查看: 1490|回复: 35
给NAZA穿上金属外衣,可以吗?
发表于 2013-12-2 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天闲来无事,用铝箔把三太子包起来了,不知道行不行?
发表于 2013-12-2 11:58 | 只看该作者
没必要吧!
发表于 2013-12-2 12:11 | 只看该作者
可以包啊,据说里面的元件光敏感,包一下屏蔽一些电子干扰,也完全遮光
发表于 2013-12-2 12:16 | 只看该作者
铝箔效果不是很好,而且还不接地
发表于 2013-12-2 12:18 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-12-2 12:19 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-2 12:28 | 只看该作者
366563421 发表于 2013-12-2 12:16
铝箔效果不是很好,而且还不接地
依大神说该用何种?
发表于 2013-12-2 12:32 | 只看该作者
据说要接地的
发表于 2013-12-2 12:36 | 只看该作者
感觉没有什么必要的 帮顶
发表于 2013-12-2 12:41 | 只看该作者
包上的作用是什么呢?
发表于 2013-12-2 12:48 | 只看该作者
楼上说没必要的童鞋,看看精灵内部GPS天线那个电路下面是什么
发表于 2013-12-2 12:49 | 只看该作者
任何的屏蔽,需要接地,,就是外面的屏蔽层要接电源的负极
发表于 2013-12-2 13:05 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-2 13:01
原来这样 接到负极去  那兔子可以这样屏蔽吗  负极可以接去飞控上的负极 还是分电板上的负极
可以,,但是一般都是罗盘被干扰的,罗盘干扰是因为磁场干扰,铝箔不能屏蔽磁场的
发表于 2013-12-2 13:11 | 只看该作者
楼主包的是飞控,而不是GPS啊......
你的意思不太明白。
发表于 2013-12-2 13:34 | 只看该作者
你的意思不太明白。
我的意思是GPS那里也包了一层这样类型的东西,也是不接地的。包上去是为了屏蔽而不是为了好看或者为了增加重量的吧。
也就是说这样包,用处是一定会有的。说没有的那些人是见识不多理解不深。
就好像飞机避雷,雷劈下去飞行中的飞机,那飞机也没有接地吧?
或者用一个电击棒电击飞控,没有楼主那个屏蔽的话就直接击穿塑料击到内部电路了。有那个屏蔽的话就不可能传得到里面了。
发表于 2013-12-2 13:43 | 只看该作者
是啊 就是罗盘容易干扰啊   那磁场要怎么屏蔽
发表于 2013-12-2 13:46 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-12-2 13:34
我的意思是GPS那里也包了一层这样类型的东西,也是不接地的。包上去是为了屏蔽而不是为了好看或者为了增加 ...
原来如此,明白了,呵呵。
发表于 2013-12-2 15:12 | 只看该作者
这种说法不准确哟,接地是指——大地。接负极是零线保护。
发表于 2013-12-2 15:16 | 只看该作者
没必要嘛
发表于 2013-12-2 17:35 | 只看该作者
实践证明没必要
