查看: 2268|回复: 31
我的公园草坪乱飞计划——做了个机翼
发表于 2005-7-7 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标:小尺度,低速度,小转弯半径。
初步设想的机子如下图:
翼展70cm,长度50cm,机翼面积约12平方分米,预计总重:320克,翼载荷27,推重比约0.6。
[ Last edited by 傻乎乎的猫 on 2005-7-9 at 23:14 ]
 楼主| 发表于 2005-7-7 21:37 | 只看该作者
9.6V650mah电池,S280BB直驱5030桨,设备连电池、电线总重大约225克。
没有小比例的简易减速组,先尝试直驱动力。
发表于 2005-7-7 22:18 | 只看该作者
期待啊,快点动手
 楼主| 发表于 2005-7-7 22:33 | 只看该作者
估计这两天就可以动手
发表于 2005-7-7 22:46 | 只看该作者
好象不会太慢哦
发表于 2005-7-7 22:59 | 只看该作者
好,先支持你一下!
这个飞机如果舵面改大就变成3D机机啦~
[ Last edited by szc on 2005-7-7 at 23:00 ]
发表于 2005-7-8 01:18 | 只看该作者
szc  在 2005-7-7 10:59 PM 发表:
好,先支持你一下!
这个飞机如果舵面改大就变成3D机机啦~
是啊是啊!:em26:
发表于 2005-7-8 08:27 | 只看该作者
公园建议做这个
发表于 2005-7-8 10:28 | 只看该作者
S280BB直驱5030桨,是不是有点过。
我看见大家一般用370直驱4025!
 楼主| 发表于 2005-7-8 11:12 | 只看该作者
szc  在 2005-7-7 22:59 发表:
好,先支持你一下!
这个飞机如果舵面改大就变成3D机机啦~
只准备上3通……没法3D啦
舵面太大我会反应不过来
 楼主| 发表于 2005-7-8 11:16 | 只看该作者
网上无美女  在 2005-7-8 08:27 发表:
公园建议做这个
你这个机子我早就看到过了,重量没法大幅度减轻的情况下,这个机子的尺度没法满足要求。
已经有挺好飞的一架了
 楼主| 发表于 2005-7-8 11:18 | 只看该作者
iijjj  在 2005-7-8 10:28 发表:
我看见大家一般用370直驱4025!
这……这不是370啊
同样5:1的减速,370带1047,这个带12寸桨……比一般370的扭力大得多。
发表于 2005-7-8 16:07 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-7-8 11:18 发表:
这……这不是370啊
看来我还是孤陋寡闻啊!
 楼主| 发表于 2005-7-8 16:36 | 只看该作者
:em15:
直驱4530~5030
发表于 2005-7-8 23:19 | 只看该作者
快动手啊
 楼主| 发表于 2005-7-8 23:35 | 只看该作者
今天很累,做了很多事情,请允许我偷懒……
发表于 2005-7-9 08:27 | 只看该作者
今天9号了,不准偷懒!
发表于 2005-7-9 16:02 | 只看该作者
傻乎乎的猫
真是进步得很快
傻乎乎的猫
真是进步得很快
 楼主| 发表于 2005-7-9 17:06 | 只看该作者
没人性啊~~~
我做个机翼来交差。
取料,顺便贴上胶带。
要弯折的位置开个槽。
圆珠笔划痕,折回部分的边缘削薄。
弯折胶合后的样子。
反过来看看。
横截面是这样的。
加上端板,即可以稳定翼型,又可以减小诱导阻力,另外还保护了副翼(还没有装)。
完成后发现机翼有70g重了,郁闷……
