查看: 3091|回复: 33
waco韦科双翼机向真好飞出乎意料
发表于 2014-5-12 07:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然对双翼机有点兴趣,于是买了一架fms的韦科双翼机,拿到手后发现,这做工太细致了,简直可以当静态摆了,再加之自己在装配的时候,把拉线什么的都换成了软钢丝,这向真度,这质感,简直就舍不得往天上飞,
周末,tps首飞了这款飞机,因为飞机相对比较小1030,飞之前心理一直打鼓,怕很难操控,结果是出乎我的意料,非常的好飞,而且速度非常的块,完全改变了我多双翼机的看法,好飞机,推荐给大家,我周围的模友看到我飞了以后都想上这机!!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
畅想蓝天 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-5-12 08:00 | 只看该作者
只是这机起飞降落都不好跑直线,怎么回事???请大家指导下??
发表于 2014-5-12 08:03 | 只看该作者
好久没去TPS飞了 一直对双翼机也感兴趣 但是模拟器上也感觉地面很难跑顺 一直没入
发表于 2014-5-12 08:21 | 只看该作者
顶顶
发表于 2014-5-12 08:31 | 只看该作者
呵呵,我也是双翼机
发表于 2014-5-12 08:34 | 只看该作者
双翼机的最大缺点的拆卸麻烦,要是车大房大我还是挺喜欢的
发表于 2014-5-12 08:41 | 只看该作者
着陆时适当用一下方向舵与副翼配合一下,不然修正时左晃右晃。双翼机用副翼转弯很夸张----坡度很大!
发表于 2014-5-12 08:48 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-5-12 08:50 | 只看该作者
后三点的通病,只能靠手上的功夫了。
根据经验,起飞前把方向舵反向打着一定角度,速度上来后轮离地,再松开。
发表于 2014-5-12 08:53 | 只看该作者
顶一个!!
发表于 2014-5-12 08:55 | 只看该作者
地上有水,一个起落下来后,机机上全是泥!
发表于 2014-5-12 09:03 | 只看该作者
顶起。
发表于 2014-5-12 09:50 | 只看该作者
飞机不小了,双翼机的翼面积是单翼机的接近2倍呢。翼展1米出头的双翼机已经应该算是40级别的了。
发表于 2014-5-12 09:52 | 只看该作者
降落太快了......
双翼是不是相对稳些啊
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:01 | 只看该作者
sosok163 发表于 2014-5-12 09:52
降落太快了......
双翼是不是相对稳些啊
可快可慢,值得一飞
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:04 | 只看该作者
百味人生 发表于 2014-5-12 08:50
后三点的通病,只能靠手上的功夫了。
根据经验,起飞前把方向舵反向打着一定角度,速度上来后轮离地,再 ...
我手上已经很轻了,但是只要稍微给点油就会跑偏,是不是反扭在作怪,还有就是这起落架也不是很过硬有关
发表于 2014-5-12 11:17 | 只看该作者
后三点都这熊样
玩过《IL2》你就知道真机也是这样,不过模型相比真机更难纠正
发表于 2014-5-12 12:40 | 只看该作者
那么大的降落速度。。
发表于 2014-5-12 12:53 | 只看该作者
想不到双翼机可以飞得这么快,请问动力配置?
发表于 2014-5-12 13:14 | 只看该作者
后轮转向歪了    要不就是前轮一边松一边紧
