查看: 5875|回复: 40
[滑翔机] 雷虎1500到了,滑翔进阶中......
发表于 2013-6-4 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢各位前辈的指导与鼓励
我开始由EPO进阶轻木
雷虎1500跟领航1800二选一的时候,也有朋友建议要领航1800
但是买都买了,懒得去弄,等我把手上另一架全新的FOX出了就去买领航
X宝价535,红色,顺丰到付,居然给我发的航空件,遭了48大洋,好奢侈的快递,不过确实快,次日下午就收到了。
现在还在公司的,本来打算午休时间带去模型店装,结果事情太多了,忙不过来。
等安装完毕再上图片吧。
谢谢大家
发表于 2013-6-4 15:55 | 只看该作者
我和楼主的兴趣一致,也正准备进一家大电滑玩玩。拍一开始飞不好,先上雷虎1500吧。
发表于 2013-6-4 16:08 | 只看该作者
期待上图···
发表于 2013-6-4 16:31 | 只看该作者
沿海地区风大伤不起
发表于 2013-6-4 19:19 | 只看该作者
最好改一下动力
不热这个飞机风大根本玩不了  2级就费劲了
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:40 | 只看该作者
雷虎1500算不上大滑吧
你要大滑?
2米3的 FMS的 全新机 没组装  要不要  出给你
嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:41 | 只看该作者
样条曲线 发表于 2013-6-4 19:19
最好改一下动力
带原厂电机的
具体怎么带?请教下
另  实在不行 风大了 我还有2米3的大滑   嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:44 | 只看该作者
安夏沫悲伤 发表于 2013-6-4 16:08
期待上图···
争取明天就翘班装好了上图
发表于 2013-6-5 13:54 | 只看该作者
最好改一下动力
不会吧,这雷虎1500 在3到4级风飞完全没压力,原厂电机相当好的
发表于 2013-6-5 19:06 | 只看该作者
那可能是和个人技术有关系吧我没有改动力的时候风大一点就不行  改完以后就好了
原动力在转弯的时候飞机会有短暂的不听话  3级风左右“天气预报的” 具体没有测过 下次测一下
发表于 2013-6-6 09:46 | 只看该作者
原动力在转弯的时候飞 ...
原厂马达和折叠桨可以接近90度爬升的,因此说原厂动力很好, 马达的做工也很精致. 不知你后来换了什么动力.
另外, 滑翔机的动力一般是用来爬升高度的, 达到高度后就可以关动力滑翔下来(不然就没必要用折叠桨了). 因此无论是抗风和转弯等操控,一般都与动力无关,因为这时候多半关了动力. 只和飞机本身的性能有关.
像滑翔机这种机型本身抗风能力就很强, 雷虎这款不是热气流机型, 设计的飞行速度略快, 穿透力应该不错, 正常来讲4~5级风都可以飞.
楼上的飞行手法恐怕有待改进.
发表于 2013-6-6 17:59 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-6-6 09:46
原厂马达和折叠桨可以接近90度爬升的,因此说原厂动力很好, 马达的做工也很精致. 不知你后来换了什么动力. ...
好的学习了
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:56 | 只看该作者
90度。。。。。你用的多大电池 多大电调?
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:00 | 只看该作者
重庆居然没有小电池 都是2200的  请问雷虎1500飞多大的电池啊
发表于 2013-6-8 14:05 | 只看该作者
1000mah 3S, 30A 电调.
最好用好点的电池, 我的花牌2个起落就大肚了.
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:49 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-6-8 14:05
1000mah 3S, 30A 电调.
长条的   还是短胖的?
发表于 2013-6-8 16:03 | 只看该作者
兔巴哥的故事 发表于 2013-6-8 15:49
长条的   还是短胖的?
最普通的电池,是你说的"短胖"吧.
建议用双天之类的好电池。
你的舵机安装了吗?注意这个机身空间有点局促,一般银燕或辉胜的8、9克舵机能装,但是有点挤,容易有干涉。往往需要DIY做些修改的。可能用北田9克舵机会好一些。
注意飞的时候一定要找大场地,平坦空旷人少,刚开始不熟练的话往往降落要滑行很远,如果场地不好容易撞东西
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:42 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-6-8 16:03
最普通的电池,是你说的"短胖"吧.
建议用双天之类的好电池。
电池是蝎子的 不知道好不好    60左右  买了2块  1100毫安的跟900毫安的
卖家居然说可以上2200毫安的
飞机一直在公司 还没装  这个星期太忙了 周末都在上班
装机的时候拍照上图嘛
发表于 2013-6-10 20:03 | 只看该作者
坐等图片
发表于 2013-6-10 20:24 | 只看该作者
期待中,视频
