查看: 33926|回复: 311
到底怎么选水冷主轴啊。头都大了!!!!
发表于 2013-10-1 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没见过这样的主轴。是拉杆锁紧么?还是换刀主轴?
顺便问问坛子里有谁用300W水冷主轴的。铣铝合金能吃多深?5MM刀。 用了好久有刷主轴了。想换无刷变频了。自己机器不大。主要做软材料。和铜铝加工。铁不会碰的。300W应该够了吧。上6W转好像没必要吧。无刷是恒功率的么?降低转速扭矩会提高么?
别看我等级高。真的没用过水冷主轴。想换了。主要是不想换有刷的碳刷。怕影响精度
抉择了1个星期了。还是没有下决定。到底怎么买才放心啊。纠结
淘宝上,贵的主轴不标使用进口轴承,便宜的700 800的都是进口轴承。这是什么个情况?难道真的如某人所说的。都是噱头?但是卖家也有轴承厂家的进口凭证啊,难道还是假的?1200-1700的,超级贵,问老板,没有一个敢正面承认是否用进口轴承,只敢说是P4轴承,什么个情况? 贵就贵了,起码有个贵的理由啊,还是普普通通买个800 左右的进口4轴承就OK了?精度就保证了?那开价1200-2000的主轴为何又这么贵呢?到底贵在哪里?值得它高出一倍多的价格?谁能替我解开这个疑惑。我又该如何抉择?我只想自己买到心仪的产品。咋这么难呢?进口轴承是很贵的,4个轴承弱真是进口的,都要500多600了,那些卖800的主轴,你让我相信是进口轴承,我也不敢,但是他们有进口轴承厂家的凭证。这又是怎么回事?
目标:62MM 0.8KW水冷主轴一只。要求高精度 0.005以下。价格不是问题。只想知道贵在哪里。便宜的又便宜在哪里?谁能解释我心中的疑惑啊 。天啊。。。
发表于 2013-10-2 01:29 | 只看该作者
这种主轴我有个。需要配1KHZ的变频器。主要用来打1MM以下的小孔用的。铣比较吃力。最大3MM的刀。5MM上不了。
 楼主| 发表于 2013-10-2 01:41 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-10-2 01:29
这种主轴我有个。需要配1KHZ的变频器。主要用来打1MM以下的小孔用的。铣比较吃力。最大3MM的刀。5MM上不了。 ...
只能上3MM的铣?是300W的么?这么不给力啊。
难道要5MM铣刀铣削。一定 要上800W的么。哎
 楼主| 发表于 2013-10-2 01:43 | 只看该作者
铣电木板或者纤维板。5MM铣刀可以用么
发表于 2013-10-2 01:48 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-2 01:43
铣电木板或者纤维板。5MM铣刀可以用么
5MM带不动的。6万转高速就是用来带小刀的。电木板的话没问题。主轴本身精度非常高。
 楼主| 发表于 2013-10-2 02:26 | 只看该作者
24000转的呢? 有一款是24000转的
用来铣铝
发表于 2013-10-2 03:05 | 只看该作者
用来铣铝
24000的不知道。铣铝我有48直径的无刷主轴(和6万转的直径一样,互换的),还有就是1.5KW水冷。300W的小水冷只用来钻孔的。
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:15 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-10-2 03:05
24000的不知道。铣铝我有48直径的无刷主轴(和6万转的直径一样,互换的),还有就是1.5KW水冷。300W的小水 ...
谢谢。。。所以我才发帖问问看看有谁用过。我就怕300W不够用。问清楚起码有底。呵呵
发表于 2013-10-3 23:43 | 只看该作者
我现在铣铝用的是500转的速度,刷刷的,很酷。
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:50 | 只看该作者
你也是300W的主轴么? 用的多少MM的刀?500转?那你进给不是很慢?
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:51 | 只看该作者
这几天翻了好久某宝。。。。哎。发现买500 600元的好多哦。可是买上千的主轴的。真的好少好少。几乎没有交易。什么个情况?难道都没人买高档主轴的么
发表于 2013-10-3 23:55 | 只看该作者
我用的500w的,6mm铣刀。S500F100
 楼主| 发表于 2013-10-4 00:06 | 只看该作者
500W无刷?好像没有500W的水冷主轴吧。
发表于 2013-10-4 03:32 | 只看该作者
300W.只能0.05或0.075的下刀吧,1.5KW6MM刀也只能下0.5、0.75这样
 楼主| 发表于 2013-10-4 03:37 | 只看该作者
不会吧你。我200W的有刷主轴。美国垃圾主轴。都可以下刀0.2 F300呢。还是3MM的铣刀。
你6MM才吃0.5?不会吧。是我肯定吃1MM 2MM了
发表于 2013-10-4 03:38 | 只看该作者
一般,我跑的是F3000+。还有,有刷比一般电主轴有力。
 楼主| 发表于 2013-10-4 03:41 | 只看该作者
有这个说法?我不知道哦。为何?不是大家都说 无刷的变频器 输出功率都是恒定的么?速度慢了。电流就大。速度快了电压大电流小。难道不是这样么?
也可能是你加工速度快。转速快。才感觉无力?没用过水冷。只能评潜水经验来估计了。求解释
发表于 2013-10-4 16:50 | 只看该作者
模具电主轴是2000多起的,也有不少人买,我记得好像搞过10MM刀一刀2MM跑F2000,2.2KW的,转速1万多
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:57 | 只看该作者
2.2KW 能吃2MM 跑F2000 已经很厉害了。如果按这个比率算。1:7.9    300W吃深应该可以0.25  F250   若果这样降低F值。到F1000. 300W主轴 吃深0.25的话。F值应该可以提高到F400到F500之间。看来 300W都能满足我的需要了。不知道这样算对不对。
发表于 2013-10-5 12:24 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-4 23:57
2.2KW 能吃2MM 跑F2000 已经很厉害了。如果按这个比率算。1:7.9    300W吃深应该可以0.25  F250   若果这 ...
感觉功率是一个原因,轴承口径也是一个原因,让刀大了,吃刀阻力就不均匀了,需要功率更大些
