查看: 1682|回复: 20
小小鸟改后推动力
发表于 2013-8-17 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天飞小鸟把电池打了,觉得不安全就改成后推动力,但是改完之后新问题来了,一起飞就头朝下炸鸡,感觉推力线不对,有哪位仁兄改过请指导一下在此谢谢啦!
发表于 2013-8-17 17:37 | 只看该作者
我的小小鸟也是被窝改成后推的啊挺好的,重心对么,还有就是起飞的时候压点杆应该会好点
发表于 2013-8-17 17:42 | 只看该作者
改后推没问题的啊,你把后推那电机安装座换个方向, 让电机在下面, 用7060浆 也碰不到机身的, 7060浆推力很足了,
发表于 2013-8-17 17:48 | 只看该作者
学冲浪者,电机改角度
发表于 2013-8-17 17:54 | 只看该作者
明显桨装反了 推力不够嘛
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:07 | 只看该作者
我的一起飞明显头朝下栽,拉杆都不管用
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:10 | 只看该作者
ykhmykhm 发表于 2013-8-17 17:42
改后推没问题的啊,你把后推那电机安装座换个方向, 让电机在下面, 用7060浆 也碰不到机身的, 7060浆推力 ...
我感觉是电机推着头朝下栽,感觉推力线不对
15015103 发表于 2013-8-17 17:54
明显桨装反了 推力不够嘛
浆没反
发表于 2013-8-17 18:14 | 只看该作者
首先调好重心 然后电机推力线可以平推 或是下推一个小的角度
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:15 | 只看该作者
给个你的图看下好吗
发表于 2013-8-17 18:29 | 只看该作者
我也是小小鸟,改了腰推的,飞行完全正常。电机往上巧格3度左右,这是我的做法
发表于 2013-8-17 18:32 | 只看该作者
我的小小鸟平着装的没有问题 可能是重心问题吧
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:34 | 只看该作者
给个你的图看下好吗
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:35 | 只看该作者
重心不是在炭杆处吗
头像被屏蔽
发表于 2013-8-17 18:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-17 18:43 | 只看该作者
戎装异彩 发表于 2013-8-17 18:34
给个你的图看下好吗
不方便拍照片,不过我的小小鸟和你的是一模一样的,呵呵,改的时候给木条开一个倾斜的曹,然后用手机下一个电子水平仪,进行测试,我的预计上翘3度到2度,结果最后出来是4-5度,呵呵,不过飞起来也很稳,就没有管他了。还有,我的小鸟中心在几乎二分之一处向前靠,不到碳杆,离碳杆估计还有3公分左右的距离,我觉得这个中心还可以,一旦重心调到碳杆处的话,头老是往下载,需要一直打升舵调整,所以你也可以试试把重心往后调一下。
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:50 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-8-17 18:43
不方便拍照片,不过我的小小鸟和你的是一模一样的,呵呵,改的时候给木条开一个倾斜的曹,然后用手机下一 ...
好的试下吧
发表于 2014-1-21 21:42 | 只看该作者
好贴
发表于 2014-1-21 21:56 | 只看该作者
重心不是在吗
重心如果在炭杆处,那重心绝对是靠后了。结果就是起飞就栽头,重心应该在机翼的前缘3分之1处
发表于 2014-1-21 23:07 | 只看该作者
发错区了这是直升机区 固定翼要有推力线,你这个电机安装位置高要有一个向上的推力线
