查看: 1415|回复: 20
亚拓150尾电机断线了,有高手帮修吗?有酬谢
发表于 2013-12-22 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾的时候估计弯折太多,疲劳断掉了一根,在电机那边根部位置,这线太脆弱了,还做成这么长一根,想更换还要大动干戈全拆了才行
发表于 2013-12-22 11:55 | 只看该作者
烙铁焊接上去啊
发表于 2013-12-22 11:57 | 只看该作者
烙铁焊!
 楼主| 发表于 2013-12-22 11:58 | 只看该作者
这么细一根,那要多精密的手法啊。。我干不来啊
发表于 2013-12-22 11:59 | 只看该作者
根部断掉估计不好弄了,直接焊容易短路烧掉吧~~~
建议返厂,先换个备用上去,下次这里找东西保护一下~~~
厂家出V2版时,估计会考虑升级保护这里了~~~
发表于 2013-12-22 12:02 | 只看该作者
返厂
发表于 2013-12-22 12:18 | 只看该作者
返厂
发表于 2013-12-22 12:23 | 只看该作者
这个简单呀
可惜你不在我附近,要不就帮你弄了
发表于 2013-12-22 13:43 | 只看该作者
找修手机的给你焊吧
估计会敲你一棒
发表于 2013-12-22 16:19 | 只看该作者
根部断焊个P?拆开电机重绕 或 返厂
发表于 2013-12-22 20:20 | 只看该作者
你能将定子无损拿出,就有修好的希望
发表于 2013-12-22 20:44 | 只看该作者
返厂吧老大,1400也是不少钱呢,一个接收的钱咧
发表于 2013-12-22 21:17 | 只看该作者
对修手机的地方能焊~!不是用电烙铁焊  是用热风枪
发表于 2013-12-23 00:52 | 只看该作者
我两个尾电机都在电机部位断线了,郁闷死了!等明天询问返厂的事,同时再静待尾电机的总成配件到货。
发表于 2013-12-23 00:53 | 只看该作者
建议返厂,先换个备用上去,下次这里找东西保护一下~~~ ...
这点很重要
发表于 2013-12-23 06:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:08 | 只看该作者
尾电机有卖的吗?
发表于 2013-12-23 10:07 | 只看该作者
楼住宿上图看看  自己没把握的话 还是返厂维修一下比较好
如果断线两端度有点长度的话  可以用烙铁点上
发表于 2013-12-23 10:15 | 只看该作者
看见150就想起蛋痛的价格!!!
发表于 2013-12-23 11:53 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-12-23 09:08
尾电机有卖的吗?
现在只能订,大概一周左右可以到吧。
