查看: 2793|回复: 42
EXTRA 装机完成!等待首飞!
发表于 2013-9-25 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经老手以及基友帮忙!飞机安装完成!用的2212 1400KV电机 8060大桨!重心位置也找好了!不过起飞重量有点大了!将近800克!老手试了下推力!飞航线没问题!真是只能飞航线的3D机啊!
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:34 | 只看该作者
****是机友!
发表于 2013-9-25 22:52 | 只看该作者
2212挺吃力的
发表于 2013-9-25 23:00 | 只看该作者
不错啊不错
发表于 2013-9-25 23:11 | 只看该作者
这是遗照
首飞必炸
发表于 2013-9-25 23:20 | 只看该作者
鼓励你一下
发表于 2013-9-25 23:34 | 只看该作者
这个飞机设计有问题,800G你也做的有点重了,我当初做好了是750g,这个飞机起码要600g才好飞
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:42 | 只看该作者
我用的2200的电池!所以重!
发表于 2013-9-25 23:43 | 只看该作者
兔巴哥的故事 发表于 2013-9-25 23:11
这是遗照
首飞必炸
我也想这么说,亮骚,首飞必炸。
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:44 | 只看该作者
这是遗照
首飞必炸
两次发帖你都咒我炸!不过总比提控好!
plaaf杰 发表于 2013-9-25 22:52
2212挺吃力的
老魔友说了!飞航线没问题!
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:45 | 只看该作者
飞行的小兵 发表于 2013-9-25 23:20
鼓励你一下
谢啦!
发表于 2013-9-25 23:51 | 只看该作者
这是遗照
首飞必炸
给点吉利话嘛
发表于 2013-9-25 23:59 | 只看该作者
用1300电池就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:04 | 只看该作者
大碗喝酒 发表于 2013-9-25 23:59
用1300电池就可以了
就这么飞飞了!
炸鸡说一说,给大家亮骚一下,不炸鸡也说一说,也看看
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:06 | 只看该作者
嗯!必须的!等我首飞以后再发个帖子!
发表于 2013-9-26 00:28 | 只看该作者
1314兄:
恕小弟说句不中听话:
(1)  此3D EPO机太灵活,不宜新手。
(2)  如此负重,炸机易断颈。
(3)  如你一定要飞这机,试改用9050APC马刀桨 + 3S 1300mah 25C电。
      约重730克,而拉力会有850至900克,应可以勉强3D。
(4)  试飞前,控调D/R 至50%、EXP-30% 飞航线会较易控。
(5)  平地起飞后,转往高草地上空飞,炸机时收油落草可减损失。
祝你天天爽飞
陈伯
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:58 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-9-26 00:28
1314兄:
恕小弟说句不中听话:
嘻嘻!炸鸡我觉得纯粹看运气!还有啦!其实我买这个飞机的初衷也是就喜欢这个机型!我只要可以飞航线就行了!别的无所谓!谢谢陈伯兄!祝天天爽飞!不炸鸡!
发表于 2013-9-26 01:09 | 只看该作者
换个大点的电机,KV小一点,固定翼不要用那么高KV的
