查看: 2108|回复: 21
各位的cp改无刷之后都是多重,顺便说下我用6050配件的经验
发表于 2013-12-15 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我super cp改得黑金,空机重38g;而genius cp改得原厂主无刷,却是有45.3g之多,相差了7g多。Genius cp因为主体脆,用1mm的碳纤杆加固了好多,而且改了脚架。增加了不少重量。
再说一下我用6050的配件改Genius cp的经验,因为原配的倾斜盘炸了,本来打算入金属升级件了,后来刚好看到6050的帖子,于是买了旋翼头、拉杆、倾斜盘、脚架、尾电机架来改(没买主旋翼!)。尾电机架虽然是7mm的,但是6050的尾管比cp的粗,所以就没用;脚架和电池仓连在一体,但是电池仓太小,连原厂的电池都放不进去,而且脚架比Genius cp的稍长,也用不了。
6050的球扣比cp的大,无所谓,嫁接一下就好了。但问题出在旋翼头上,我当初没买6050的旋翼,而6050的桨夹留给桨的高度比cp的小,cp的桨塞不进去,只能自己加工一下,我估计这加工出现了些问题。第一副桨是成功地把震动消掉,我后翻了下没问题,后来桨炸断了,换了一副新的,两次加工方法不一样。现在震动很大,主要表现为半油门的时候震动很大,而且切3D模式的时候震动又很小,并且变动频繁,把握不住。但是这个问题在用原厂配件的时候也出现过。到底是哪的问题可能性更大呢?
Genius cp 的震动调了好久都没消除,然后再看到super cp和genius cp两台巨大的重量差异,我决定买个super cp的主体来改装genius cp,然后再考虑要不要入金属升级件做自己的新年礼物。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
htbaoyufei + 1 赞一个!
发表于 2013-12-15 22:40 | 只看该作者
super cp或mini cp的舵机线建议走舵机外侧,别像出厂的那样,走在主轴和舵机之间,那样会压迫中心座,有可能产生震动的。
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:18 | 只看该作者
fffffffff 发表于 2013-12-15 22:40
super cp或mini cp的舵机线建议走舵机外侧,别像出厂的那样,走在主轴和舵机之间,那样会压迫中心座,有可能 ...
super cp震动很小,没什么问题。
发表于 2013-12-15 23:21 | 只看该作者
mini cp 主黑M5,裸
发表于 2013-12-15 23:23 | 只看该作者
图重复了,编辑里删不掉。
发表于 2013-12-15 23:26 | 只看该作者
這樣的改來改去...就是折騰的開始啊
发表于 2013-12-15 23:36 | 只看该作者
a985028 发表于 2013-12-15 23:18
super cp震动很小,没什么问题。
前几天我才遇到,是不很明显,三轴还处理得过来,但是声音觉得有点不爽,好像混了震荡在里面的感觉,把舵机拆下来,线走外边,结果声音清了许多。线走在中心座和舵机之间,如果装得不好,压迫了中心座,上轴承和下轴承可能不共轴了。g cp的主体容易震荡,我觉得是因为主体太单薄了,小小的震荡就会给放大了,但其走线在设计上是挺好的,清晰,不容易造成干涉。s cp等主体厚实些,但走线为了美观,觉得容易造成干涉。
补充句,之前我的g cp也严重震荡,在空中晃动,是炸鸡后产生的,调了各处也找不到原因,最后干脆几乎整体拆掉,重新装上,没有换件,震荡消失了。机机太小了,排震不是一般的莫明。
发表于 2013-12-15 23:48 | 只看该作者
对了,把g cp拆散,当时的目的也是想用super cp的主体来改装genius cp的,后来觉得g 的主板嫁接到s主体上也可能有震动产生,所以没有继续。如果楼主嫁接成功,可否介绍下经验。
发表于 2013-12-16 09:23 | 只看该作者
估计是你自己加工精度差呗,桨根精度差一点点就被桨尖放大了。
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:10 | 只看该作者
fffffffff 发表于 2013-12-15 23:36
前几天我才遇到,是不很明显,三轴还处理得过来,但是声音觉得有点不爽,好像混了震荡在里面的感觉,把舵 ...
我有一次慢慢贴透明胶,已经把震动消掉了,然后重新上电,又不行了。
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:18 | 只看该作者
所以决定不用6050的配件杂交了。
发表于 2013-12-20 01:15 | 只看该作者
震动大有没有可能是炸机造成主轴弯曲变形,轻微的弯曲变形肉眼很难看出来的
 楼主| 发表于 2013-12-20 22:43 | 只看该作者
不过手上怎么都没有多余的主轴了,等配件。
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:07 | 只看该作者
fffffffff 发表于 2013-12-15 23:48
对了,把g cp拆散,当时的目的也是想用super cp的主体来改装genius cp的,后来觉得g 的主板嫁接到s主体上也 ...
嫁接成功了,把螺距舵机改反向便行,具体参照其它帖子。我改的过程中,第一次装上去后几个舵机工作不正常,完全就是乱的,我还以为是主板出了问题,用对码线清楚固定ID、重新对码之后,问题就解决了。同样的倾斜盘,旋翼头,移过去之后震动立马小了。
发表于 2014-1-8 19:19 | 只看该作者
a985028 发表于 2014-1-8 16:07
嫁接成功了,把螺距舵机改反向便行,具体参照其它帖子。我改的过程中,第一次装上去后几个舵机工作不正常 ...
谢谢了。这段时间有点懒,哈哈哈。
发表于 2014-1-11 09:18 | 只看该作者
我的MINICP连电51g
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:18 | 只看该作者
原厂主无刷?
发表于 2014-1-11 19:27 | 只看该作者
原厂10A电调,黑金主无刷,7MM尾电机金属斜盘,金属浆夹
发表于 2014-1-12 02:15 | 只看该作者
学习,这样的问题都能找到
