查看: 7669|回复: 46
una6分流改造8A充电再也无压力【妈妈再也不用担心我的充电了】
发表于 2013-6-17 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我测试分流的电流是1.2A左右,不知道8A充电是怎么算的,反正平衡头的插针再也不发热了!
充电前先插平衡头再插分流线;充电完毕先拔分流线,再拔平衡头。否则充电器自检会错误!
分流原理图
发表于 2013-6-17 19:22 | 只看该作者
顶 屌丝
发表于 2013-6-17 19:51 | 只看该作者
等楼主测试报告 是不是很快充电?
发表于 2013-6-17 20:17 | 只看该作者
看不明白 , A6是独立充啊,  这样做看上去只是分流了外面两组的部份电流, 中间电芯的电流依旧, 没效果的吧?
发表于 2013-6-17 21:18 | 只看该作者
回复楼上,这种改造不会加快充电速度,只是防止平衡头发热,烧掉,因为充电电流大部分往动力线去了
发表于 2013-6-17 21:36 | 只看该作者
吊丝。。。。。
发表于 2013-6-17 21:56 | 只看该作者
不这样分 是不敢8A充电的 平衡线受不了    所以这样分OK  不需要平衡线受不受得了
空了我也改改
发表于 2013-6-17 22:00 | 只看该作者
不对,平衡头中间的5根线电流不变,因为A6是独立充, 不是串充, 不信你接电流表量
发表于 2013-6-17 22:15 | 只看该作者
很好用得方法,不过最后还是上了PL8
发表于 2013-6-17 22:37 | 只看该作者
也感觉没什么作用,电路还是那个电路,不会加粗了线,电阻小了一点点,电流就往哪里跑了吧,因为还有控制器控制每一路的电流平衡。。。最好加电流表对比一下
去除表象,LZ的电路实际就是将下面图里的红线加粗了,这和以前的电路有区别吗?
发表于 2013-6-17 22:42 | 只看该作者
LZ你这是画蛇添足
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:13 | 只看该作者
正解!
发表于 2013-6-17 23:21 | 只看该作者
一直8a充电 毫无问题的飘过
一直8a充电 毫无问题的飘过
发表于 2013-6-17 23:23 | 只看该作者
这只能使头尾2个回路的平衡线不发热,而中间4个回路没有变化的。。。
发表于 2013-6-17 23:52 | 只看该作者
RE: una6分流改造8A充电再也无压力【妈妈再也不用担心我的充电了】
以前早就用过这方法了,A6的确是独立充,但是中间的平衡头既是正极又是负极,电流互相抵消了,实际测试只有0.1A左右,两端电流才是最大的
发表于 2013-6-17 23:55 | 只看该作者
物理老师死的早~
发表于 2013-6-17 23:56 | 只看该作者
实际测试下就知道了,A6正常充电时平衡头中间电流只有0.1A的,具体看电池压差,因为平衡头中间随便取一根线,既可以是正极,又可以是负极,电流抵消了。具体可以搜索我的帖子,“跟风弄了两根线”
发表于 2013-6-17 23:58 | 只看该作者
假如6片电芯是完美一致,中间的回路是不会有电流的,下一芯的正极电流和上一芯的负极电流抵消了。实际情况是中间的回路里的电流远小于最外两根的电流。可以这么想,类似于完美的电池进行串充,基本是不需要平衡的。
实际试验,5A电流充电10min,平衡头发烫,发烫的正是最外两根线。
加入总线后,5A电流充电10min,平衡头没有温度上升的现象。
仅为个人经验想法
发表于 2013-6-18 00:03 | 只看该作者
顺便说句,按照工业标准,一般平衡头采用的22AWG硅胶线只能持续载流约1.3A,拿未改造的A6长期严重超电流充电是很危险的。
