查看: 2511|回复: 29
马航飞机失联探索(原创)
发表于 2014-3-11 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.卫星深海扫描器;达到1000米深的扫描能力!
2.潜艇装搜索远距离镁铝合金金属探测装置。
3.卫星对飞行器飞行轨迹记录仪,保持3天记录轨迹数据。
这样的问题出现后,应急处理和救援能力将提高许多倍!
发表于 2014-3-11 20:27 | 只看该作者
真的搞不懂,都失联近80个小时了,什么都不知道,哎。
发表于 2014-3-11 20:30 | 只看该作者
不是一般人那  厉害!
发表于 2014-3-11 20:36 | 只看该作者
蛟龙号为啥不上?
发表于 2014-3-11 20:37 | 只看该作者
关键是要有个从太空扔到地上都不会坏的能发射林林种种定位信号的黑瞎子
发表于 2014-3-11 20:39 | 只看该作者
非常奇怪,不可思议。很像是百慕大迷案。
发表于 2014-3-11 20:41 | 只看该作者
  1:100米 都 做不到 。。。
  2:同上。。。(否则 潜艇就 失去意义)
  3:同上。。。
唯一 可用的 是:飞行区域的 雷达数据 记录 回放。。
发表于 2014-3-11 22:47 | 只看该作者
抱壶者 发表于 2014-3-11 20:36
蛟龙号为啥不上?
蛟龙号只能抓抓龙虾,螃蟹。
发表于 2014-3-11 23:02 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-3-11 20:41
1:100米 都 做不到 。。。
  3: ...
最好的方法是一二次混合雷达的普及……飞机就再也不会从雷达上消失了……现在的民航基本都是二次雷达,二次雷达只能通过接收飞机上应答机的数据来判断飞机的位置,如果应答机发的数据是错误的,那么雷达显示的位置就是错误的,如果应答机被关闭,或损坏,机机就直接从雷达上消失了,要是飞机在二次雷达上消失后立即启动可以主动扫描的一次雷达,就能重新定位飞机了,要是搞不起,可以和空军合作,空军的雷达就可以主动扫描……
发表于 2014-3-11 23:27 | 只看该作者
3还靠谱,1和2有点不知所云
发表于 2014-3-11 23:52 | 只看该作者
帮楼主补充:4.楼主亲自下海去摸;5.把海水排干了,然后再找
说真的,这不是瞎操心吗?!
1-3没一个靠谱的,尤其是3,普通卫星在太空的飞行速度远大于飞机,怎么连续记录?除非用同步卫星了。
  再来说说2:潜艇在水下只能用声纳找,而水面船、舰同样也可以用声纳找,而且还能同时搜索海面是否有碎片。即使加装特种搜索装置,那同样可以由水面船、舰来加装。用潜艇纯属多余,潜艇的特性在于自身隐蔽,全球范围内,不会有一个国家会傻到用潜艇去做这种搜索的。你想想,你的潜艇在水下,上面有别国的反潜飞机在搜索,这不是正好给反潜飞机提供你潜艇的磁电特征吗?本来人家还苦于没法掌握你潜艇的磁电特征,这下正好为人家提供了,还给人家反潜飞机提供了免费反潜演习的机会。
  老实说这次中国派军舰已经是犯大忌的事了,等于免费为美国提供评估中***舰声纳探测水平的机会,同时还给美国飞机提雷达空中供近距离探测我国新一代军舰隐身特性的评估机会。因为平时在军舰警戒范围内是绝不允许美国飞机靠近的。
  这也是无奈之举吧,谁让我们的民用探测、救援力量太弱呢
发表于 2014-3-12 01:40 | 只看该作者
      无语了,楼主是真不懂还是来搞笑的啊。深海扫描器还1000米还卫星扫描,有这玩意那么世界上的海军谁还造潜艇啊。远距离铝镁合金金属探测器,你怎么不说为什么不装引力波雷达呢。。。。。卫星飞行记录器,这也是逗我们笑呢,有这东西美国老还造毛的隐形飞机啊,所有隐形飞机隐身方向最薄弱的就是顶上。还有上面说蛟龙号的,飞机失联的区域大概有一个省那么大,你在没有精确确定位置之前就让蛟龙号出发去找就和在中国的一个省这么大的而且还乌漆墨黑的地方你拿一个手电筒要找到一架飞机你觉得可能吗
 楼主| 发表于 2014-3-12 06:59 | 只看该作者
这是研发方向。。。科技发展和丰满,现实问题解决很骨感!没有目标将永远骨感!
 楼主| 发表于 2014-3-12 07:03 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-3-12 01:40
无语了,楼主是真不懂还是来搞笑的啊。深海扫描器还1000米还卫星扫描,有这玩意那么世界上的海军谁还 ...
列宁说过:一切会有的。。。
 楼主| 发表于 2014-3-12 07:06 | 只看该作者
说真的,这不是瞎操心吗?!
1-3没一个靠谱 ...
您的担心可以理解,对策不是我们能想到的
 楼主| 发表于 2014-3-12 07:08 | 只看该作者
yipianlantian 发表于 2014-3-12 07:06
您的担心可以理解,对策不是我们能想到的
200年前飞机、潜艇在哪里?现在不是有了吗。。。
发表于 2014-3-12 12:14 | 只看该作者
那我们200年后再讨论这个问题
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:45 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-3-11 23:02
最好的方法是一二次混合雷达的普及……飞机就再也不会从雷达上消失了……现在的民航基本都是二次雷达,二 ...
有道理
发表于 2014-3-14 14:47 | 只看该作者
马国知道答案, 只是不敢公布, 估计是被马军方误打掉了
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:26 | 只看该作者
马来西亚政府今天下午称飞机曾在8点11分联系卫星,综合之前的重要时间点,推测飞机大体应是向西飞行。(2014年03月08日)
