查看: 2856|回复: 23
冬季跑船 955下水
发表于 2013-12-14 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有个955玩具,里面的电子设备被我拿去改装玩具车,就剩个空壳子放了很长时间。放久了觉得有点可惜,抽屉里搜搜刮刮拼凑出一些零件准备装起来。
以前有改装环奇951和957的经验,装个955本不是问题,但是还是走了很多弯路。
初步想法就是娱乐兼顾救援,不要求速度快但要转向灵活,所以计划保留原来的进水口和舵。
第一次装好了一试水有问题,跑起来整个往右偏,想应该不是反扭,就是我以前改951的设备,当时跑的还挺好。琢磨了一下觉得可能是原船的进水嘴斜面使左侧船体上升引起的,回家三加五除二干掉了原进水嘴,自己做了一个,就用原来船上有刷电机上的水冷铝管剪下一小节。
第二天再试水傻眼了,还是那鸟样,跑起来就往右偏同时转圈,速度越快圈子越小。再次回家琢磨,得出个结论不知对错:使用原来的舵,出轴就必须很短,桨在船尾突起部分的下面,跑起来以后水花无法发散,全打在自己身上,某种程度上变成了全浸桨,导致反扭力大大增加。以上是我猜测的。
再次改进,看样子只能加长出轴,不得已只能放弃原来的舵,装了个闲置的吸水舵(嫌长,95cm的,不管了),问题解决了。
原装舵还有个麻烦,连杆开口在左边,导致舵机也必须放左边,这样电池装的就费劲了,最后左边的连杆开口堵上,右边再开一个。
现在的状况是装的是吸水舵,但是用不上,因为先前搞了船底刮水,且是低配,没必要双路进水,所以现吸水舵只能喷水玩
前期调重心的时候发现原来的出水嘴碍事,拆了,另装一个,到最后重心固定好了以后发现,其实不碍事,原装出水嘴拆的可惜了。
2221外转kv1800,用3S2800,XXD80A
不能再快了,没有防翻
发表于 2013-12-14 21:21 | 只看该作者
不错
发表于 2013-12-14 21:24 | 只看该作者
好船
发表于 2013-12-14 21:31 | 只看该作者
我有个船用电机 好像是3660  烧了 怎样重新绕线啊
发表于 2013-12-14 22:39 | 只看该作者
好船
发表于 2013-12-14 23:13 | 只看该作者
牛船
发表于 2013-12-14 23:42 | 只看该作者
能改到这样精力和技术都不简单
发表于 2013-12-15 11:47 | 只看该作者
不错啊···还有倒挡的啊!牛!!!
发表于 2013-12-15 14:32 | 只看该作者
你把玩具船玩成这样子,已经很好了。
发表于 2013-12-15 20:39 | 只看该作者
不错不错,顶了
发表于 2013-12-16 16:29 | 只看该作者
虾哥轴系 我看到了 哈哈 帮顶
发表于 2013-12-16 22:55 | 只看该作者
速度很快了。比我6024改的快多了。
发表于 2013-12-17 10:42 | 只看该作者
改的很好,比我3837速度快多了
比我3837速度快多了
发表于 2013-12-18 23:52 | 只看该作者
没防翻很危险,目测速度跟FT007差不多。。。
发表于 2013-12-19 08:20 | 只看该作者
手工不错
发表于 2013-12-19 13:57 | 只看该作者
漂亮还能倒车厉害
发表于 2013-12-20 23:33 | 只看该作者
我也有一艘 955  以后也改电机,原来的速度太慢了
发表于 2013-12-29 22:25 | 只看该作者
我也改了,但容易跳,有什么办法吗?
发表于 2013-12-31 03:03 | 只看该作者
用的 什么电调
