查看: 4152|回复: 21
伟力v262 用devo 7e 控制,遥控距离不超过15米,有办法吗?
发表于 2013-11-28 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7e 已经加了24l01+pa 的高频头。 遥控伟力v252 一切正常,可以距离很远。
发表于 2013-11-28 14:31 | 只看该作者
不懂~帮顶
发表于 2013-11-29 08:23 | 只看该作者
检查看看你的262的接收天线还在不在!
是不是接受的问题,或者你换个原厂遥控器试试,要是原厂遥控也是15米那就是接受的问题,要是原厂遥控器能飞100米,那还是你的7E设置或者高频头改装的问题!
发表于 2013-11-29 08:42 | 只看该作者
同意楼上,最好拆原装控高频头试试
 楼主| 发表于 2013-11-29 14:39 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2013-11-29 08:23
检查看看你的262的接收天线还在不在!
是不是接受的问题,或者你换个原厂遥控器试试,要是原厂遥控也是 ...
改了7e 里天线的位置,又试了次,原厂控也差不多这距离。大概262 就这水平。
发表于 2013-11-29 20:46 | 只看该作者
兄弟,要是有条件建议你找个别人的伟力262和你的7E对频试试,伟力262我帮朋友买过,遥控距离绝对不止15米,我们飞到过很远的!!!感觉你的接收机有问题!
 楼主| 发表于 2013-11-30 08:02 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2013-11-29 20:46
兄弟,要是有条件建议你找个别人的伟力262和你的7E对频试试,伟力262我帮朋友买过,遥控距离绝对不止15米 ...
哦,好的,谢谢
发表于 2013-11-30 09:41 | 只看该作者
v262飞100米的高度都可以 的 不可能15
发表于 2013-11-30 22:17 | 只看该作者
本人使用过V262   D7E加装2401高频头   遥控范围300米没问题     你这个有可能是V262主板有问题
 楼主| 发表于 2013-12-1 07:56 | 只看该作者
o 这个也挺难试哦。
发表于 2013-12-1 18:57 | 只看该作者
嘿嘿…遥控没备第一要务是可靠的遥控距离,而现在却流行把兼容性放在第一位:误区!
 楼主| 发表于 2013-12-2 06:31 | 只看该作者
呵呵,纯粹新手,要像你们专家多学习了。
发表于 2013-12-5 21:55 | 只看该作者
菜鸟弱弱的问一句,d7e要加神马高频头才能控制V252?已加a7105,flysky协议。菜鸟懂得少,如您的贴中已说明,还望详细指教。
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:20 | 只看该作者
muzi 发表于 2013-12-5 21:55
菜鸟弱弱的问一句,d7e要加神马高频头才能控制V252?已加a7105,flysky协议。菜鸟懂得少,如您的贴中已 ...
要加24l01 高频头。
发表于 2013-12-6 08:41 | 只看该作者
看我的详细教程
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=870004&extra=page%3D1
发表于 2013-12-6 10:24 | 只看该作者
占一个
发表于 2013-12-26 14:28 | 只看该作者
路过 ,学习 ,帮顶
发表于 2014-2-3 10:20 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-5 14:17 | 只看该作者
不是 A7105 的高频头吗?
发表于 2014-7-8 05:27 | 只看该作者
你的V262機板有換過嗎?要用原廠的機板.我之前也是這樣.換回原廠機板就好了
