查看: 39278|回复: 120
发个旋翼机制作帖
发表于 2013-6-10 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看到有些模友制作的旋翼机飞不起来,什么原因呢?其实还是不理解旋翼机的飞行原理。在这里开一贴,发个自己制作旋翼机的过程,希望能够帮到有些模友,有什么不正确的地方欢迎拍砖,谢谢!        一般情况淘宝卖的成品旋翼机基本都是木质旋翼,如果有雕刻机的话到很简单,但大多数情况是没有雕刻机,必须手工削制旋翼,那就非常考验手工,也不一定能保证精度。有没有简单又实用的方法呢?答案是:有
    各位看官不要急,下面我细细道来~~
    在发制作方法之前请大家先了解一下原理
参与人数 2威望 +3 模币 +1 收起 理由
非洲白富美IN + 1 + 1 很给力!
wzyandwxx + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:50 | 只看该作者
    既然说了有简单方法,那到底是什么方法呢?其实我不说,有些模友已经想到是什么方法了,实话告诉大家,只要玩过热切割的都能做到,那就是热切旋翼片。    热切模板的做法我就不多说了,论坛有很多方法,我是用铝合金片做的,翼型用最普通的克拉克平凸翼型即可。
    一般情况下如果你制作的旋翼机用2212级别的电机,电池用1500mah,整机起飞重量控制在600克以内的话,那么旋翼片的弦长就定在4cm,翼展40cm,也就是展弦比10:1,制作3片就可以了。
下面是组成旋翼机的几大部件~~
载人旋翼机的图纸~
自己制作模型旋翼机的图纸~~
以上图纸均来自论坛,如果侵犯了知识产权,请告知,我一定删除!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
PUG + 2 很给力!
zhen_sr + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:00 | 只看该作者
首先准备好热切割和翼肋模板~~
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:05 | 只看该作者
建筑外墙用的保温板热切成4cm*10cm的长方形,将翼肋模板的下半部分用大头针固定在泡沫的下边,底边要平齐,两边都固定好后放在切割台上准备热切~~
热切的关键是控制好电热丝的温度,两端同进同出,移动速度均匀即可,好与坏全在多练习~
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:14 | 只看该作者
切开后如图所示,很平滑~
然后重新合起来准备固定模板的上半部分~
两边都用同样的方法固定好~
大胆的切吧,废了再来,呵呵~~
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:19 | 只看该作者
切好后的形状,还不错吧,瑕疵还是多少有一点的,呵呵~
消灭瑕疵和上面的毛刺,一定要小心哦,如果你不嫌麻烦的话那就用点劲吧
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:21 | 只看该作者
怎么没人顶贴呢,不喜欢?那就算了吧,明天再发~
发表于 2013-6-10 22:27 | 只看该作者
顶楼主 ,好手艺
发表于 2013-6-10 22:29 | 只看该作者
好帖,我最近也做了一架,旋翼是用轻木打磨的。选的翼型是sg6042,期待楼主更多的展示
发表于 2013-6-10 22:42 | 只看该作者
为什么不用直升机的现成的旋翼?
发表于 2013-6-10 22:54 | 只看该作者
顶一下,学习!!!
发表于 2013-6-10 22:55 | 只看该作者
仇兄又开始折腾旋翼机了!
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:10 | 只看该作者
有没有图片?发上来分享一下~~
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:11 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2013-6-10 22:42
为什么不用直升机的现成的旋翼?
直升机的旋翼片我没见过,不知道能不能用哦~~
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:12 | 只看该作者
百事VS可乐 发表于 2013-6-10 22:55
仇兄又开始折腾旋翼机了!
最近较闲,瞎折腾,呵呵~~
发表于 2013-6-10 23:16 | 只看该作者
好教程啊   谢谢分享啊
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:27 | 只看该作者
先发几张载人旋翼机的图片养养眼
发表于 2013-6-10 23:29 | 只看该作者
好帖,学习
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:30 | 只看该作者
再发几张模型旋翼机的图片作为参考~~
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:34 | 只看该作者
这是我制作的旋翼机成品图~~
