:13
我买了犬的 金属版 但没金属负重轮 和金属诱导轮  。学习了 ,坦克还没到,到了我也想学着您改改,塑料负重 ...
负重轮淘宝有卖的,400左右一套,与合金的,支持改一下,改造享受过程
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:25 | 只看该作者
靛蓝过背 发表于 2013-5-7 20:00
楼主超强!
共同学习共同探讨
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:27 | 只看该作者
16平方的电线接头,2块钱一只
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:29 | 只看该作者
丁凯 发表于 2013-5-8 02:46
支持!但别烂尾。
向丁大姐学习。看过你的帖受益良多。
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:30 | 只看该作者
安夏沫悲伤 发表于 2013-5-7 18:07
好方法必须顶,,
相互学习,我也要请教老模友
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:33 | 只看该作者
如果不改的话我建议买金属漆改成金属颜色。
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:42 | 只看该作者
发表于 2013-5-8 09:28 | 只看该作者
楼主 QQ多少呀
发表于 2013-5-8 09:29 | 只看该作者
很多问题向你请教
发表于 2013-5-8 10:08 | 只看该作者
改避震改的很不错
发表于 2013-5-8 10:21 | 只看该作者
楼主不觉得小狗的摇臂最脆的地方是主轴吗?我觉得要换还是要整体,换金属护套后金属摩擦塑料的后果。。。。
发表于 2013-5-8 14:49 | 只看该作者
为什么弹簧短了 反而增加避震效果?
 楼主| 发表于 2013-5-9 00:31 | 只看该作者
xionghaonan 发表于 2013-5-8 09:28
楼主 QQ多少呀
我的QQ不经常上的,我经常上帖子的,你可以给我留言,我会回复的,大学一起学习
