查看: 9134|回复: 23
[3D机/KT机] 一些3D板机图纸
发表于 2014-4-21 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细图纸到以下网站下载http://www.3dfoamy.com/
参与人数 1威望 +4 模币 +20 收起 理由
真不知道 + 4 + 20 给力
发表于 2014-4-21 19:14 | 只看该作者
发表于 2014-4-21 19:33 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-21 19:50 | 只看该作者
好贴,给力
发表于 2014-4-21 20:41 | 只看该作者
太好了  我正找呢
发表于 2014-4-21 21:45 | 只看该作者
收藏啊!!!给力!
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:25 | 只看该作者
都是从http://www.3dfoamy.com/上面下的,然后拼接的,原图很详细有2M,可以直接用0号图纸出图。材料主要是6毫米D板,一般广告商店都有的卖,我们这里1米2乘2米4的D板只要25块钱,我做的其中一架电机用银燕2212无刷电机KV值820的,配10*5直趋桨,XXD30A电调,杂牌1300毫安电池,4个银燕9克舵机。而且是用热溶胶粘接的,感觉重量不轻了,依然可以爽飞,无奈技术不幸,炸机了。也不过是起落架断了,机头电机座开胶了。其余都完好。
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:30 | 只看该作者
个人感觉F3P投入太高,这类的3D板机不算充电器遥控器和接收机,投入200元就可以全部配齐,整机重量控制在700克左右都可以爽飞,炸了也方便修理。
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:31 | 只看该作者
电池是3S1300毫安的电池,2S的可能适合机身重量能控制在400克以内的
发表于 2014-4-24 12:32 | 只看该作者
好贴,给力
发表于 2014-4-29 16:22 | 只看该作者
····好东西 收藏了·!!!!
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:30 | 只看该作者
宋成龙模型狂 发表于 2014-4-21 22:25
都是从http://www.3dfoamy.com/上面下的,然后拼接的,原图很详细有2M,可以直接用0号图纸出图。材料主要是 ...
纠正一下,图纸要求采用的是6毫米D板,我用的是在广告商店里买的6毫米PVC板材,比D板便宜
发表于 2015-5-11 00:38 | 只看该作者
给力
发表于 2015-11-21 16:23 | 只看该作者
好贴,谢谢楼主分享
先收几张~~~~~~~~~~~
发表于 2015-11-24 15:08 | 只看该作者
藏了,谢谢
发表于 2015-11-27 18:35 | 只看该作者
发表于 2015-11-27 22:48 | 只看该作者
发表于 2015-12-3 21:25 | 只看该作者
虽然俺是玩室内机的,但是楼主这样无私奉献,还的的帮顶。
发表于 2016-10-22 16:52 | 只看该作者
楼主是好人啊!
发表于 2016-10-22 19:02 | 只看该作者
