查看: 6682|回复: 43
自己画图,自己做~ 关键词:DIY 330机架 KK飞控
发表于 2014-1-27 01:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一口气把近一个月的工作用心汇报给大家,不顶没道理~
冬天很冷,多轴飞行器是电池做动力,天冷了对电池放电影响很大,想做个小的四轴飞行器家里玩。
先在SolidWorks软件里画图,准备自己做。
飞控:选择了KK飞控,室内玩,没必要GPS;KK飞控没有自稳系统,为了提高自己的飞行技术,所以这架飞机准备用KK飞控。
电机:飓风2208 1100KV (电机TB买的,在路上,没有具体尺寸,所以借用别人画好的SW图)
电调:好盈飞腾10A无刷电机电调
电池:3S2200mAH电池。(画图时候准备用格氏电池。TB上发现ROC电池价格不错,最终定了ROC电池,外形尺寸一样。)
螺旋桨:乾丰APC8045正反桨 (这个俺不会画,只能借老外画的成品)
接收机:Frsky TRF6 六通道接收机
机架:机架是这次的重头戏,定成330轴距。自己DIY,材料选用1mm厚度的黑色玻璃纤维板。SW画图,出刀路,上咱自己的半自动数控铣床。初步画了个组装图。看看~
另外,为了减轻重量,准备采用尼龙螺丝和尼龙柱。在SolidWorks软件里指定了所有零件材料的质量密度,预计飞机做出来起飞重量640g。
=========================一点都不华丽的分割线================================
开工了~
没有想到,加工玻璃纤维板这么幸苦,玻璃丝扎手里,奇痒无比。痛苦啊~
为了赶进度,过程没有照相,要点就是要把玻璃纤维板固定好。尤其是最后断离那下,好几个件都是最后一家伙给弄报废了。
直接上加工好的图片了~  实际安装的时候中心板上下互换了下,觉得下板用大点的还是好看,SW里的图纸完后修改下。尼龙螺丝和尼龙隔离柱是网上买的成品。
自己加工的玻璃纤维板合影个,(飞控上面那个保护板要修改下安装方案和尺寸,稍后做一个)
缺一个飞控保护板的所有玻璃纤维板重量:
机臂的组装方法
机臂和上下中心板安装好后的重量,我自己很满意,和预计的一样。
安装飞控、三电(电调、电机、电池)、螺旋桨后:
注意看起落架,是打包装用的那种钢带,剪成8mm宽,两头钻孔,弯曲。
完成后的起飞重量635g,图纸阶段预计起飞重量是640g,嗯~ 满意~
KK飞控要45度安装。放个细节图:
 楼主| 发表于 2014-1-27 01:15 | 只看该作者
按照飞控的说明书,KK飞控接线还是比较简单的,因为没有GPS、OSD、数传、图传这些功能,好接。
按照顺序简单介绍下调试过程:
电调、接收机、KK飞控接线确认准确无误。
飞控飞行模式和卖家联系,确认出厂刷的是XCopter模式。我就是按照这个模式设计的。所以不用刷固件了。以后再实践咋刷固件。
电机臂上标示清楚电机号、旋转方向,以防止自己犯迷糊弄错。看红圈:
上电~没有问题。继续~
校准遥控器各通道及正反舵正确性,通过;
校准油门行程,完成;
校准方向、俯仰、横滚摇杆的中立位置,完成;
调试方面,多轴主要出问题就是电机顺序、电机旋转方向、正反桨的安装。这些问题都能导致飞行器乱来~
确认无误,准备试飞,心情那叫一个激动啊~
实际试飞,第一次起飞推油就直接就地翻一跟头!断一只桨,傻眼了~ 前面提到的问题都没有任何错误啊,地面测试都对啊?而且是不止一次的检查了这些问题的,咋能这样对我呢?
仔细检查发现KK飞控还有个特殊功能,我猜不知道已经毁了多少飞机了:“陀螺响应方向” ,这个问题开始我没有注意到,是第一次起飞出问题后才开始仔细琢磨后发现的,以前接触过的NAZA APM都没有这个需要调整。新手一定要注意这个啊。
修正这个问题,继续去试飞,终于试飞成功~
KK飞控不带自稳系统,也就是说你需要一直不停的操作遥控器来修正飞行器的姿态。这对操作手的要求一家伙高了。自己水平也就模拟器里飞了飞,只能飞个对尾(飞行器尾部对操作手,这样方向都是正的,想左就向左掰,想前就朝前推杆。),对头都不会(飞行器头对操作手,此时横滚和俯仰反向了,需要有本能意识能反向操作。)更别说四面悬停(飞行器前后左右四个方向对操作手,都能正确的操作飞行器悬停,对操作手反应要求更高......),看来KK飞控真心不是初学者玩的。慢慢练吧~
试飞两块电池,就发现几个问题:
1. KK飞控难操作,每次降落都是跌跌撞撞的,两块电池飞下来,起落架成这嘴脸了,看来这东西根本就不是钢带,是一种“略有弹性的铁带”,不行,改吧。
2. 为了减轻整机重量,全部采用尼龙柱和尼龙螺丝,也有问题,几个比较吃力的地方得换铝柱、金属螺丝。
3. 飞行难控制,想通过给飞控加减震器提高操控精度。
预知后事如何~ 且听下回分解~
《《《《《《《《《《改造篇》》》》》》》》》》
1. 起落架:
Solidworks继续,起落架部分打算这样修改:
美化下吧? 这样:
材料不是航空专用铝材,想搞没处弄去啊,就是最普通的铝合金门窗上取的铝板,具体啥型号铝材不知道,呵呵~~厚度1mm,铣出形状自己手工折弯。
应该是完美解决了,待实践考证吧~
2.换铝柱和金属螺丝:
另外上下中心板和机臂连接的地方全部换铝柱及金属螺丝。完成~
3.KK飞控减震器:
这个有点恶搞了,闲着也是闲着,玩呗~
还是老办法,光驱上拆减震球。这次减震器没有做下板,直接集成在机身上,所以得自己车制几个特殊螺丝。
这飞控太轻,估计得配重,但是小飞机对重量敏感,算了。就这样吧~
改装完成后的:
重量超出最初设计30g,只能这样了,等俺操作水平好了,还能减轻些重量~
发表于 2014-1-27 01:25 | 只看该作者
手工不错 是TB  CNC加工的板子吗
 楼主| 发表于 2014-1-27 01:29 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-1-27 01:25
手工不错 是TB  CNC加工的板子吗
是自己做的。我有台自己改的半自动数控铣床。用铣床和车床加工了些零件。
可以看这贴,是我做APM减震器。里面能看到加工过程和加工现场。
APM问题三:减震器制作 22楼应泡泡老师要求放今天试飞视频
发表于 2014-1-27 01:31 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-1-27 01:29
是自己做的。我有台自己改的半自动数控铣床。用铣床和车床加工零件。
可以看这贴,是我做APM减震器。 ...
真牛啊呵呵,你这个330重量掌握很好啊,怎么不做大机架
 楼主| 发表于 2014-1-27 01:33 | 只看该作者
开篇就说了......
天冷,想室内飞。
发表于 2014-1-27 01:40 | 只看该作者
你的sw的图...好嚣张啊...
电调都画了..好多素材啊
发表于 2014-1-27 01:42 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-1-27 01:33
开篇就说了......
天冷,想室内飞。
有工具真好 想做什么做什么
 楼主| 发表于 2014-1-27 01:42 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-1-27 01:40
你的sw的图...好嚣张啊...
电调都画了..好多素材啊
自己喜欢机加工,反正也是闲的蛋疼,找乐子呗~ 也是学习。呵呵~
发表于 2014-1-27 01:51 | 只看该作者
恩..家伙真全乎...真羡慕
发表于 2014-1-27 04:32 | 只看该作者
kk 准备大把大把的桨吧
发表于 2014-1-27 08:18 | 只看该作者
这个,必须顶啊
发表于 2014-1-27 08:38 | 只看该作者
发表于 2014-1-27 09:03 | 只看该作者
有加工设备真好,你的设备是专门用来加工航模吗?还是主要加工别的东西顺带加工个航模用的东西
发表于 2014-1-27 09:07 | 只看该作者
楼主用的什么制图啊
发表于 2014-1-27 09:11 | 只看该作者
呵呵,机架画了有用,但是电池电调电机你是为了作秀吗?还有kk,逗坏我了,我还以为你要把电子件都3d打印出来就能使用呢。
发表于 2014-1-27 09:14 | 只看该作者
零度残缺 发表于 2014-1-27 09:07
楼主用的什么制图啊
lz开篇说了是sw
发表于 2014-1-27 09:16 | 只看该作者
tfr6 有效距离有1km 么
