查看: 3708|回复: 41
新手长征路之:飞越450装机
发表于 2013-8-2 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     才入魔几个月的新手,前一段时间一直在玩多旋翼,自我感觉良好,于是乎又着了入直机的魔。
     从网上定了飞越的450无副翼空机,配置如下:
  飞越 Tarot 450PRO V2 无副翼整机
  花牌2836KV3860电机
  好盈飞腾40A电调
  恒吉933侧板舵机
  恒吉732锁尾舵机
   KDS EBAR V2 无副翼陀螺仪
话不多说,上图。如有错误之处恳请老鸟明示:
装机速度原比自己预想的要好一点:
不知主轴这部分装的对不对?另外,最左边红圈的螺丝是不是要插入主轴上的孔里去呢?右边的红圈那里装反了没有?望老鸟解答!
未完待续,明日再战。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaobobo + 2 很给力!
发表于 2013-8-2 00:20 | 只看该作者
右边的红圈那里装反了  小飞机是台阶向下,450不知道是不是,不太确定。楼下说说
发表于 2013-8-2 00:22 | 只看该作者
干嘛舵机马达电子设备不装上?到时候还得拆哦
 楼主| 发表于 2013-8-2 00:25 | 只看该作者
完全是新手,怕装错了。所以先预装一遍,也算是先熟悉熟悉!
发表于 2013-8-2 01:10 | 只看该作者
给LZ配段乐《装机路上的摇滚》,哈哈~~
你的限位环的确装反了,应该有台阶的朝下,不过我怀疑有可能是你的主轴装反了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 01:28 | 只看该作者
你的限位环的确装反了,应该有台阶的朝下,不过我怀疑有可能是你 ...
谢谢指点,那主轴上边的螺丝孔是不是要插入图中左边红圈的螺丝中呢?
发表于 2013-8-2 01:38 | 只看该作者
和我的一样
发表于 2013-8-2 01:41 | 只看该作者
还挺好看的,不过可惜了这E8 2
发表于 2013-8-2 01:43 | 只看该作者
漫漫长路~加油
发表于 2013-8-2 01:58 | 只看该作者
是的,那颗螺丝用来固定主轴不让其在中联当中旋转。
发表于 2013-8-2 02:29 | 只看该作者
楼主电机座装反了
发表于 2013-8-2 04:20 | 只看该作者
w99 发表于 2013-8-1 14:29
楼主电机座装反了
赞一个!的确是反了,光滑的一面应该贴着电机。
发表于 2013-8-2 04:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-2 06:35 | 只看该作者
旋翼头左边的螺丝要穿进主轴孔里再紧固,右边的安装没错。电机固定座是装反了!
发表于 2013-8-2 07:13 | 只看该作者
貌似主轴都装反了?你试试插进去看看那个凹槽的位置是不是刚刚好在主推轴承那
发表于 2013-8-2 07:15 | 只看该作者
不错,继续努力
发表于 2013-8-2 09:09 | 只看该作者
路过帮顶 拿分就走
发表于 2013-8-2 09:10 | 只看该作者
恭喜入模
发表于 2013-8-2 09:11 | 只看该作者
LZ加油昂!等着看首飞呢!!!
发表于 2013-8-2 09:29 | 只看该作者
主轴犯了,主轴上有个凹槽,凹槽两边长度不一样,长的在下面,短的在上面
