查看: 2065|回复: 24
模具加工設備方案意見徵集
发表于 2013-9-15 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入一套數控銑或雕刻機, 主要用來加工模具的~
加工精度兩個絲以內即可, 模具材料主要是鋁, 偶然也可能啃啃45鋼, 但是不經常, 啃得動, 精度能保持好就得.
看了些帖子之後有以下想法:
1 買個家用鉆銑床改裝成數控;
2 買個數控雕刻機;
3 自己買材料組裝;
請熟悉數控加工設備的朋友給點意見, 以上的想法孰優孰劣, 謝謝.
還有, 如果有方案的朋友能估價最好, 因為本人資本並不雄厚.
发表于 2013-9-15 04:05 | 只看该作者
花个1w多买东东的那套机器。
发表于 2013-9-15 10:25 | 只看该作者
数控铣
发表于 2013-9-15 10:44 | 只看该作者
铣床改数控行程不够的,都是重家伙,劳民伤财;自己组装雕刻机费时费力(除非你有各种资源优势,做个零件像到市场买棵菜那
么简单),存钱直接买现成足够行程的数控雕刻机吧
发表于 2013-9-15 10:55 | 只看该作者
买个数控铣床,你说的,加工铝合金 或者45钢,空间点 误差 2丝,钻铣改?不靠谱,自己做一来 费工费钱,而且效果 不一定能达到你的要求, 还是买个像样的 合适行程的数控铣
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:15 | 只看该作者
看了市面上一些銑床以及雕刻機, 都沒有X軸行程能到1米的哦~
數控銑, 有這個行程的價格遠遠超過我的預算啊~
发表于 2013-9-15 11:53 | 只看该作者
數控銑, 有這個行程的價格遠遠超過我的預算啊 ...
做机翼模具吧,能啃个铝板已经很不错了,铁家伙那是铣床或者加工中心的活~~~~
预算多少 ??  才好出意见
发表于 2013-9-15 12:13 | 只看该作者
行程到一米的话只能自己做了,买就太贵了
发表于 2013-9-15 12:41 | 只看该作者
你预算多少?行程1米可不小,没个好几万就别想了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:30 | 只看该作者
预算多少 ??  才好出意 ...
你看過我的帖子~
就是做機翼模具, 同時也會做一些像車船的一些金屬件, 滿足一下本地模友的需求~
其實沒有一米也可以,  但是要拼模就不太方便~
預算應該不超過15k RMB吧~
實在不行就不啃鐵, 啃得懂7075鋁就好了~
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:31 | 只看该作者
幾萬是沒有咯, 至少說到明年為止都沒有這個預算, 最多萬把塊咯, 不超過15k......
发表于 2013-9-16 17:46 | 只看该作者
看来你的要求就是行程大。。。
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:50 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-9-16 11:46
看来你的要求就是行程大。。。
就是就是~就是精度有兩個絲的上限就好~
发表于 2013-9-16 19:05 | 只看该作者
小的加工中心。最近我也在找这种的。
发表于 2013-10-26 10:11 | 只看该作者
两个丝,一米行程
这个要求不是一般的高
机翼模具没必要那么精确地
翻砂木模50丝都是可以接受的
泡沫工艺限制
精度高不到哪里去
 楼主| 发表于 2013-10-26 14:18 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-10-26 04:11
两个丝,一米行程
这个要求不是一般的高
不是做泡沫的, 做複合材料的~
50個絲那是不接受的~
发表于 2013-10-26 17:28 | 只看该作者
你要精度两个丝,行程1m,自己做成本也不止15k,翻一倍差不多
发表于 2013-10-26 17:39 | 只看该作者
加工长条形的工件   考虑下移动龙门的吧           上TB找销量前几家的问问
 楼主| 发表于 2013-10-26 19:18 | 只看该作者
問了, 如果要加工的話, 15k用不著, 7~8k倒是跑不掉哦~
 楼主| 发表于 2013-10-26 19:19 | 只看该作者
移動龍門的精度差點吧??
