查看: 4427|回复: 28
自己动手做的快艇试航成功
发表于 2005-8-1 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己动手做的快艇试航,船壳用三和板制作,再用环氧树脂加固。发动机使用15年前购买的三叶发动机,请各位船老大指点!
发表于 2005-8-1 10:44 | 只看该作者
已经全油门了吗?没有进入滑行状态!
多大尺寸?发动机规格?螺旋桨尺寸?
估计动力不足!
发表于 2005-8-1 11:38 | 只看该作者
从照片上看,你的船做得不赖啊!自己涂装的吗?好!借鉴中……
发表于 2005-8-1 11:54 | 只看该作者
:em26:公开一下具体数据可以吗?:em00:
发表于 2005-8-1 12:05 | 只看该作者
我顶。。。。。哈
发表于 2005-8-1 14:22 | 只看该作者
DIY万岁
 楼主| 发表于 2005-8-1 15:16 | 只看该作者
回各位老大!船体总长930MM,船宽320MM,螺旋桨直径50MM(自己做的)。船体外颜色自己设计喷绘的。发动机是三叶10CC,照片中船速油门只开了二分之一,油门还没有调好(高)。另外,因为螺旋桨是自己做的,具体螺距不正确,也会影响速度。发动机的飞轮固定衬套因为裂开,我用铁丝固定的,属于带病工作,所以,我总是心有余悸发动机的速度不敢调的太高,万一它罢工了,连这个速度也没有了。
 楼主| 发表于 2005-8-1 15:45 | 只看该作者
制作的船体和裂缝的发动机固定飞轮的衬套
发表于 2005-8-1 16:12 | 只看该作者
漂亮!:em26::em26:
发表于 2005-8-1 17:25 | 只看该作者
重心在向后一点好起滑
 楼主| 发表于 2005-8-2 08:26 | 只看该作者
非常感谢各位老大的指点!我再仔细调整,发挥最大的潜力,争取滑起来。
发表于 2005-8-2 09:53 | 只看该作者
想起妳這船暸~手工很不錯~讚~
发表于 2005-8-2 18:13 | 只看该作者
good
其实能按照图纸做东西就已经很具备实力了 ^_^
发表于 2005-8-2 20:41 | 只看该作者
船型很一般
发表于 2005-8-2 21:10 | 只看该作者
支持自力更生!
 楼主| 发表于 2005-8-3 09:46 | 只看该作者
船型我是选用当年上海竟速艇选手高宝康的图纸,排气管部分的设计,根据我使用的情况进行了改动。
发表于 2005-8-4 17:51 | 只看该作者
兄弟有图纸吗???可以给我一份吗!我也想做一辆
发表于 2005-8-5 08:19 | 只看该作者
做的不错哦  支持下
 楼主| 发表于 2005-8-5 09:50 | 只看该作者
十分感谢各位船老大的关心和支持!这对我进一步探讨学习海模知识增加了信心,因条件所限,今后将在自力更生的基础上努力进取,还望各位老大多多帮助。因螺旋桨是用铁皮制作的效果感觉不理想!不知哪里有直径40—50MM,孔径4MM的铜制或铝制的标准螺旋桨,我准备调整以下看看效果如何?楼上老大需要图纸可以提供,待进行扫描后下周传上来。
发表于 2005-8-5 16:57 | 只看该作者
好象真的不错哦~~~
