查看: 7234|回复: 44
今天我自己设计,自己制作的SU-27板板机终于上天了
发表于 2013-5-21 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天心情比较激动,我自己设计,自己制作的SU-27板板机终于上天了.速度已经达到我的预期值了,前些天看论坛里做的SU27高速机,说是能达到220码的速度,我也挺想做个高速机来玩玩,以前也做过F22的板板机.找了很久也找不到图纸, 那就自己参考一些资料在AUTOCAD里画图吧. 然后自己裁KT板
下面不多说了,边上图边解释
在AUTOCAD里画的,翼展560,机长870
这个是整个机身,一体的
我没有去打印图纸,而是自己在KT板上用量角器,直尺一笔一划的先画出来。然后用手术刀切割,我发现手术刀比美工刀好用,切KT板很整齐。
切出来的白板机身见图
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:37 | 只看该作者
接下来是切割垂尾两个
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:38 | 只看该作者
接下来切割坐仓盖
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:40 | 只看该作者
再然后就是把坐仓盖玩出形状,把尾巴用热容胶粘起,再贴一些涂装,都是找的做北极星和F22剩余的没用完的边角写真
机头是用珍珠棉削出来的,第一次削,削得很垃圾,凑合着用吧,哈哈
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:43 | 只看该作者
顺便再来一张和我做的北极星水机的合影
北极星已经多次在升仙湖试水成功, 下面是北极星试水视频]视频找过路人拍的,拍得不好,请大家凑合着看
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:45 | 只看该作者
SU-27的侧面,还是蛮帅气的,做得不好,凑合着用
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:46 | 只看该作者
SU-27的底面
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:50 | 只看该作者
然后前几天第一次去首飞时,飞机没开副翼,用的尾翼混控模式,结果可能因为舵面太小,飞机一离手就往上冲几米翻滚栽向地面
这两天来我一直在改进飞机,加了副翼,把尾巴改成了升降舵,同时改进了电机安装方式
见下图
从图里已经可以看到飞机在前几次试飞中已经遭我摔惨了,不过从机头到机尾的那根碳管起了决定性的作用,否则估计机头已经摔得面目全非了,现在还能将就凑合用。
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:51 | 只看该作者
再来一张正面的
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:52 | 只看该作者
看看飞机的肚子
电机坐用的一根木棍,以前就用热容胶粘在了KT板上,一炸机,电机坐和电机一起脱离KT板,没商量
这次改进了,我用了两根扎线带把碳管和木棍从上下面捆绑到了一起,再也不怕它炸了
升降舵需要仔细看一下,因为是后推机,电机和桨都在后面,如何让两片独立的尾巴联动,我想了很久,发现只有用一根钢丝弯成图片里的形状,保持两个尾巴同时动,不过钢丝是直径1.2mm的有点软,我发现在高速运动的时候,风对没有舵机的那一片尾巴有影响。 还需要再改进一下,可能要加粗这跟钢丝
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:03 | 只看该作者
哦,对了,说一说动力配备: 郎宇的X2208KV2600马达配5*5的JN桨, 3S2200mAH的格式电池,40A的好盈天行者电调,3个YZW的9克舵机,天地飞7遥控, 起飞重量我称了一下,540克重量
改进完毕以后,我今天上午去试飞了,手提着机身中部,保持飞机机头向上,推满油门,往上一丢,飞机平稳的出去了,速度非常快,我迅速减小油门,改平飞,飞机真的很稳定,中油门一直往直线飞,一点都不偏,重心也相当合适,第一次飞这么快的飞机,满油门我HOLD不住,加上比较紧张, 后来炸机,不过机头是用的珍珠绵,加上机身从前到后的那根碳管,几乎没什么事儿,就把垂直尾翼摔掉了,拿回来用胶粘上
这飞机我估计满油门的速度至少在100以上
具体多少,我也不清楚,反正就是非常快,只可惜今天我一个人飞,没人给我拍视频,今天下午天黑前,我去找其他模友一起飞,补个视频传给大家
发表于 2013-5-21 14:20 | 只看该作者
顶,楼主厉害。呵呵已经炸的快面目全非了。
发表于 2013-5-21 14:21 | 只看该作者
牛逼,哈哈哈哈!
发表于 2013-5-21 14:54 | 只看该作者
这玩意就精华?果然哪里都有内幕
发表于 2013-5-21 14:57 | 只看该作者
恭喜楼主
发表于 2013-5-21 15:14 | 只看该作者
糖分 发表于 2013-5-21 14:54
这玩意就精华?果然哪里都有内幕
+1我去~
发表于 2013-5-21 17:17 | 只看该作者
顶你个肺
发表于 2013-5-21 17:23 | 只看该作者
顶楼主。不过这个精华。。
发表于 2013-5-21 18:15 | 只看该作者
帮顶。。。。
发表于 2013-5-21 19:45 | 只看该作者
可喜可贺
