查看: 14463|回复: 66
自制系列通用船模动力推进装置(续)
发表于 2013-12-6 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今年四月份在论坛中的航海模型像真船模栏中将自制系列通用船模动力推进装置的制作思路及过程发表后,在病休期间我又将此动力推进装置的制作图纸整理出来,并把几种不同规格的减速器装配完毕,进行了简单的试车。通过测试,实际转速与计算转速误差较小(误差可能与输入DC12VDC24V调压器精度有关),没有发现大的原则性的错误。减速器由于转速较高,将润滑脂甩出,影响润滑效果。如果长时间运转不知是否可行,这个问题有待今后进一步观察、解决(正在考虑采用其他润滑方法)。
这些装配的减速器共六类八种转速,除夹板、电机齿轮、过轮齿轮、传动轴齿轮外,其余为通用件。今天发到论坛上与广大模友进行探讨、交流,欢迎各位发表观点。
一、“四拖四”、“二拖四”通用减速器   (图十)
1、安装550电机(7500r/min)二台,还可以安装上海微型电机厂出品30ZYW6直流(12V 5000r/min)四台。
2、速比  29:21    1.381   螺旋桨中心距A=48
3、电机齿轮21齿,传动轴齿轮29齿。
4、转速1  N=5421r/min
      转速2 N=3600r/min
二、“二拖三”、“二拖二”减速器    (图十一)
1、安装550电机(7500r/min15000r/min)二台。
2、速比  54:13    4.154
               46:21    2.190
      “二拖二”螺旋桨中心距A1=134
    “二拖三”螺旋桨中心距A2=67+67=134
(黄蜂Ⅲ导 弹艇、谢尔申鱼雷艇量身定做)
3、电机齿轮13齿,传动轴齿轮54齿
电机齿轮21齿,传动轴齿轮46齿
4、转速  N1=1806
               N2=3611
               N3=3424
                N4=6848
三、“二拖四”减速器    (图十二)
1、安装上海微型电机厂出品30ZYW6直流电机(12V5000r/min)二台。
2、速比  29:21    1.381   螺旋中心距A=38
3、电机齿轮21齿,传动轴齿轮29齿。
4、在不改变每个电机与两个螺旋桨坐标尺寸的情况下,可改变18+18=36的尺寸,也可根据其他电机安装尺寸进行改动,以便使用其他型号的电机。(如有变化,其他相关尺寸也要随之变动)
5、转速  N=3620r/min
四、“一拖二”减速器    (图十三)
1、安装上海微型电机厂出品40ZYW5直流电机(24V  7000r/min)一台。
2、速比   40:13   3.077    螺旋桨中心距A=93
3、电机齿轮13齿,传动轴、过轮轴齿轮40齿。
4、转速    N=2275r/min
五、“二拖二”减速器    (图十四)
1、安装550电机(7500r/min,15000r/min)二台。
2、速比  29:21    1.381   螺旋桨中心距A=88
3、电机齿轮21齿,传动轴齿轮29齿。
4、在不改变坐标尺寸的情况下,可根据其他电机安装尺寸进行改动,螺旋桨中心距A可以适当增减。(外形尺寸及减速器夹板固定螺栓尺寸要随之酌情变动)
5、转速  N1=5431r/min
        N2=10862r/min
(由于缺少齿轮,此减速器没有装配完)
六、“二拖二”减速器    (图十五)
1、可安装550电机(7500r/min,15000r/min)二台,还可安装上海微型电机厂出品30ZYW6直流电机(12V  5000r/min)二台。
2、速比  29:21    1.381   螺旋桨中心距A=70
3、电机齿轮21齿,传动轴齿轮29齿。
4、还可根据其他电机安装尺寸在不改变坐标尺寸情况下进行改变,以便使用其他型号电机。(如有变化,其他相关尺寸也要随之变动)
5、转速  N1=5431r/min
                N2=10862r/min
                N3=3620r/min
最后来张“全家福”
自制减速器制作配套图纸
参与人数 2威望 +3 收起 理由
流浪人123 + 1 很给力!
丹顶鹤 + 2 精湛
发表于 2013-12-6 23:58 | 只看该作者
完全看不懂。很严谨的态度,顶
发表于 2013-12-7 00:00 | 只看该作者
太专业了
发表于 2013-12-7 00:02 | 只看该作者
对了想问下穿呢
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:11 | 只看该作者
此次还有十多张零件、组件图,稍后上传,这次是全部完整的图纸。
发表于 2013-12-7 00:13 | 只看该作者
这什么玩意,完全看不懂????
发表于 2013-12-7 00:40 | 只看该作者
不错,都是拖轮用的吗
发表于 2013-12-7 00:58 | 只看该作者
这贴必须收藏
 楼主| 发表于 2013-12-7 09:12 | 只看该作者
x.f 发表于 2013-12-7 00:40
不错,都是拖轮用的吗
可以根据不同的船模和数比安装在各种类模型上。
发表于 2013-12-7 18:26 | 只看该作者
像真船的动力,谢谢指点
发表于 2013-12-7 21:41 | 只看该作者
楼主是干啥工作的呀。
发表于 2013-12-7 21:58 | 只看该作者
楼主,您好先生,您太让我感动了,想与您交朋友。我正在做1:25的哈里号救援船的长度836毫米宽度227毫米。动力配置不懂。初次做船,请教先生给些建议吧,谢谢了。
发表于 2013-12-7 22:06 | 只看该作者
6楼怎么说话的呀?,这么精彩的技术资料提供給大家用,多高尚呀,怎么被您称呼为(什么玩意),您自己看不懂也不能这么讲,
发表于 2013-12-8 07:51 | 只看该作者
非常感谢海模王,大哥。这么详细系统的把齿轮变速机构的图纸,制作步骤,样品,完全无私的奉献给大家参考。在这里只能说感谢,感谢。
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:39 | 只看该作者
葱葱的爹 发表于 2013-12-7 21:58
楼主,您好先生,您太让我感动了,想与您交朋友。我正在做1:25的哈里号救援船的长度836毫米宽度227毫米。动 ...
“退休”老头
发表于 2013-12-8 10:52 | 只看该作者
呵呵我与您一样。下岗退休
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:14 | 只看该作者
haimowang 发表于 2013-12-8 10:39
“退休”老头
在【自制系列通用船模动力推进装置】中有我的联系方式,QQ1184838317。今晚出差,回来联系你。与你认识很高兴![哈里]号模型是非常经典的船模,图纸我也有。
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:24 | 只看该作者
模友你好!17楼是给的留言,因为匆忙和电脑不熟练发错请原谅。
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:32 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2013-12-8 07:51
非常感谢海模王,大哥。这么详细系统的把齿轮变速机构的图纸,制作步骤,样品,完全无私的奉献给大家参考。 ...
我个人认为﹕没什么保守的必要,先向“前”看然后再向“钱”看。我也曾经在“黑暗”中一个人摸索好久,知道其中的难处。模型只是爱好,并不靠它“挣钱”。问好保重,今晚就出差走了。
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:34 | 只看该作者
青天白日 发表于 2013-12-7 21:41
楼主是干啥工作的呀。
“退休”老头。
