查看: 2715|回复: 39
直升机玩家转精灵首拍,献丑了
发表于 2013-9-16 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是玩直升机转多旋翼的,赶着精灵降价,入了一台作为多旋翼入门机器,试飞了一下感觉比直升机稳定很多。便迫不及待的挂上摄像头去公园转了几圈,首拍,留个纪念。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-9-16 09:40 | 只看该作者
欢迎加入多旋翼家族,从视频中可以感觉到你保留了比较多的直机操作习惯,就是经常修改飞机的姿态。如果航模摄影的话应该尽量少的改变飞机姿态,加速、减速、转弯要轻柔平缓。这样拍出的视频就会感觉很平滑。
发表于 2013-9-16 09:56 | 只看该作者
直升机不玩了/?
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:57 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-16 09:40
欢迎加入多旋翼家族,从视频中可以感觉到你保留了比较多的直机操作习惯,就是经常修改飞机的姿态。如果航模 ...
谢谢,我会按航模摄影要求学习新的飞行方式的。
发表于 2013-9-16 10:05 | 只看该作者
一起学习进步啊,我也还算是个菜鸟呢。
发表于 2013-9-16 10:13 | 只看该作者
兄弟说的是,直机我不懂,但是LZ这样玩四旋翼来航模摄影美感就大大降低了。呵呵,欢迎加入精灵
发表于 2013-9-16 10:14 | 只看该作者
其实小精灵硬挂小摄像机,还是很玩玩的!楼主要是没有直机基础,飞不出这效果,更甭说在水面上飞!不过,航模摄影确实运行速度和旋转速度可以再慢一些。
发表于 2013-9-16 11:20 | 只看该作者
飞的挺好的,一看就是炼家子,一起飞速度就上去了
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:45 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-9-16 10:14
其实小精灵硬挂小摄像机,还是很玩玩的!楼主要是没有直机基础,飞不出这效果,更甭说在水面上飞!不过,航 ...
谢谢,我试着悬停下降高度,结果飞行器大幅晃动,心想这是不是跟四通直机一样转速太低了,只好保持油门盘旋降落。不知道这样操作对不对
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:46 | 只看该作者
谢谢,我会努力学习的
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:47 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-16 10:05
一起学习进步啊,我也还算是个菜鸟呢。
好,一起学习进步
发表于 2013-9-16 12:48 | 只看该作者
男人不坏 发表于 2013-9-16 12:45
谢谢,我试着悬停下降高度,结果飞行器大幅晃动,心想这是不是跟四通直机一样转速太低了,只好保持油门盘 ...
降落时飞行器大幅晃动是因为下降速度太快。下降时摇杆不要超过两格,超过就会晃,我的是比较早的精灵是这样的,不知你的是啥样。
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:50 | 只看该作者
谢谢。但我是因为不熟悉四旋翼的飞行方式,怕看不清姿态,才飞高速航线的
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:56 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-16 12:48
降落时飞行器大幅晃动是因为下降速度太快。下降时摇杆不要超过两格,超过就会晃,我的是比较早的精灵是这 ...
晃得我心慌,估计是下降速度太快,而桨又不能变螺矩保持转速。对了,你遥控器的两个摇杆新买时也是在中间位置的吗?像车用板控一样
发表于 2013-9-16 13:42 | 只看该作者
男人不坏 发表于 2013-9-16 12:56
晃得我心慌,估计是下降速度太快,而桨又不能变螺矩保持转速。对了,你遥控器的两个摇杆新买时也是在中间 ...
我的遥控器左手油门摇杆买来时不是在中间,后来听说新出的精灵油门摇杆是自动回中的,对比了一下,感觉摇杆自动回中比较好(这样就不用经常用眼睛看油门是不是在中位),然后上淘宝买了个回中弹簧和杠杆回来自己装上的。回中弹簧和杠杆买回来和精灵遥控器还不配套,自己修改了一下才装上。
发表于 2013-9-16 15:14 | 只看该作者
lz带图传没有?我也想入精灵,加上gopro加图传,价格还不便宜,正在纠结
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:40 | 只看该作者
weida111 发表于 2013-9-16 09:56
直升机不玩了/?
也玩啊,但是玩的重心转移了
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:42 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-16 13:42
我的遥控器左手油门摇杆买来时不是在中间,后来听说新出的精灵油门摇杆是自动回中的,对比了一下,感觉摇 ...
晕哦,我还把弹簧拆了改成低位油门。看来得马上改回去
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:43 | 只看该作者
盲拍的
发表于 2013-9-16 15:44 | 只看该作者
我靠。。。。直机的飞法;、、、、、、、
我还准备入个直机 入门呢 ,,LZ建议下 。。亚拓的450 如何。。。将来也是航模摄影用
