电流是没办法冲进电池的,I*V=功率,一定要带上时间才是能量单位,所以你是想说充进了5000mah,这个单位的意思就是按照5A的电流可以放电一个小时,当然电压也可能随着变化比如从4.2下降到3.7,放出了多少能量做一个积分就好了,不过作为估算的话选个平均值比如3.9来算差也差不到哪里去。
每个电机的参数都会给一大堆其中最有用的2个参数是:力效 g/w 和 一定电流下对应的负载,但是注意这个参数一般都是有一个固定的电压值,比如你给出的 1000g 对应的 7A。那么3.8kg 对应的每个电机的电流在 3.2A
如果按照3.9V来算来估算,平均每个电机功率在 3.9V*4*3.2=50W。每个电机输出50瓦。换算成力效果:475g/50w=9.5g/W
这个值已经非常不错了,这个参数也非常也意义,一旦知道了这个力效,就可以推算很多其他参数,比如续航时间等等。。。
BTW:一定电流下的负载这个参数同样重要,这个参数可以作为一定负载要求下,选择电机配置的依据,毕竟效率再高,也要能飞起来才行。
