查看: 1646|回复: 23
为什么我的apm2.6转动自身,方向也改变
发表于 2014-1-8 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆机以后,平放在玻璃板上,gps和apm都指向北,转动apm的时候,罗盘方向也会跟着改变。,是不是加速度计的原因,另外老是出现bad gps pos。拆机后放在玻璃上,加速度计显示的水平面是微微颤动,有时候,地平线会上下浮动,装机后,浮动很厉害。是不是apm坏了。请问大侠,这个该怎么处理。要送修吗?
发表于 2014-1-8 10:28 | 只看该作者
拆了GPS看看会不会跳动
发表于 2014-1-8 10:56 | 只看该作者
内置罗盘或者是加速度计的作用
发表于 2014-1-8 12:38 | 只看该作者
罗盘只是修正累积的,APM显示的是融合的结果。
发表于 2014-1-8 15:24 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:56 | 只看该作者
静静的回忆 发表于 2014-1-8 10:28
拆了GPS看看会不会跳动
会的,拆了以后,转来转去,也会动。
发表于 2014-1-8 17:56 | 只看该作者
拆機后只剩飛控板 再校准一次看看
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:57 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-1-8 17:56
拆機后只剩飛控板 再校准一次看看
校准了,放在玻璃板上,还是会上下飘动,已经返修了。说是陀螺仪有问题,另外定高的气压计也有问题。
发表于 2014-1-8 23:01 | 只看该作者
是那个批次的APM,, 能PM告知一下吗?谢!
 楼主| 发表于 2014-1-9 02:30 | 只看该作者
这个没注意,已经发回,论坛上好像有两三个人和我的问题一样,ms都是紫色的板子。
发表于 2014-1-9 13:04 | 只看该作者
那不装罗盘转apm,参数也会动,这个是正常的么?
发表于 2014-1-9 13:17 | 只看该作者
我的gps模块式集成罗盘,我也次遇到罗盘自转与bad gps pos问题,
估计是罗盘发生问题跟gps方向冲突,所以就买个外接罗盘模块(HMC5883L)取代,重新校正罗盘后就一切正常了! 仍在距续观察~
至於地平线浮动与加速度计的问题倒是没有发生!
给你参考参考~
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:45 | 只看该作者
估计是罗盘发生问题跟gps方向冲突,所以就买 ...
不是吧,这么复杂, 再买个外置罗盘,那就太划不来了。自身集成的又不能用,我等发回来的货再测试一下吧,你的地平线没有浮动就太好了,卖家一直说让我校准,真是明知故问,校准不校准放在地面上都是不会动的。议会上下浮动,肯定是有很大的问题。
发表于 2014-1-9 22:51 | 只看该作者
xljlasl 发表于 2014-1-9 13:45
不是吧,这么复杂, 再买个外置罗盘,那就太划不来了。自身集成的又不能用,我等发回来的货再测试一下吧 ...
外置的罗盘 最便宜的只需 6.9元.....
发表于 2014-1-10 01:07 | 只看该作者
还是买好一些品质的APM吧。
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:28 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2014-1-10 01:07
还是买好一些品质的APM吧。
关键是买之前根本不知道啊。
发表于 2014-1-10 09:46 | 只看该作者
xljlasl 发表于 2014-1-10 08:28
关键是买之前根本不知道啊。
我刚在卖紫色沉金板的店子买了个,发给我的居然是黑色板2.61版本
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:58 | 只看该作者
试试效果,你赚了,2.6.1是不是改进了一些东西。
发表于 2014-1-10 12:16 | 只看该作者
楼主的意思是不是没有转动罗盘,单独转动飞控版。方向也会变?
是这样的,飞控版上有Z轴的陀螺仪,可以感知到自身的旋转。
飞控版对于方位的判断,在短时间内,相信陀螺仪的数据,但是陀螺仪的数据会有长期漂移,所以需要用罗盘做长期修正。
你如果单独转动飞控版,陀螺仪的数据会让方位角会立即跟着你的转动转过去,但是由于罗盘没有转动,电脑界面上的方向,仍然会慢慢的转回到罗盘所指向的方位。
发表于 2014-1-10 12:26 | 只看该作者
这些便宜的电子芯片的东西,精度都很一般的,要求不要太高了,加速仪,陀螺仪,方向仪三个东西的误差加在一块,唯一相对准的只有gps
