查看: 2510|回复: 46
450无副翼 推拉杆 十字盘不听话 求请教!多谢了......
发表于 2013-12-18 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的数据都是好的  首先十字盘调平了 舵机方向  中立点也是好的 陀螺仪修正方向也没错 K8软件设定  好多人都远程看过了 就是不知道怎么回事!状况如下图
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:31 | 只看该作者
也就是说操控方向和十字盘倾斜的方向总有一点不一致,好像十字盘往左边拧了30度
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:33 | 只看该作者
打副翼,打左向左后方倾斜,打右是右前,前推升将是左前,后拉升降是右后
发表于 2013-12-18 21:35 | 只看该作者
类似混控了??
发表于 2013-12-18 21:38 | 只看该作者
吧中联浆夹,相位臂一一拆下检查是否顺滑,还有球头扣
发表于 2013-12-18 21:45 | 只看该作者
尾管往左用力扳30度即可,一般飞机佬我衫不教他的
倾斜盘虚拟旋转
没有说明清楚,
我的同样配制的调试得很好,路过
发表于 2013-12-18 21:55 | 只看该作者
应该是混控开了! 看看遥控设置!
发表于 2013-12-18 22:03 | 只看该作者
发下看看你的旋翼头
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:18 | 只看该作者
亡魂水风 发表于 2013-12-18 22:03
发下看看你的旋翼头
就是这个 好像除了一个铁圈装的不对,但不至于这样啊
发表于 2013-12-18 22:36 | 只看该作者
我的是有副翼额 无副翼我不懂 啦
发表于 2013-12-18 22:43 | 只看该作者
遥控器里面模型类型(十字盘模式)设置对吗?
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:47 | 只看该作者
好办法,我本来想着怎么把遥控器拧30度呢。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:48 | 只看该作者
对的 标准 不是三舵机120
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:54 | 只看该作者
十字盘左前偏  也会这样 但是我的十字盘真的是平的啊  和陀螺仪修正有没有关系啊/
发表于 2013-12-18 23:00 | 只看该作者
我是固朗控,控里十字盘模式是单舵机模式。
发表于 2013-12-18 23:16 | 只看该作者
不知道是你拍摄角度的问题还是你的横轴过长,你垫片过多的原因,我觉得你的桨夹拉杆有点斜,你看下我的和你的对比图嘛 无副翼的这个拉杆必须垂直,有副翼的这个拉杆有个30度角的补正,我举得你的问题很像是这个拉杆是斜的造成的
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:24 | 只看该作者
亡魂水风 发表于 2013-12-18 23:16
不知道是你拍摄角度的问题还是你的横轴过长,你垫片过多的原因,我觉得你的桨夹拉杆有点斜,你看下我的和你 ...
这下要停飞了!解决不了 飞不起来啊  悬停还勉强 航线都不行!我要右手斜着操纵才可以
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:25 | 只看该作者
那如果不垂直,是不是要调节十字盘那三根拉杆?
发表于 2013-12-18 23:50 | 只看该作者
RE: 450无副翼 推拉杆 十字盘不听话 求请教!多谢了......
你的第一张图是7075的头吗?向位臂感觉很长,和我的一样,向位臂水平了,十字盘无法在中位。你的也是这样吗
