查看: 1764|回复: 25
讨论下【电池】使用,保养 问题....!!!
发表于 2013-9-14 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池 ,可说是整个飞行器中最为娇贵和特殊的部分。但是各位是如何使用电池的。比如:
1,关于电池的使用,充电方式。你在用扩充板么?
2,一般是起飞前充电还是什么时候充电,
3.长时间不用电池的保养方法。
4,鼓起来的电池或者,短路过的电池(冒烟发热等),其他有缺陷的电池的使用和注意事项。
5,还可以继续补充。
欢迎大家讨论!
发表于 2013-9-14 22:37 | 只看该作者
1,没有用扩充板
2,一般是飞行完毕过1小时充电
3.长时间不用电池放电至3.8V后存放
4,鼓起来的电池或者其他有缺陷的电池抛弃
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
发表于 2013-9-14 22:45 | 只看该作者
1.不用擴充板
2.上班帶著電池去充,可以顧著比較安全(又可以省電)公司出錢
3.3.8V保存
4.懷孕的電池(如果快生了就送回收)如果堪用品(就放到防火袋保存)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
发表于 2013-9-14 22:47 | 只看该作者
1,使用扩充板
2,一般是飞行完毕基本上在3.75v  使用之前充电
3.长时间不用电池放电至3.8V后存放
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:03 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-14 22:37
1,没有用扩充板
2,一般是飞行完毕过1小时充电
放电到3.8V的操作办法?
也可以用充电板一起放电吧 = =
发表于 2013-9-14 23:11 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-14 23:03
放电到3.8V的操作办法?
也可以用充电板一起放电吧 = =
使用B6等平衡充电器放电功能放电,或者将BB响报警电压设置为3.8,玩飞机来放电。有的人不建议用并充板,我也不清楚并充板好不好,所以就没用。
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:40 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-14 23:11
使用B6等平衡充电器放电功能放电,或者将BB响报警电压设置为3.8,玩飞机来放电。有的人不建议用并充板,我 ...
不是3.6 么。、、、
发表于 2013-9-14 23:44 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-14 23:40
不是3.6 么。、、、
当你需要存放电池的时候就要设置在3.8V,然后通过玩飞机来代替B6放电。
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:56 | 只看该作者
B6如何设置放电 = =
发表于 2013-9-15 16:07 | 只看该作者
1,使用扩充板
2,一般是飞行完毕基本上在3.7v  使用之前充电
3.长时间不用电池一储存模式充放点,然后存放
4,鼓起来的电池或者其他有缺陷的电池备用,继续耍
发表于 2013-9-15 16:18 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-15 14:56
B6如何设置放电 = =
B6我已经很久没用了,忘了,你搞个说明书看看吧。
发表于 2013-9-15 16:20 | 只看该作者
我保养没经验,主要是满的也没有放电就存放,还好暂时没有出现怀孕的。以后注意了,现在也在纠结放电的方法,只有先用飞机放电了,呵呵
发表于 2013-9-15 16:40 | 只看该作者
怀孕电池怎么处理,现在时间越来越短了,飞3,4分钟就没有电了,而且始终无法充到4.20
发表于 2013-9-15 16:43 | 只看该作者
怀孕电池尽快扔掉,不要使用。不然万一炸机你就该哭了。
发表于 2013-9-15 16:55 | 只看该作者
好吧!扔吧!
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:38 | 只看该作者
tudou1133 发表于 2013-9-15 16:20
我保养没经验,主要是满的也没有放电就存放,还好暂时没有出现怀孕的。以后注意了,现在也在纠结放电的方法 ...
那又如何控制放电情况呢? 用BB响么。。。
发表于 2013-9-15 21:44 | 只看该作者
B6有放电功能的,有空了好好研究一下
发表于 2013-9-15 23:06 | 只看该作者
B6会比phanton原装的充电器好吗??我现在用B6,2A充电,电池没到2200就提示满了,有的只有1400就满了。。。。。用保存模式有个电池还无法平衡.....
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:29 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-9-15 23:06
B6会比phanton原装的充电器好吗??我现在用B6,2A充电,电池没到2200就提示满了,有的只有1400就满了。。。 ...
== 么情况
发表于 2013-9-15 23:32 | 只看该作者
电池怀孕了,拆开来再组装撒!!我给你说过的啊,你懂的
