楼主真会开玩笑!
汽油怎么能和甲醇合在一起用呢?两者热值不同、燃点不同、燃速也不同。甲醇引擎用热火头点火,汽油引擎用火花塞点火,两种油不通用,千万别混合!!
不光是燃料,连配入的润滑油也是不同的,甲醇引擎燃烧温度高,需要用特种合成润滑油(以前用蓖麻油),所以价格才高。直接用普通汽油机用二冲程机油是不行的,不光没有润滑作用,而且还会导致发动机胶状积碳
车用油可以用在飞机上,但要根据实际情况更换热火头,一般换冷些的头。你拿车油飞飞机,这是奢侈的浪费!!
硝基甲烷添加剂,可以提高引擎动力和爆发力,能明显提高引擎爆发力和输出功率。还能有效降低引擎工作温度,这对散热条件较差的车和船用引擎很有用。对飞机来说,散热就相对没那么重要了。而且车、船引擎的转速要比飞机引擎搞的多,工作温度也高很多,添加硝基是必要的,飞机就不用加这高价的油了。
