查看: 2296|回复: 30
F550-1W图传拉距测试 500米失联 紧急返航
发表于 2014-5-5 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来计划飞到盆友宿舍那里,结果刚飞了三分之二的路程显示器就飘雪花了....哎
这次飞行训练发现自己经验不足,二是大惊小怪,毕竟小鸟第一次让机机灰这么远,而且这机机都是自己
实习的血汗,帖子看多了,最怕炸鸡什么的,在这里让各位老鸟见笑了。
我是广西北海的小鸟,有木有本地的同道中人?内蒙古的也行...话说一个人飞时间久了无趣
还有就是各位老鸟交流参谋下,有关图传天线的选择问题...蘑菇?平板?蘑菇加平板?曾益?
不懂什么什么天线在距离上可以有所帮助 交流扣扣1176184116
这是我机机的发射机布局:
有关天线升级有什么好的选择么?先谢谢各位魔友啦O(∩_∩)O!
发表于 2014-5-5 11:46 | 只看该作者
用X宝上180一对的蘑菇天线试试
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:52 | 只看该作者
jkluop 发表于 2014-5-5 11:46
用X宝上180一对的蘑菇天线试试
我看了看  蘑菇对距离效果帮助大么?
发表于 2014-5-5 11:54 | 只看该作者
加油
发表于 2014-5-5 12:23 | 只看该作者
谁用谁知道了
发表于 2014-5-5 13:29 | 只看该作者
换根天线是王道,5db的天线实在不行
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:48 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2014-5-5 13:29
换根天线是王道,5db的天线实在不行
有什么建议?
发表于 2014-5-5 13:58 | 只看该作者
蘑菇天线必须的,效果明显
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:39 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2014-5-5 13:58
蘑菇天线必须的,效果明显
距离上也不错么?
发表于 2014-5-5 15:15 | 只看该作者
aomway图传?
 楼主| 发表于 2014-5-5 15:25 | 只看该作者
发表于 2014-5-5 15:46 | 只看该作者
楼主发个F550挂狗云台的图片看看,一直找不到好办法来挂!
另,图传的接收用个小平板,100多那种,效果要好些。
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:41 | 只看该作者
另,图传的接收用个小平板,100多那种,效 ...
有困难也顶着困难上 不怕老鸟们笑话  清一色diy 找到零件就改装
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:42 | 只看该作者
听说AAT很牛?
发表于 2014-5-5 16:44 | 只看该作者
我用创新科400mw的固定翼飞一千米才有雪花…是不是干扰了?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:07 | 只看该作者
来自苹果客户端
我猜测是房顶挡着了
发表于 2014-5-5 18:00 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2014-5-5 17:07
我猜测是房顶挡着了
应该是,已出坑用1.2图传
来自苹果客户端
发表于 2014-5-5 22:10 | 只看该作者
建议楼主发射机用40块钱的三叶草天线,接收机用35块钱的11db小平板天线。我用2000mw,飞一公里,一点压力都没有。
发表于 2014-5-5 22:23 | 只看该作者
发射用蘑菇,接受X宝的15dbi平板,100对块。1.5公里没问题
发表于 2014-5-6 03:34 | 只看该作者
请问你是什么配置, 可以列出清单吗? 大家参考, 讨论一下.
我看嘛, 你那个发射天线, 可以用三叶, 接收也用四叶, 有钱的, 就上平板和跟踪.
视频有果冻.
但以上都不是重点: 我最尊重你有探险和研究精神.
