查看: 1096|回复: 27
菜鸟求教老前辈们???
发表于 2013-9-25 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我收来的四旋翼全套,改了下左手油门,模式也给调好了,然后试飞。。。。为什么只能飞十几厘米高呢。。。。。。全油门了。。。电池都是刚充满的。。。。还有全新的电池。。全油门就是没法再飞高是什么问题。。。。gps是用控关掉了的。。。玉兔2
的飞控。。电机我忘了是什么了。。。。
感谢各位前辈指点,可是我太笨了,看了那些视频教程,也做了一遍,结果还是飞不高啊,刚才在家里试了下,全油门可以飞1m左右了,然后又会往下掉。。。。。。有没有广州的前辈啊,我在广州的。希望能当面给您调试下。。。我实在是无计可施了。。。。
发表于 2013-9-26 00:56 | 只看该作者
配置要说一下才行啊
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:59 | 只看该作者
petsuf 发表于 2013-9-26 00:56
配置要说一下才行啊
兔玉兔二代,飞控+GPS天地飞7遥控。FPV 5.8G传图全套,功率1000毫瓦,SONY摄像头,狮子遥LION 11.1V 4200MAH 30C锂电池3S,450沉金电路板机架,无刷动力XXD2212无刷[color=#000 !important]电机,xxd30A无刷电调,底部加夜航灯,1045螺旋桨
发表于 2013-9-26 01:52 | 只看该作者
十几厘米高
 楼主| 发表于 2013-9-26 02:27 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-26 01:52
十几厘米高
对啊,,,重新校准了也不行啊。。。。。。。。。。新人来的啊。。收的是二手全套啊。。。我郁闷了。。。
发表于 2013-9-26 07:03 | 只看该作者
会不会是桨装反了
发表于 2013-9-26 09:32 | 只看该作者
不是桨反了。报下电机详细型号。多少kv?整机重量。。。。
发表于 2013-9-26 09:33 | 只看该作者
感觉是动力不够吧。电机xxd2212。。。。。。。。。。。。。个人感觉电机动力不足。。。。
发表于 2013-9-26 10:31 | 只看该作者
校准一下油门行程试一下吧!
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:01 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-9-26 07:03
会不会是桨装反了
没有装反啊,,。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:03 | 只看该作者
没反,电机 a2212/15t 930kv,多重就没称过了。。。不过就加了个摄像头,图传我都拆下来了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:04 | 只看该作者
卖家说他之前是可以爽的啊,,怎么到了我手上就不行了啊。。。。。。。。。。没道理啊。。。。
同意9楼...
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:06 | 只看该作者
sdasus 发表于 2013-9-26 10:31
校准一下油门行程试一下吧!
已经校准了摇杆的行程了啊,难道那个不是和油门行程一样吗?如果是,请教要怎么校准啊,能详细说说吗?611177771qq我的谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:07 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-9-26 12:04
同意9楼...
请问怎么单独校准油门行程啊?????谢谢
发表于 2013-9-26 12:10 | 只看该作者
  http://bbs.5imx.com/BBS/forum.ph ... d=637746&page=1  油门校准类似这里、你慢慢看一下这个泡泡的帖子吧
发表于 2013-9-26 12:12 | 只看该作者
摇控就是.
先把摇控开机把油门推到最大!
然后给电调上电.通电后马上会听到校准声.每款电调校准声不一样.但是都会有动静的.然后第一段声音停后就把油门调到最低..又会听到一段校准声!
完了以后就可以了!
有的电调这么操作一次就可以.有的要两次~
发表于 2013-9-26 12:18 | 只看该作者
限高?还是油门中位?
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:28 | 只看该作者
tyth112 发表于 2013-9-26 12:18
限高?还是油门中位?
如果是这种情况要怎么解决啊???谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:35 | 只看该作者
限高?还是油门中位?
好像是油门中位了,推到中间然后再退上去感觉就没有啥变化了。。。。这个情况要怎么弄谢谢
