查看: 4034|回复: 68
有个问题琢磨不透,请教高手!
发表于 2014-4-29 12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近在折腾双桨共轴、想改90度, 如图:斜盘向正前方倾斜时,飞机飞起来会向左前方45度倾斜偏跑,这是个什么情况?说好的90度呢?为了验证是不是平衡锤的原因我把平衡锤拆了还是一样。是不是桨叶较宽的原因,我以前飞雷鸟4通机也是这样的桨啊!转速慢,也不会啊应该,真是高不懂!!
发表于 2014-4-29 14:24 | 只看该作者
请复习陀螺效应的进动原理。。。
发表于 2014-4-29 14:52 | 只看该作者
我擦 好深刻。顶了学习
发表于 2014-4-29 14:56 ——“来自手机” | 只看该作者
只是下边的桨变距,上边的桨没有动,效果会怎样呢~
 楼主| 发表于 2014-4-29 15:09 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-4-29 14:24
请复习陀螺效应的进动原理。。。
进动不是90度吗?
 楼主| 发表于 2014-4-29 15:10 | 只看该作者
会很稳!
发表于 2014-4-29 15:24 ——“来自手机” | 只看该作者
上边桨的气流会不会影响下面桨呢~
发表于 2014-4-29 16:25 | 只看该作者
旋翼头决定了斜盘控制的方向
仔细看看下面一层桨夹,图上标出来的地方。桨夹转动变距的轴可能跟桨拉直后不在一直线上,而是成一定斜角度。
比如上面这架,下层桨变距是延黄色的轴,跟桨拉直之后成一定角度(绿色就是桨拉直所在直线)
这样情况下舵机也必须成一定角度才能正常前后、左右飞行
如果下层桨变距延绿色的轴变化,那么舵机改90度就没问题。但这是不可能的,因为如果改90度后没问题,改之前就会飞歪了。 所以这两者是矛盾的。
另外,飞行时候上层桨也会产生影响
再仔细观察一下上层桨,上层桨和平衡杆之间大约是斜30~40度左右,而不是90度。当机身倾斜时(前后或者左右飞行),平衡杆会影响上层桨的变距。
因为有一个斜30~40度左右的角度,导致变距并不是正前或者左右,这就需要斜盘倾斜角度来修正。这也决定了舵机并非90度排列。
凡事儿讲究分析,别动不动拿这个理论那个效应来糊弄,不懂装懂只会让人笑话。照这种理论,450以上的FBL和DFC头都应该斜着飞了,太可笑了。
发表于 2014-4-29 17:14 ——“来自手机” | 只看该作者
继续关注~
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:49 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-4-29 16:25
旋翼头决定了斜盘控制的方向
仔细看看下面一层桨夹,图上标出来的地方。桨夹转动变距的轴可能跟桨拉直后 ...
谢谢,学习了!但是你说的“桨夹转动变距的轴可能跟桨拉直后不在一直线上,而是成一定斜角度”这一点我拿450的有副翼头比较似乎没有什么不同啊!改天换对250大桨看看!
发表于 2014-4-29 20:13 | 只看该作者
把上盘的拉杆球头对齐下盘的球头看看,大桨必定是90度的进动。
发表于 2014-4-30 02:10 | 只看该作者
旋翼头决定了斜盘控制的方向
根据图片分析说话的吧,不知你手上有没有锤子机?
发表于 2014-4-30 02:13 | 只看该作者
完全不关什么上盘问题,陀螺效应原理是肯定的,但当单贝尔平衡结构旋翼头要持续向同一方向飞行就不是这样说了
发表于 2014-4-30 02:22 | 只看该作者
向8楼学习中!
发表于 2014-4-30 08:54 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-30 09:51 | 只看该作者
当然有
不会分析就用飞行方向用陀螺进动来解释,天大笑话
两个桨在一个轴上互相反向旋转,进动效应还指向同一个方向? 动动脑子想想吧
发表于 2014-4-30 10:01 | 只看该作者
对不起,今后向那些物理大师们请教吧
个个都是中科院叫兽和砖家,凡事都用XX理论和XX效应来解释,不是针对性的分析
说出了搞笑的东西,为了面子死不承认,怎么叫嚣都是翻来覆去几个专业词汇,你不理解就让你先去学习学习
好比:刮大风下大雨,他们会告诉你是蝴蝶效应造成的
凡事需要有理、有据的分析,能有照片、演算示意图最好,这样才能说清问题,解释问题。
可惜中国的叫兽和砖家是不会这么做的,因为他们只会用专业词汇来糊弄和搪塞。
发表于 2014-4-30 10:29 | 只看该作者
手上这架平衡锤和桨大约角度是35度,当平衡锤与机身平行时,你会发现桨就是向左前方35度
这种情况下,十字盘向前倾斜时候,桨距并不是在正前方最小,而是左前方最小。因为平衡锤在在正前方时带动大桨,夹角关系延迟了35度左右。
这就导致如果改成90度舵机配置,向前打舵时,飞机向左前方飞行。这也是为什么默认的两个舵机是后置约130度配置。
当平衡锤跟舵机平行时(红线),大桨正好与机身平行(蓝线),可以实现正前、正后的飞行。
因为舵机推动十字盘向右前方倾斜,此时平衡锤带动大桨在正前方达到桨距最小,正后方最大。
所以看看你的平衡锤跟大桨的夹角,这个决定了前后、左右飞行时十字盘倾斜方向。
玩具飞机通常没有混控(多个舵机一起运作),所以只能在特定角度位置来布置舵机。如果一定要改90度舵机布置,陀螺仪或者控必须有混控,让两个舵机一起工作,实现原本一个舵机控制的倾斜方向。
共轴双桨这种玩具形式的,基本没希望,除非自己给陀螺仪和接收编程来实现。能实现这个,还玩双桨干嘛。
发表于 2014-4-30 12:04 | 只看该作者
好深奥,还真没玩过4通道。
发表于 2014-4-30 12:23 | 只看该作者
lihuan629 发表于 2014-4-30 02:13
完全不关什么上盘问题,陀螺效应原理是肯定的,但当单贝尔平衡结构旋翼头要持续向同一方向飞行就不是这样 ...
直升机不管是单桨还是多桨,它都是陀螺效应飞行器,设计方式的改变不可能违背物理的基本定律。当你出现什么疑问,那必定是你没想通而已。。。
