查看: 2658|回复: 32
灰铸铁用冰水泡再用热水泡会不会消去点应力啊?
发表于 2013-5-8 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 我知道这方法不适合,不然就不是有热处理的存在,只是不想找热处理,所以突发奇想问问各位效果如何……
发表于 2013-5-8 23:12 | 只看该作者
温度太低,怕是没什么效果吧
发表于 2013-5-8 23:26 | 只看该作者
逗闷子吧?
发表于 2013-5-8 23:29 | 只看该作者
拿把铜锤子使劲乱敲,比你用冰*火(监控)九重天的方法经济,当然,前提是如果你有大把时间去敲
发表于 2013-5-8 23:37 | 只看该作者
可以用偏心轮振子固定到铸件上,开足马力振动吧,可以去应力
发表于 2013-5-8 23:39 | 只看该作者
人工时效是用几百度的温度下进行的,自然时效要半年以上,开水不管用。
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:48 | 只看该作者
从北方铸,物流送到南方车震的效果应该比用水的好吧~~
发表于 2013-5-9 00:02 | 只看该作者
我到是听说可以用火烧,现在木头到处都是,
发表于 2013-5-9 00:07 | 只看该作者
你有地方条件。用煤炉烧
发表于 2013-5-9 00:56 | 只看该作者
烧,喷丸,震动。整个放震动机上跳舞一天。
发表于 2013-5-9 21:55 | 只看该作者
理论上可以,实际上看不到效果。
发表于 2013-5-9 23:51 | 只看该作者
才百八度。肯定是不行的,这都能去应力,某些使用温度稍高的设备,那还得了了,
发表于 2013-5-10 01:05 | 只看该作者
只要功夫深
鐵杵磨成鏽花針
一天冷熱水各換一次
三年後比自然時效還強
发表于 2013-5-10 01:09 | 只看该作者
冰*火(监控)九重天的办法啊?
不过冷水、热水的温度差不够劲吧?
发表于 2013-5-10 01:11 | 只看该作者
闲着蛋疼啊
发表于 2013-5-10 01:45 | 只看该作者
热处理好象有深冷的工艺,液氮冷或是北方冬天扔外面的说法。
但去应力一般加热最方便
发表于 2013-5-10 02:42 | 只看该作者
但去应力一般加热最方便
灰鑄鐵搞液氮深冷的作用非常有限
除非為了寫論文
才會花大錢去作這種無謂的動作
灰鑄鐵是波來鐵組織
深冷對波來鐵的基地分解成肥粒鐵及石墨的效果非常有限
必須要許多次的急熱加深冷(Uphill Quenching)
灰鑄鐵材質才會有少許的變化
但變化有限啦
因為只有局部區域會分解
對基地而言變化量甚少
算上加熱燃料費用及深冷液氮的錢計算起來是完全不經濟的
那麼再說說球墨鑄鐵吧
球鐵是沃斯田鐵組織
對深冷會有反應
溫度越低
硬度會變的越大,抗拉強度也會變大
因為沃斯田鐵會轉變成變靭鐵或麻田散鐵的因素
不過脆性一樣會變大
也就是延展性不見了
延性鑄鐵變成脆性鑄鐵了
所以一樣沒人作深冷處理
因為花高價接種鑄成的球鐵
一般都是為了他的延展性來的
變成脆性鑄鐵還不如直接作白鑄鐵來的省錢
所以鑄鐵一般只作高溫回火的動作來消除應力
很少用熱處理來改變其機械性質
参与人数 2威望 +4 收起 理由
win_win + 2 也奇怪搞软件出身的蒋大竟然用10年时间可以.
穷人穷玩法 + 2 还有委员长不懂的东西吗?
发表于 2013-5-10 03:02 | 只看该作者
可行。效果不显著。高人的回复多。学习了。
发表于 2013-5-10 13:05 | 只看该作者
可以 不过时间要按十年算
发表于 2013-5-10 13:16 | 只看该作者
用油,很多油能到400多度,放锅里用油煮
