查看: 3018|回复: 44
T-45装机套图--首装函道机--多图杀猫
发表于 2014-4-25 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塞斯纳练的差不多了,也炸的我懒得修理了,拆了电子设备仍在阳台当做备份机吧
买来T-45,送的64MM函道,黑旋风
本周主要是岳父母在家,又赶上几次晚上很忙,实在没空装机,今晚周五终于得空装完了。发发图片。
刚刚到货是上周日晚上,急不可耐的拆开看看,没想到贴纸好多都起皮了,用双面胶弄严实!
粘粘贴画们,顺便把机身用纤维胶带加固一下
60A电调还有一个抗干扰环
准备假组一下电子设备,看看零件是否够用
电调电源延长线和舵机延长线
假组效果
看飞行员
可爱的丸子,呵呵呵
今晚开始正式装机,电调可以塞到很里面,然后打了点热熔胶防止滑出
函道和升降舵机打胶固定
电调延长和舵机延长线,机舱内也用纤维胶带加固了接缝
绿色的是舵机延长线的卡子,很不错
函道
走线比较简单,空间也足够
升降舵面安装
认真调试后打胶固定
方向尾翼基本就是装饰品,不过还是用胶带固定了
整理后的走线,清新了许多
前转向轮舵机,比较简单,就是档片比较费劲
后弯了30度,减少冲击造成的破坏
机头固定,不过现在的机头都没有涂装了,找机会再说吧
丸子正式入驻T45,双面胶和固定卡固定
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:29 | 只看该作者
飞行员特写
副翼舵机安装完毕,简单但是要动脑子
固定完成
整理电池接收机仓
接收机天线依旧是体外,总觉得在里面会干扰
琢磨了半天电池插口还是从机舱位置连接好些
完成图!
气势汹汹
很搭配的色调
真希望就摆在这里,但是会被抽吧。
发表于 2014-4-25 23:40 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2014-4-26 00:02 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-26 00:10 | 只看该作者
T45是初学涵道的首选,楼主加油。
发表于 2014-4-26 00:35 | 只看该作者
NB恭喜填新机
发表于 2014-4-26 08:00 | 只看该作者
楼主认识我不?祝爽飞!
发表于 2014-4-26 08:27 | 只看该作者
好机
发表于 2014-4-26 09:04 | 只看该作者
早日爽飞
发表于 2014-4-26 09:05 | 只看该作者
早日爽飞
 楼主| 发表于 2014-4-26 09:22 | 只看该作者
andy8159 发表于 2014-4-26 08:00
楼主认识我不?祝爽飞!
哪位?
发表于 2014-4-26 11:25 | 只看该作者
建议两根接收机天线摆成90°
发表于 2014-4-26 12:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:12 | 只看该作者
编号89757 发表于 2014-4-26 11:25
建议两根接收机天线摆成90°
90度摆了就不好看了,机头侧面出来个线头
发表于 2014-4-26 13:36 | 只看该作者
祝爽飞 很喜欢这架
发表于 2014-4-26 14:05 | 只看该作者
我是新手,你这一套都是自己单独购买,还是购买一套呀,遥控器是那款,我想请假下,呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:55 | 只看该作者
请假批准
单买机身和函道
遥控是futaba 14sg
接收是frsky的
舵机银燕9g金属舵机
电调60a
电池有3S和4s
还需要各种延长线和胶水胶带等工具
新手不建议买这个,先玩模拟器,然后上好小子或塞斯纳
遥控倒是可以一步到位,我的控很大众,略微有些贵
发表于 2014-4-26 19:36 | 只看该作者
入门好机机   恭祝起飞顺利
发表于 2014-4-26 20:02 | 只看该作者
小丸子会开飞机了
发表于 2014-4-26 21:34 | 只看该作者
早日爽飞。另,如果贴了函道以后换到其他飞机上比较麻烦
