查看: 2226|回复: 31
各位大大悬停几分钟后~动力变弱~请问什么原因啊
发表于 2013-6-13 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大悬停几分钟后~动力变弱~请问什么原因啊  700N GT15
发表于 2013-6-13 21:22 | 只看该作者
电流变弱了吧。
发表于 2013-6-13 21:50 | 只看该作者
没电了
发表于 2013-6-13 21:54 | 只看该作者
晕,楼上两位先搞清楚,人家是700N 油机来的,怎么会没电啊!
发表于 2013-6-13 22:01 | 只看该作者
汽油机是不是过热了
 楼主| 发表于 2013-6-14 00:32 | 只看该作者
楼上解答很有技术含量。
 楼主| 发表于 2013-6-14 00:33 | 只看该作者
80072397 发表于 2013-6-13 22:01
汽油机是不是过热了
唉。。 困扰我啊。 换航线模式 又没问题 估计低速油针富油了
发表于 2013-6-14 01:32 | 只看该作者
看了好几遍 没见楼主说是什么机
发表于 2013-6-14 07:07 | 只看该作者
火箭弹 发表于 2013-6-14 01:32
看了好几遍 没见楼主说是什么机
700E是亚拓电动版的,700N就是油动系列的。
发表于 2013-6-14 07:59 | 只看该作者
没有电了
发表于 2013-6-14 09:00 | 只看该作者
折腾了那么久还在折腾油啊。
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:31 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-6-14 09:00
折腾了那么久还在折腾油啊。
我在等新春版800e
发表于 2013-6-14 09:39 | 只看该作者
直升机汽油机没接触过  但是车船的汽油机接触比较多
首先机油好不好  因为模型用汽油机转速比较高只有竞技用的全合成二冲摩托机油才好用
发表于 2013-6-14 09:46 | 只看该作者
再者,化油器调整问题   很多人完全玩暴力  主油针很贫   所以发动机高温
甲醇机高温爆缸拉杆热灭死
但是汽油机一般只会热灭死  但是总是高温会造成活塞环子退火
然后机器就比较容易淹   而且总是叫唤却没什么劲
发表于 2013-6-14 09:53 | 只看该作者
之前有位大哥的700n悬停爆缸亚拓原装91  也就是os91
  活塞就像被狗啃过一样
我分析是主油针太贫  而且又是悬停   发动机的离心风扇冷却不行(如果跑航线气流会好点)发动机过热  高温发动机爆缸
发表于 2013-6-14 09:55 | 只看该作者
所以假想楼主的发动机调的比较贫   然后悬停 然后时间一长发动机高温造成功率下降
发表于 2013-6-14 16:17 | 只看该作者
LZ
動力變弱有兩個可能
1. 可能是富油
2. 可能是貧油
如何判定? 測溫槍是玩汽油機必備的!
但個人感覺應該是過熱后造成軟力,GT15須要有強大的風散
发表于 2013-6-15 03:18 | 只看该作者
小白了。。。小白了。。。
发表于 2013-6-15 08:48 | 只看该作者
不玩油的,一窍不通。。。
 楼主| 发表于 2013-6-15 10:14 | 只看该作者
甲醇机高温爆缸拉杆热灭死   ...
但是火花塞拆出来 是黑色的。。是不是富油积炭多了啊
