查看: 2558|回复: 36
【直播】组装飞越450sport 7月18日14点29分更新
发表于 2013-7-17 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机到手开始组装,全家福来啦!
这堆东西画了我1000多
旋头已经装好了,但是按照前辈们的说法要把它拆开重新装一次。
包装袋还没拆,但是发现尾舵的连杆貌似有点生锈,等下拆开看清楚。
机头罩外面有点脏,里面也有点,500多的也差不多了咱别要求太高,知足常乐嘛
下次更新得在几小时后,我现在去拆装主旋头了。现在主旋头装好了先上个图
这个东西我装了几小时了,有50%的时候是因为装错了而拆掉重装
在装主旋头的时候解决了几个问题,和大家分享一下
1、我先得表扬一下飞越的螺丝胶固化真快,刚刚装上去就发现装错了,拆的时候已经很难拆了(普通的螺丝胶固化时间都在几小时,而飞越的螺丝胶只需几分钟,我真好奇那是什么螺丝胶),为此有2个螺丝1个球头的头被磨平了,现在要想把那几个螺丝拆下来只有用尖嘴钳把它拧下来,所以建议新手装机的时候最好先不要用螺丝胶固定,在装完第一次后再拆开涂螺丝胶,这个方法虽然麻烦,但是也可以省下很多拆螺丝的功夫。
2、在装这个的时候由于没有掌握技巧所以用蛮力装上去结果搞花了
这个东西应该先放到底再先左或右转90°
这都是教训啊,希望其他新手一些帮助。
今天7月18日起床继续装机:
昨天装好了旋头,今天装机身,发现一个小问题和大家分享一下。
在装侧板的时候突然发现少了4个螺丝,当时第一反应就是看看台面,地上有没有螺丝,找了大半天没有,当时那个心急如焚啊,突然看到说明书,脑海突然一道闪电劈下,KAO原来我是装错位置了,红圈的地方的4个(前面2个,后面2个)螺丝其实是装在上面的位置的,大红圈的4个(前面2个,后面2个),是和另一半机身连接的。
在装尾桨中联的时候刚刚把螺丝孔涂上螺丝胶,把尾桨夹拧的时候,突然一个史诗级狗血剧情竟然发生在我身上,螺丝竟然断了,它竟然断了苍天啊,还有一半螺丝在中联里呢。
所以说飞越的螺丝不能用啊,别说飞3D就是普通练习也不行啊,其实我该庆幸,还好螺丝现在断了,我大不了重新买个或者叫店家赔我个就完事了,但是如果再飞行的时候断了,那可是要出大问题的,炸机不说,伤到人就死定了,所以请所有人记住,飞越的螺丝不能用
现在我去试下能不能把断了的螺丝取出来,如果不能我就叫店家赔我一个
补充:开此帖的目的是为了让各位前辈们及时纠正我的错误,毕竟我这是第一次装机
遇到了点小问题
拆了一边,另外一边怎么拆啊,还有那个轴承怎么拆下来?最后的解决方法是我把横轴拆下来,再把轴承敲出来{:1_69:},我太暴力了啊,轴承和横轴表面都有点花了
又遇到个小问题
这个螺丝怎么拧也拧不出来,也拧不紧,难道是滑牙了啊,求解决方法啊。
现在已经确定是那个金属臂滑牙了{:1_44:},我该怎么办啊{:1_44:},找卖家换零件去。现在已经解决了,店家答应补发一个零件,店家服务态度不错哦
顺便问下那个副翼杆怎么把两边的长度都搞成一样?
发表于 2013-7-17 16:40 | 只看该作者
这样的水贴~
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:20 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-7-17 16:40
这样的水贴~
图片来了哦
发表于 2013-7-17 17:22 | 只看该作者
祝你爽飞啊,楼主
发表于 2013-7-17 17:28 | 只看该作者
我的亚拓450 DFC 也是自己装的
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:33 | 只看该作者
26382926 发表于 2013-7-17 17:22
祝你爽飞啊,楼主
不求爽飞,只求不炸机。
发表于 2013-7-17 17:47 | 只看该作者
你爽飞
发表于 2013-7-17 17:55 | 只看该作者
这年头整SPORT有副翼的不多了,帮顶下
发表于 2013-7-17 18:33 | 只看该作者
JJ有点老了
发表于 2013-7-17 18:36 | 只看该作者
坑很大·1000只能填一个角落·
东西到手,无论高端低端,价钱贵贱,只要自己高兴就好。业余玩家玩的就是一个心态。
发表于 2013-7-17 19:30 | 只看该作者
帮顶啊··今年我也是这样过来的····一样的SPORT··
发表于 2013-7-17 20:47 | 只看该作者
帮顶,我的也是sport.
发表于 2013-7-17 20:57 | 只看该作者
三年以后可能1000的最左边会变成3最右边会多一个0
发表于 2013-7-17 20:59 | 只看该作者
晕哦,还飞有副翼啊。
发表于 2013-7-17 21:10 | 只看该作者
自己安装调试如果没有人指导还是还有难度的,我在向你学习呢
发表于 2013-7-17 21:21 | 只看该作者
拆横轴要用到横轴扳手,或者用钳子夹住一端  注意别弄花了
发表于 2013-7-17 21:25 | 只看该作者
这一套需要多少钱呢? 怎么不买PRO V2 FBL呢 ?现在好像流行无副翼的
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:41 | 只看该作者
横轴扳手是什么发个图看看。
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:43 | 只看该作者
因为我预算只有1000,无副翼陀螺仪要300啊,而且空机价格又上升不少,穷人啊
