查看: 8089|回复: 28
[滑翔机] (开源)Sword EP400 RES 木结构高性能热气流机,抱歉目前烂尾ing,先沉了吧
发表于 2013-10-23 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   热气流飞行是令人向往的,但是DLG对一些爱好者有一些昂贵,而动手自己做复合材料DLG也绝不是一件容易的事情,有没有一些成本更低的方法可以照顾到手头预算有限,但是又真心热爱滑翔机,并且有一定动手能力的模友呢?
      Vibrantstudio乐于向大家分享热气流的飞行乐趣和木结构机的制作经验,所以如果运转正常,在大家的配合下,我希望逐步的完成这一开源项目的图纸,并且这一切是免费的!
      详细介绍:
       Sword EP400 RES项目是一个木结构的滑翔机设计,原设计取自于Sword EP400 复合材料滑翔机(详情http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=813530&extra=page%3D3
它有高效的机翼气动设计,而且为木结构选择了合适容易制作的翼型,会比较容易制作一些。选择木结构是因为相对来说这种工艺比较容易制造,其成本也并不高,掌握正确的方法的前提下难度并不大,当然你必须有一定的耐心去完成它才行
    一些设计截图:
RES的意思为这台机子会使用方向舵+升降舵+扰流板的方式来控制,RES非常像是S400 巡航飞行模式下的感觉,只是性能稍低一些,整机的升阻比要超越绝大多数DLG(废话,毕竟机子大了一些),和复材的S400还是有一些差距的,S400的LD在25.6左右,已经接近一些载人滑翔机了(载人机一般LD25-30),RES为23.5(已经领先于国内市场上的绝大部分商品热气流滑翔机)。他们的操控特性都是非常温和的,不容易发生翼尖失速,失速点也不高
和S400的3个典型飞行模式做比较,最接近S400的巡航状态,但是LD稍低
最后,你是对这个项目感兴趣呢?欢迎提问或者写下你的感受,科学研究表明意志力是一种非可持续资源,我需要更多的支持才有动力完成这个计划
注:Sword EP400 RES 版权所属Vibrant Studio,免费设计计划暂时只对个人发布
参与人数 1威望 +1 收起 理由
震元子 + 1 赞一个!期待好机诞生!
发表于 2013-10-23 22:15 | 只看该作者
静待好机!!顶!!
发表于 2013-10-23 22:22 | 只看该作者
期待!关注中!
发表于 2013-10-24 08:26 | 只看该作者
很棒,你那架复材的热气流就超强的。有开源的轻木机图纸我结合手里的材料跟着做一架吧。
发表于 2013-10-24 10:23 | 只看该作者
看起来好专业啊!
发表于 2013-10-24 15:46 | 只看该作者
期待!关注中!
    想1:1山寨。。。。
发表于 2013-10-24 22:04 | 只看该作者
幽兰的那架复材Sword EP400 很喜欢,我最近也在学习复材工艺,正在搞重力切割,效果不太理想,主要是材料不好找,像我这种用量小的那些买挤压板的根本不鸟我,好不容易才搞回来点边角料。
对你的项目很感兴趣,但是不知道我们能做些什么?有没有具体点的规划啥的?
 楼主| 发表于 2013-10-25 01:10 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2013-10-24 22:04
幽兰的那架复材Sword EP400 很喜欢,我最近也在学习复材工艺,正在搞重力切割,效果不太理想,主要是材料不 ...
复材不好做啊,光切泡沫那一步就很难,切不好就没翼型的,木结构好歹可以一点点搭出来
如果有激光机的话,,,想蹭激光机用,哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-10-25 01:19 | 只看该作者
反响不错,不知道现在还有多少人会做木机的额,时间比较紧,用SW画了一点翼肋,慢慢来,晚上有空就画一点。。。稍晚公布全部的翼肋图纸和物料清单的规格,这样很快就有整个机翼计划了,这个图纸完成度比较低不是那种只要切出来拼在一起就行了,一些细节的地方我会提供参考图片,但是实施过程就需要自己灵活运用下,对于有制作经验的各位都是不难的啦
发表于 2013-10-25 08:29 | 只看该作者
太棒了
发表于 2013-10-25 15:10 | 只看该作者
期待啊, 等高手做出来后考虑买一个
发表于 2013-10-25 16:18 | 只看该作者
其实,要不要出两个版本,一个RES 一个REF
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:59 | 只看该作者
REF的制作难度可能太高了,木结构的襟翼,很难做的准确不扭曲,有时蒙皮一收缩,铰链线都不直了,这会影响翼型的连续性和完整性,很麻烦,如果要制作哦得当的话,工艺要求又非常高,需要薄壁碳管等等材料,也不好解决,另外只有襟翼,打开后速度下降太多,翼尖会很容易发生翼尖失速,扰流板相对来说不会这么快减速,但是打开后,飞机下沉的会明显变快
总的来说这个模型在保留性能的前提下,有大量的东西都得考虑怎么方便制作一些,有经验的的各位高手可以自己改装的啦
发表于 2013-10-25 23:46 | 只看该作者
这个要顶,工程浩大
发表于 2013-10-26 20:24 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-10-25 01:19
反响不错,不知道现在还有多少人会做木机的额,时间比较紧,用SW画了一点翼肋,慢慢来,晚上有空就画一点。。 ...
楼上,支持你,能不能发CAD的图纸谢谢
发表于 2013-10-29 16:11 | 只看该作者
这个必须要顶一下,期待中~~
发表于 2013-11-5 00:47 | 只看该作者
楼主给这个图片几乎没有什么意义吧....
发表于 2013-11-5 09:56 | 只看该作者
楼主分析翼型用的是啥软件?
 楼主| 发表于 2013-11-6 00:02 | 只看该作者
内行看门道,外行看热闹,对模型滑翔机做流体演算,并针对性的根据需要的飞行特性,结合理论和经验去定向设计模型滑翔机,是目前非常高端大气上档次的科技
发表于 2013-11-6 15:13 | 只看该作者
赶紧完工
