查看: 62633|回复: 92
480试飞视频终于来了,,3季更新完毕的苦等视频来了~原帖有77楼也有
发表于 2013-7-24 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了2个多月450了,感觉这个级别最适合我这样的屌丝,炸的起。深受奇毒又开始折腾480。PS(据说比450还稳),今天希望来和大家分享我的过程,勿大力拍砖。
   基本配置如下,空机配置:飞越(侧板,加厚,马达固定座,一体主轴固定座,电池板,十字盘导轨,尾桨夹,单推)7075(旋翼头,十字盘,一体尾波)由于7075双推一直未到货,所以暂时用飞越低代替。
说说感受,感觉飞越现在还行吧,至少不是很离谱,毕竟还有价位比较合适,7075呢,整体感觉设计还行,材质还行,精度就是不传说中的那么完美了,所以拿到7075的东西,在组装上还是细心,包括每个螺丝都是仔细装好。电装配置:继续延用我450的装备,只是改成40A的电调,不想480太重了,450用的是60A的。电装:舵机205  515,接收机华的10通,电机继续花牌6S 1880KV(12T电机齿)的很好用,三轴继续 龙卷风 感觉很不错,有2个特项很喜欢,单独最高和最低十字盘平衡,单独最大正负螺距调整,尾舵机中立,左右行程调节,实在太方便了(估计说到这个三轴又会有人来喷了,不过无所谓好用就是好用。个人喜好。)
   不说废话了,上图。先是空机基本90%完工图,等下期上电装,然后在是试飞视频。
飞越侧板,感觉一般般了,还40大元一片。
一体主轴固定座,设计理念好,就不知道实用否。
7075的尾巴,总体还行,要装压力轮的朋友要注意,千万别把螺母锁的太紧,太紧波箱会变形,会影响尾轴轴承同心的,不同心就发卡,轴承很快会88再见!锁好时,手转转检查。
7075的十字盘没啥说的,就是维修调节方便。
7075短版中联,希望改用360的桨更好用,希望横轴相对强度大点吧
SF臂装配,要有小改,配的螺丝长那么点点。
皮改用435T,比较搭配,飞越的太长了。
飞越的7子臂要锉刀锉锉,不然会卡的。
由于用的435T的皮带,所以尾管切去20MM,这样很合适。算了下来尾轴到主轴的距离边成了470MM,不在是480了
个人感觉飞越的尾桨夹还是不错的。
花了1个多小时,把尾组成部分调的很顺滑了。当然少不了锉刀
(未完待续)。。。。。谢谢欣赏。。。。雁过留声 人过留痕。。。
第二季(电装设备)开始陆续更新中。。。。
舵机选择了205 和 515 搭配
电调铂金40A
外加个FLIER 6A SUPER BEC 输出单独给接收机供电,主要考虑205和515是耗电大户(可能很多同学都说这是多此一举),但为了480更安全不会因为舵机供电不足导致炸机,所以我还这样搞了!一切折腾为了安全!
电机还是花牌6S 1880KV  之前用在450上感觉还不错,价格也便宜。
三轴,还是龙卷风,呵呵! 肯定有人又会来喷这个东西!什么外形山寨啊,价格高啊,骗新人的啊!这些理由完全是没有依据的!确实要用了才知道好不好!外观规矩,且是中文,就被判定为山寨,这些同学真的很可爱,中文才是我们文字,不是写个英文上去它就是洋货了,不要忘了我们都是中国人。至少我个人没有感觉自己在用山寨的吧!价格上,我之前有个设置卡了,所以这次买的单体,其实和什么K8啊GV8000 差不多的,所以在价格上绝对也不是离谱。好用不好用,这个只有你用了才能体会,没用过的同学就不要在哪里猜了,,,,,呵呵~~~
外壳很扎实,至少比塑料壳成本高许多吧,针角做工也很好,加粗了的,防止接触不良!
8月3日 周末继续更新
只等试飞了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
顺便上个450  险炸{:1_61:}
发表于 2013-7-24 18:10 | 只看该作者
飞越金属L臂不能和带推力轴承的尾夹共用,有干涉,要像你那样修改下
发表于 2013-7-24 18:14 | 只看该作者
哥是俗人, 敢问花了多少钱 ?
 楼主| 发表于 2013-7-24 18:14 | 只看该作者
确实就是,7字臂固定座那2颗螺丝位置又干涉,锉点,就好了!
zzy316 发表于 2013-7-24 18:14
哥是俗人, 敢问花了多少钱 ?
900+  不到1000
发表于 2013-7-24 18:18 | 只看该作者
这价可以
发表于 2013-7-24 18:26 | 只看该作者
群内帮顶
发表于 2013-7-24 18:30 | 只看该作者
呼呼呼呼
发表于 2013-7-24 18:37 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-7-24 19:00 | 只看该作者
又见强人改机,支持哦,起舞先当小白鼠,我们跟进
发表于 2013-7-24 19:03 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-7-24 19:13 | 只看该作者
多谢分享.
发表于 2013-7-24 19:16 | 只看该作者
摄影技术不错
发表于 2013-7-24 19:26 | 只看该作者
雁过留名 人过留痕
满足你的要求
发表于 2013-7-24 19:30 | 只看该作者
牛X哦!!!!
发表于 2013-7-24 19:33 | 只看该作者
顶闻机
发表于 2013-7-24 19:37 | 只看该作者
留名
发表于 2013-7-24 20:03 | 只看该作者
留名,顶一下 ,留着看视频
发表于 2013-7-24 20:23 | 只看该作者
手感上480比450浮力大了多少?关注中?
