查看: 1654|回复: 22
nazaV1漂移问题,不是一直都漂移,偶尔也会正常,但是高空漂移炸鸡几率大。
发表于 2013-9-16 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置。850轴距六旋翼。电机GS35-42 kv700.电池DUPU4S 10000 铂金40A。nazav1 gps。低空试验。前后左右。旋转正常。升级高空。旋转失控,漂移。其实能控回来,但是水平有限。旋转以后不知道前后左右了。这个问题,不是经常出现,有的时候也会正常。
发表于 2013-9-16 08:48 | 只看该作者
一般对新手或者方向感不强的人,一般把航向锁定和航点锁定两个模式设置在切换开关上,不管什么飞机都有出现万一的情况,一旦出现了,切到这两种模式上的一种上你都无需看清机头机尾,航向锁定就是你起飞时候机头朝向,他会自动调整,你的前方永远是飞机的前方。航点锁定,你拉杆他会走最近距离返回起飞点,这两种模式都不需要看清飞机机头机尾,多试试吧
发表于 2013-9-16 09:00 | 只看该作者
电调是不是一致 设置看看
发表于 2013-9-16 09:23 | 只看该作者
低空没问题,高空就应该没有问题,上个视屏看看。
分辨方向可以参考2楼
发表于 2013-9-16 09:49 | 只看该作者
查出是什么问题没
发表于 2013-9-16 10:26 | 只看该作者
偶尔漂移,既有可能是GPS信号问题,也有可能是感度问题。先调调感度试试。
分不清头尾,建议启用“返航点锁定”功能,不管头尾,开关打到这档,一拉就回来。前提是,保证系统正常(包括调参设置、遥控器校准和指南针校准)。自检成功、搜到全星。
发表于 2013-9-16 10:29 | 只看该作者
挺好的 话题,学习了。
发表于 2013-9-17 15:03 | 只看该作者
航向锁定和航点锁定学学怎么用把
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:46 | 只看该作者
大校 发表于 2013-9-16 09:00
电调是不是一致 设置看看
电调全部是铂金40A刷了程序了。如何检测电调的一致性?我校准过电调装飞机的时候。
发表于 2013-9-18 19:35 | 只看该作者
电调的油门行程校准可保证一致性
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:58 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-18 19:35
电调的油门行程校准可保证一致性
起飞前做过油门校准。没有问题。一致性很强。
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:59 | 只看该作者
怀疑是罗盘收到干扰了。举个例子, 飞机机头指向正北, 飞机向正北移动了1米。 这时GPS通过比较两点坐标知道飞机向正北移动了1米。 需要回到原点,则飞机需要向正南移动1米。但是按照GPS的原理,他只知道飞机向哪个方向走了多少,却不知道地理上的实际方向。 这个个就要靠罗盘了。
但由于罗盘模块安装不正确,假设罗盘安装顺时针走转了90度。 也就是罗盘指向的所谓正南是现实的正西。 飞机按照罗盘的指示向罗盘的“正南”走1米,但实际上他是往正西走了1米。 飞控比对这个位置和原点位置,发现不重合,则继续进行矫正。 进入一个死循环。 飞机表现出来则是刷锅或者向某一方向飘走(这个是视乎罗盘偏差的角度)。
发表于 2013-9-18 21:10 | 只看该作者
理論上低空沒問題?高空更不因該出問題才對,越高gps訊號越好
會影響的可能是高空風比較大的關係吧!也不知道您漂動量是如何?最好上個視頻、多軸近照、設置參數
暫時先做一下、高級、基處、指南針校準後再試試吧!
发表于 2013-9-18 22:31 | 只看该作者
电调复位
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:27 | 只看该作者
會影響的可能是高空風比較大的關係吧!也不知道 ...
校准过才飞的
发表于 2013-9-19 00:38 | 只看该作者
您說的打舵旋轉!是不是(所謂的航向角)
譬如說往左打多軸就往左飄移不定,往右打舵就往右漂移不定
发表于 2013-9-26 06:26 | 只看该作者
多多练习
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:51 | 只看该作者
电调复位了。换了新朗宇电机。除了一次堵转以外。其他一切正常。现在已经飞了100起落了很正常。干了2个活了。正在第三个活服役。
发表于 2013-10-2 00:37 | 只看该作者
原來是電機問題?換六顆嗎?多少kv值~槳尺寸???
 楼主| 发表于 2013-10-2 10:24 | 只看该作者
昨天刚刚夸完。今天就电机堵转。应该不是电机问题,电调不检测了。没有滴滴声音。到底是电调还是电机?
