查看: 2678|回复: 38
也测S800 EVO 续航时间(持续更新)
发表于 2013-9-27 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说上次偶遇中心板问题,DJI第2天便寄回一套全新设备,超赞!!!!!
刚好本地台风已过,虽然天色依旧阴暗,不过无风、无雨,乘着这个空当,迅速安装配置好A2+EVO测试一下续航性。(中间有些心得,不过要稍后写。。)
2013/9/27 下午 17:00左右测试
起飞重量8KG
测试方式:室外无风环境下,使用姿态模式,进行悬停,放电至3.6V/S(使用BB响)
飞控:A2
电池:15000mah原厂电池,共使用全新电池2片(新拆封,由储存模式充至满电)
结果留空时间8-9分钟
2013/9/27 下午 22:00左右
万万没想到,刚刚只是休息了一下,外面却已经是在下着细雨了,看来明天测试肯定是木戏了。
给电池储存模式充电吧,检测了下电池电量发现居然还余下大概46%-48%,电压为3.82V/S,看来下次BB响设置的电压阈值还要再低一些!
因此纠结续航时间的兄弟,不用蛋疼了。。。
2013/9/28 下午 15:30左右
查看了下iosd里的数据,虽然稍微有点误差,但基本可以说明放电和续航情况
电压最低点21v这样,由于误差原因,实际应该在22v左右,所以BB响设置的电压阈值在3.5这样也属于保守的。
先写这些,晴天继续。。其他负载情况下的续航测试
2013/10/4 下午 16:00左右
起飞重量:S800 evo+z15 nex5r+15000mah原厂电池
飞控:A2
电池:15000mah原厂电池
结果留空时间11-15分钟
由于匆忙只能大致记录,具体要查看iosd数据
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:54 | 只看该作者
居然木有人来抢沙发!
发表于 2013-9-27 17:55 | 只看该作者
时间有点短。
发表于 2013-9-27 17:56 | 只看该作者
云台是啥?
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:58 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-9-27 17:56
云台是啥?
还没上云台,直接挂的2块原厂电!
发表于 2013-9-27 18:01 | 只看该作者
起飞重量:8KG 利害
发表于 2013-9-27 18:12 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-27 17:58
还没上云台,直接挂的2块原厂电!
1块电1.75kg,一个云台+相机肯定比这重量大,我觉得实际续航肯定跌破8分钟了。
 楼主| 发表于 2013-9-27 18:15 | 只看该作者
所以对evo续航有点担心啊
发表于 2013-9-27 18:48 | 只看该作者
用4快电
发表于 2013-9-27 18:55 | 只看该作者
哇 飞好久啊  我的八旋翼挂BMCC  2W毫安也只能灰5-6分钟啊 太羡慕你的留空时间了
发表于 2013-9-27 19:22 | 只看该作者
好蛋疼的续航
发表于 2013-9-27 19:41 | 只看该作者
我的已经实际飞行了9架次,每次都没有超过3分钟电压跌落22.5v开始降落,落地后电压2Ⅰ.7左右,电池10000amh 云台z15n+nex6 双图传发射。
发表于 2013-9-27 19:55 | 只看该作者
这么短
发表于 2013-9-27 21:05 | 只看该作者
EVO得放弃5D2云台了。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:01 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2013-9-27 19:41
我的已经实际飞行了9架次,每次都没有超过3分钟电压跌落22.5v开始降落,落地后电压2Ⅰ.7左右,电池10000amh ...
8公斤起飞重量,续航时间应该轻松超过10分钟
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:03 | 只看该作者
发表于 2013-9-27 22:45 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-27 22:03
检测了下电池电量发现居然还余下大概46%-48%,电压为3.82V/S,看来下次BB响设置的电压阈值还要再低一些! ...
楼主你混淆了一个问题,你两块电池都是电的载体,而云台是耗电的电机越大越费电,希望你配置全了还能8分钟
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:48 | 只看该作者
akinwong 发表于 2013-9-27 22:45
楼主你混淆了一个问题,你两块电池都是电的载体,而云台是耗电的电机越大越费电,希望你配置全了还能8分钟 ...
明白你的意思,我一直强调,8公斤起飞重量
不是说全配置的,全配置今天实在木有空了。
发表于 2013-9-27 22:53 | 只看该作者
EVO+GH3+云台+电池+iosd等
肯定超8kg了。
我现在单独S800+起落架+减震+5R云台+电池等都7.3kg
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:55 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-27 22:53
EVO+GH3+云台+电池+iosd等
肯定超8kg了。
gh3还没到,手里只有5r的云台
看目前放电看,超过8分钟肯定木有问题
