查看: 8543|回复: 51
亚拓450L+vbar德国原厂,猛推油门出现金鱼尾,多次调试无果,请问还有什么方法
发表于 2014-5-4 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,配置如下:
亚拓450L的机壳
陀螺仪:Mikado Mini VBar
尾舵:亚拓DS525M
舵机:kst DS315MG
电调:好盈铂金50A V3
遥控器及接收机:futaba sg14 8006sb
飞机悬停问题不大,猛推油门,出现严重金鱼尾,不断下调感度,在感度40左右时(vbar主界面显示),还是有尾巴晃动的情况。之后换了整个尾部的旋翼组件,调整机身减震。总是感觉vbar的尾巴不是很刚硬,有风就来回摆动。尝试了所有手段,在推油门与降油门时,尾巴来回摆动,请问还有什么方法可以尝试。
根据大家的建议,调整了舵机臂的孔位置,现在不大幅摆动,但是加油门与松油门会高频振动。也就是飞机会“翁”的一声。
发表于 2014-5-4 10:09 | 只看该作者
锁尾的舵机孔位置不对,这是舵机无力的表现之一
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:23 | 只看该作者
您好,我是安装在自内向外的第二个空上,按照亚拓说明书描述,球头距离中心点大概12mm,而且用的亚拓原装舵机,会表现无力吗?我现在也在怀疑舵机力量不够问题。
发表于 2014-5-4 10:46 | 只看该作者
跟舵机没关系,用舵机臂中间的孔。
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:49 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-5-4 10:46
跟舵机没关系,用舵机臂中间的孔。
舵机臂一共4个孔,我安装的是自内向外的第二个孔上
发表于 2014-5-4 11:08 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-5-4 11:25 | 只看该作者
再不行你把尾波箱连同尾翼总成一起换掉(然后再慢慢替换尾巴上的零件查找原因)
发表于 2014-5-4 11:36 | 只看该作者
都是好东西 没调好
发表于 2014-5-4 11:51 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-5-4 12:11 | 只看该作者
电池多少C的?换个劲点的电池试下
发表于 2014-5-4 12:31 | 只看该作者
鑸垫満鑷傚瓟浣嶉偅灏卞畨瑁呮渶鍚庝竴涓紱涓嶈繃525鐨勮〃鐜扮殑纭緢涓
发表于 2014-5-4 12:38 | 只看该作者
悬停有没有鲸鱼尾呢,如果猛推油门尾巴右偏,那是总距补偿不够,一般总距补偿在35左右比较合适了,如果是悬停还金鱼尾,就要问问你设置了定速没有,如果设置了定速,定速感度过高也会导致金鱼尾的发生。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:28 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-5-4 12:38
悬停有没有鲸鱼尾呢,如果猛推油门尾巴右偏,那是总距补偿不够,一般总距补偿在35左右比较合适了,如果 ...
悬停是完全没有金鱼尾的,只有在猛推油门时,才会发生金鱼尾现象,按那些专家的说法,叫“追踪”现象。
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:29 | 只看该作者
哥们,乱码
发表于 2014-5-4 13:46 | 只看该作者
我舵机是放在最内孔的,V8舵机行程差不多在76,还是不到推荐的80,而且也是有突然大螺距尾部摆动的问题,后来进入V8高级界面,点了最优化。飞了几次就什么事都没有。
发表于 2014-5-4 17:27 | 只看该作者
用舵机内孔,按照VBAR的要求设定尾舵的数值,一定要80以上。这个是用VBAR最起码的要求,达到这个要求以后再查别的。
发表于 2014-5-4 18:28 | 只看该作者
我有这个问题有几个月了,到现在也没解决!现在准备换主轴座!
发表于 2014-5-4 18:50 | 只看该作者
换一个舵机试下。
发表于 2014-5-4 19:22 | 只看该作者
舵机臂搞短点,能多短就多短,我是用十字的舵机臂,装在最里面那个孔,这样舵机力量又大解析度也会增加。
发表于 2014-5-4 20:32 | 只看该作者
换舵机臂膀最里面一个空位,然后VB里尾巴行程调到95的样子,你会惊奇的发现金鱼尾没有了。。。
