查看: 2528|回复: 25
[3D机/KT机] 好像只有版主支持用直驱飞3D
发表于 2005-7-12 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻了翻老帖子,好像大家都认为3D适于采用减速动力组(低速大拉力)
可美女版主说当然应该采用28030或28040。
请问这就是指ele网站上的ebmc 280 外转子无刷电机吗?
看几个老帖子说外转子直驱贵,这是老皇历了吧?
1047是何方神圣?怎么好像都喜欢拿它说事儿?
总而言之,飞3D是应该弄一个emm 700/1000什么的,还是应该弄一个28030/40?(40的拉力更大,但有什么劣势呢?需配更大的电调?)
2030内转5.33减速动力组是个什么东东?相当于ele的哪个动力组?
[ Last edited by feda on 2005-7-12 at 17:42 ]
发表于 2005-7-12 17:50 | 只看该作者
2030内转5.33减速动力组是相当于ele的700减速动力组。
一般来说内转电机转速比较高,但力矩较小,想要带动1047(即10X4。7)这种大直径桨,就要用减速齿轮。
但28040及28030这样外转电机,本来设计就是低转速大扭力,可以直接驱动1047桨,由于省去了减速齿轮,使用更方便,重量轻,效率高。但这种高档的外转电机价格比内转无刷配减速架要贵。
如果经济允许的话,还是用高档的外转电机直驱最好。
普及型外转子受成本限制效率比内转配减速组要低的。当然价格也便宜。
ELE的28040可是300多元的电机,现在一般一个B2030内转配减速架才100多。
普及型外转才几十块,正所谓一分钱一分货。
要根据自己的钱包来哦。
 楼主| 发表于 2005-7-12 18:55 | 只看该作者
转速  在 2005-7-12 05:50 PM 发表:
但28040及28030这样外转电机,本 ...
透彻!:em26:  谢谢!:em00:
看来普及型外转子从价钱到性能都毫无代表性!
发表于 2005-7-12 20:04 | 只看该作者
有些异议
普及型外传子,9极厚8mm,kv1200,此kv不适合直驱大浆尤其10寸以上的,所以飞3d效率很低的。来这里看看
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%2Bdangerxue
12极厚10mm,kv970的外转子,大扭距,可以直驱1147浆,飞3d的最佳选择,价钱也合适。
关键看搭配了,当然外传子的效率比内转子低是肯定地,但是内转子重量大,再加上减速组和散热片的重量,2030动力组都在70g以上了。
发表于 2005-7-13 09:15 | 只看该作者
看楼主说的,关于这个问题的帖子也看过,我就不再重复了。
直驱和减速的讨论真不多,但记得有个台湾朋友一个关于这个问题的讨论帖不错,有兴趣看看吧。
http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... AA%BD%C5X%B0%CA%A4O
再就是我一直玩电动3D这个东西,主要以300克为主。开始玩时还不是很多人玩,所以一直看国外论坛,基本上算是跟上国际流行趋势拉,呀呀~~谁扔的砖头
:em06:
玩这个级别E3D比较早的朋友应该都知道,最初以GWS300c 及 350c 有刷动力组为主要动力,后来无刷流行主要以B2015(B2030,300级)内转过减速。现在再看看吧,基本上清一色的外转直驱,哪个用的多就是最有力的事实证明。
当然我只是建议,并不是说不能用内转过减速的动力方式。毕竟搭配合理的减速动力效率要高于直驱动力,至于用什么还是自己来选择适合自己的。
我喜欢E3D,所以一直努力让大家认识并使用用新的、好用的东西。要推动这个动力方式的进步也算是个小改革吧,少数先进些的朋友可能早就用上了进口马达了,其他的朋友看来还需要时间来认识。话说回来就算都明白的直驱的好处,也不会有人记得我老早就建议过大家用它,不过我还是继续做我该做的:em01:。说心里话,挨砖头的滋味真是不好受啊~~:em19:
发表于 2005-7-13 10:30 | 只看该作者
可美女版主说当然应该采用28030或28040-------完全支持。我看过htiwst的,绝对爽吖~~~~
哈哈,半油门就可以吊起来啦
发表于 2005-7-13 10:36 | 只看该作者
美女用28040,我也用28040。还有老B,他的28040也是我推荐的。
一句话:谁用谁知道!
发表于 2005-7-13 10:56 | 只看该作者
我用我知道!一句话!就是爽!
美女和转速同一天向我推荐28040,我当时也很怀疑!毕竟我玩电的经验不多.
但是等我真正飞的时候才感觉到什么叫动力澎湃! 我用的1047的浆直驱!
知道我做的那个KT双翼机有多重吗?不带电池327克!现在做的这架黑白双煞不带电池363克!我根本就不要考虑怎么减轻重量,只考虑怎么把飞机做牢实!我用1/3油门过一点就可以吊住,全油门爬升的时候我估计5-7秒可以从10米高度爬升到100米!那天我垂直全油门爬升,全场所有看的人一起惊呼:好快啊!象火jian一样!
说老实话,我现在在做飞翼,我都不敢用这个飞,怕速度太快受不了!
真的是那句话,谁用谁知道啊!没用的不知道啊!
发表于 2005-7-13 11:03 | 只看该作者
kkan  在 2005-7-13 10:30 发表:
哈哈,半油门就可以吊起来啦
我日!是1/3油门过一点啊!~~~~
还有把我名字打错了,你去死啦!
发表于 2005-7-13 11:19 | 只看该作者
htwist  在 2005-7-13 10:56 发表:
我用我知道!一句话!就是爽!
知道我做的那个KT双翼机有多重吗?不带电 ...
:em04:
你的28040是多少KV?为什么会太快?
3锂电,1000kv的电机,就算空转也才上万转吧。
28040
的拉力瞒大的
发表于 2005-7-13 11:28 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-7-13 11:19 发表:
:em04:
KV1000的
发表于 2005-7-13 11:41 | 只看该作者
KV值只是大约数值。这个28040电机11。1V1047桨,850克拉力不虚的。
 楼主| 发表于 2005-7-13 12:19 | 只看该作者
各位高手,你们教我看到高山景行,而且还听到人民币那哗哗的流动声响。
尤其是版主那伸出头来,心甘情愿地到处找砖拍的动人事迹,让我确信版主就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于菜鸟的人。:em00:
帮人帮到底吧---请问一个三百多的28030/40该配一个几百多的电调呢?:em16:
纯情男孩在追美女的时候往往不明白拥有美女的真正成本。
[ Last edited by feda on 2005-7-13 at 13:40 ]
发表于 2005-7-13 12:24 | 只看该作者
不错,值得探讨的问题,顶一个
发表于 2005-7-13 12:25 | 只看该作者
电条应该好点的吧.辉盛不知道3D好用不?
发表于 2005-7-13 12:34 | 只看该作者
转速  在 2005-7-13 10:36 AM 发表:
一句话:谁用谁知道!
我也用的28040:em06::em14:
发表于 2005-7-13 12:51 | 只看该作者
28040测试结果:
28040电机    11。1V电池  1047桨  拉力860克,最大电流18A
11。1V电池  9047桨  最大拉力700克,电流13A
当拉力为350克时,电流4。4A。590克时,电流10A
中低速效率非常高。
电调用ELE17P就行,高级点就用ELE的25A或35A电调。
发表于 2005-7-13 12:52 | 只看该作者
feda  在 2005-7-13 12:19 PM 发表:
尤其是版主那伸出头来,心甘情愿地到处找砖拍的动人事迹,让我确信版主就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级 ...
用ele商城的ebsc2500ba,ebsc2500bh,ebsc3500ba,ebsc3500bh都可以:em05:
发表于 2005-7-13 12:59 | 只看该作者
feda  在 2005-7-13 12:19 发表:
是28030/40,不是18030/40,我是菜鸟,刚玩电动10来天:em17::em17::em17::em17::em17:
