查看: 7647|回复: 48
aomway5.8g接收机的问题
发表于 2014-1-14 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了一套aomway 5.8g 1w的图传,到手后发现其中有一根天线是断的,卖家果断给我换了一根,然后继续是断的,反正也不用那个原装的天线,所以就不再麻烦卖家了。
安装好以后,试机,怎么也没有图像,用RC805接收机能收到图像,反复检查,发现aomway很有意思,AV OUT的黄白红三根线,居然那根白色的接的是视频!不过终于算是有图像了。
飞机上天,发现1W的发射,飞了不到100米,图像闪动,然后就花屏了,整个屏全花了,而且不恢复,还好飞机不远,目视飞回。再重新给图传接收机上电,图像恢复了。但是,飞出去一会儿,不到30秒,又花了!
检查线路,检查电池电压,检查发射机,一切正常,然后拿出了备用的RC805,能正常接收图像。而aomway的接收机,必须重新上电,才能接收。
再然后,发现两台同样的显示器,用RC805接收的那台,图像清晰很多,而aomway的明显分辨率差很多。
我是买到假货了,还是这个牌子本来就不行?
发表于 2014-1-14 13:17 | 只看该作者
是淘寶上的嗎?強烈要求樓主公開是那家店舖
好讓模友不用再次受難
发表于 2014-1-14 13:19 | 只看该作者
不会吧,刚要买,谁来说明真想啊
发表于 2014-1-14 13:35 | 只看该作者
关注一下。
目测貌似是没注意SMA 和 RP-SMA的天线接口区别。。。其它牌子(除了FatShark 和 ImmersionRC)的天线不能直接用。
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:10 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-1-14 13:35
关注一下。
目测貌似是没注意SMA 和 RP-SMA的天线接口区别。。。其它牌子(除了FatShark 和 ImmersionRC ...
正好手里的SMA有一套,RP-SMA也有一套,所以天线应该是不会接错的。
发表于 2014-1-14 14:26 | 只看该作者
我也是aomway 1W的套装,用显示器一体的套装,大概20米内正常,50米就算无遮挡也不行了。用自带的DVR接收,因为没有单独的显示器,只能看DVR来判断,还是比较正常的,大概100多米,几十米高,画面遮挡的时候有闪动雪花,远了也没测试。AOMWAY的视频输出线确实有错误,白色的才是视频,我也搞了好久~~~
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:33 | 只看该作者
大灰狼十一 发表于 2014-1-14 14:26
我也是aomway 1W的套装,用显示器一体的套装,大概20米内正常,50米就算无遮挡也不行了。用自带的DVR接收, ...
不对比不知道,一对比,才发现aomway输出的视频,分辨率太低了,等我今天晚上回家去拍个对比的照片。
发表于 2014-1-14 16:59 | 只看该作者
aomway我也是,但是视频输出线我的是黄色的,100米传输都到不了,看来买到假货了?
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:01 | 只看该作者
至少说明aomway的品质管理有问题,我的两根断天线,视频输出有白有黄,都说明这家企业有些不负责任。
发表于 2014-1-14 17:03 | 只看该作者
才买来用了三天,我也是看到收容所的帖子照改的精灵二
发表于 2014-1-14 22:29 | 只看该作者
哇,靠 ,刚买了个, 还没到货
发表于 2014-1-15 10:52 | 只看该作者
我的是500MW的,也不远。提醒接受机不要两个AV都接。
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:55 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-1-15 10:00
“其中有一根天线是断的,卖家果断给我换了一根,然后继续是断的,”
这玩意怎么个“断”法? 可否上真 ...
等我拍一组照片给大家看,断天线/视频线没谱都不是大问题,真正的问题是AV输出的分辨率很低。
发表于 2014-1-15 16:55 | 只看该作者
我日, 我刚买了个,不会嫩差吧? 好贵的
我原来有个其它品牌的200mW的,图像很细腻,明天新图传到货,我也来对比下
发表于 2014-1-15 18:49 | 只看该作者
有照片看了嗎?
发表于 2014-1-16 14:21 | 只看该作者
兄弟伙,我也是重庆的,冉家坝,精灵2套装,求联系方式,加好友,来学习
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:22 | 只看该作者
呵呵,我办公室在龙湖MOCO,很近啊
发表于 2014-1-16 16:46 | 只看该作者
收容所 发表于 2014-1-16 14:22
呵呵,我办公室在龙湖MOCO,很近啊
我办公室就在moco对面的悦城,晕。
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:02 | 只看该作者
图片来了,发射机是aomway 1w 5.8g,两台相同的显示器,左侧使用rc805接收机,右侧使用aomway带DVR的接收机。
发表于 2014-1-17 20:45 | 只看该作者
收容所 发表于 2014-1-17 20:02
图片来了,发射机是aomway 1w 5.8g,两台相同的显示器,左侧使用rc805接收机,右侧使用aomway带DVR的接收机 ...
看圖後想了一想, 應該是那內置的DVR所致....
經過DVR所出來的視訊,一定打折扣, 而且還有延遲
aomway 接收是否有兩路輸出? 可能其中一路沒有經過DVR
