查看: 6414|回复: 26
麻雀变凤凰—霓辉H377无刷改造 成功 灭哈哈!!
发表于 2013-11-26 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周末外出飞霓辉H377 碳刷太绵软 还老掉高度 翻3D那个不爽啊 抱着试一试的态度按照下图焊接无刷信号引出线
电调:直接华科尔电调 CB100的主无刷电调,凡是小机从MOC管处引信号出来的,用CB100的主无刷电调 省心、省事、并且事实证明,这霓辉H377用华科尔的CB100主无刷电调 油门线性超好,反应很及时 一点儿也不拖泥带水。。。
瓢虫尾电机 瓢虫尾桨 仔细看可以看到机身尾部有用碳片加强(AB胶粘) 无论是G-CP还是MCPX改无刷 都是瓢虫的尾电机+尾桨  性价比高 并且效果比其他的电机好。霓辉H377也不例外,原厂的尾电机 最好 直接扔了得了。
舵机加点点垫片  不然无刷电机会磨到舵机 几毛钱的圆珠笔芯 切片即可 仔细看舵机上粉红色的垫片就是它了,共计6片垫片并不等厚哈!!
先装无刷电机,然后试着看,以舵机距离电机外壁有效距离不小于1mm为准,垫片厚度根据实际情况并不一样厚。
霓辉H377的舵机不能安装于MCPX的碳钎机身上,这玩意儿特意把安装孔设置得跟MCPX的不一样。
曲线调不了,那就切熄火 切3D 油门50%时 观察大桨是不是0度 不是就调整拉杆弯度即可。
现在飞起来 动力十足。改天外面翻翻去 哈哈
平飞时手感和MCPX改无刷非常相近,就是3D不知道咋样,现在先不敢乱说。
貌似霓辉H377的制式是:FHSS  那是不是futaba控可以直接玩泥?  手里没有此控 试不了。。。
发表于 2013-11-26 23:48 | 只看该作者
楼主坏人,还骗我说377不要改无刷。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-26 23:52 | 只看该作者
改了不耐炸 头罩不好戴 我决定用软泡沫包住主板 当头罩  再用哈药六厂蓝瓶钙吸管 加强机身的4个头罩柱。。。。。
所以改无刷 需要做的工作不少泥。。
发表于 2013-11-27 00:10 | 只看该作者
能交流下改装无刷的配件和方法吗
发表于 2013-11-27 00:13 | 只看该作者
本人想入小鸡
发表于 2013-11-27 00:14 | 只看该作者
终于看到这款机有人改无刷了,这款机在我的目前有的几架小飞机中(H377,125A,6050),我觉得算是最好飞的!  希望有人卖这个机子的无刷升级件.....
发表于 2013-11-27 00:15 | 只看该作者
那个位置很小的,楼主是如何放得下无刷电机的呢?(无刷的比有刷的直径大很多的)给个无刷电机的近照看看?我也想改啊!
发表于 2013-11-27 00:21 | 只看该作者
什么叫无刷什么叫有刷?
 楼主| 发表于 2013-11-27 00:22 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-11-27 00:15
那个位置很小的,楼主是如何放得下无刷电机的呢?(无刷的比有刷的直径大很多的)给个无刷电机的近照看看? ...
舵机要加垫啊 不然是放不下无刷电机的
还有电机底座打磨平哦。
发表于 2013-11-27 08:28 | 只看该作者
交流下改装无刷的配件和方法哦。
发表于 2013-11-27 09:06 | 只看该作者
我也想改装h377,你能给分享你的改装成果不
发表于 2013-11-27 09:08 | 只看该作者
好像说话说一半掉胃口
 楼主| 发表于 2013-11-27 09:38 | 只看该作者
各位别急嘛 加强后的样子 今晚上上照片  头罩是铁定不能戴了。
现在加强后力保比戴头罩安全。
发表于 2013-12-10 23:26 | 只看该作者
牛!牛!牛!顶起!
发表于 2013-12-11 20:16 | 只看该作者
尾电机的信号在哪?我想改尾无刷。
发表于 2013-12-11 21:27 | 只看该作者
求测试H377是否真的和futaba s-fhss通用,如果是真的就来一台玩玩
发表于 2013-12-12 09:59 | 只看该作者
用黑金M5不需要多大的改装!其实我觉得有刷有什么不好!改了无刷不就是动力强一点而已,可以做侧摆和钟摆吗!我看不可能!除非是亚拓的150!人家150还是厂手飞的!平民飞不知道会不会做呢
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:47 | 只看该作者
yanweidan 发表于 2013-12-12 09:59
用黑金M5不需要多大的改装!其实我觉得有刷有什么不好!改了无刷不就是动力强一点而已,可以做侧摆和钟摆吗 ...
改无刷,好处如下:
1 原厂电池在3分半种以内的时间,航线也好、温柔3D也罢,基本都能保持动力值没有明显下降,这是碳刷永远也做不到的。
2 还有随便可以N块电机接力飞,不用等待电机降温。
3 最后基本不用考虑电机寿命。
这种小鸡,一般人买来也就图个无聊时休闲而已,那咱休闲时多几分快乐也就值了。要想玩花哨、想爆力,尾电机的小鸡很难做到。
当然初学者,仅仅练个悬停那倒是没必要改无刷。而且改无刷需要改动的地方也不少,原厂的配置强度不大适合无刷动力意外炸鸡导致的损伤(这方面MCPX也一样),所以动手能力稍差的别乱改,会越改越闹心的。
这个贴里的无刷H377已经被我实测:不耐炸。所以进行了优化,但前提是我自己有那些优化件的闲置物品,所以这个贴里的无刷H377为了1个目标:好飞、耐炸、配件便宜(或称之为与MCPX通用)已经面目全非。
此贴只是验证了:1可改无刷。2华科尔的10A电调+泉速11000KV无刷电机可以满足要求而已。
发表于 2013-12-14 23:10 | 只看该作者
楼主厉害啊···我还有个尸体啊,有空改改看!
 楼主| 发表于 2013-12-15 13:32 | 只看该作者
我玩的尾电机类小机不多,数来数去也没超过10种。
无论哪一个、无论如何改、无论花多少钱。综合性能都比不过MCPX改无刷配碳纤机身。 并且差异是很容易感觉得出来的。
