活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
有车一族请进
/ 2 页
有车一族请进
毒霸天
毒霸天
电梯直达
发表于 2005-11-21 00:20
倒序浏览
我的车是东南富利卡FLK,就电喷
发动机
汽车的常见问题说下看法
FLK的油泵我小有研究,我的车5万公里左右大油门加不上,5挡跑到100就上不去了,当时不知道原因,维修站说了一些乱七八糟的原因,要换这换那,我认为没有理由没理会,清洗了喷油嘴,换了油滤,没什么改善,后来发现油加上不去时熄火然后拧开油箱盖,能感到空气进入吱的声音,这说明油箱里的油随着被油泵吸出,油箱里出现负压,发动车,一切OK,但是跑一段后又出现这个问题,再重复就没问题,后来又发现加满油也没有问题,但是随着的油箱里的油越来越少,上面的问题就越严重,不得不老去加油站,又去维修站,经过在油路接压力表测,认为油压不够,需要换油泵,价格是1700,太贵没有换,我认真分析了这个问题的原因,表面的现象是油泵泵油量不够,发动机在高转速工作时没有足够的油料进入发动机,车高速当然跑不起来,如果是油泵的问题(油泵达不到额定转速)泵不出足够量的油,那就应该换,但是我的车在刚启动时是好的,说明油泵没有问题,电喷发动机油泵的工作原理是油泵泵油到油路,然后由电脑控制的喷油嘴向汽缸喷油,油泵实际就是由一个12V的直流电动机带动的离心叶片,直流电动机会随着工作时间的延长电刷会磨损,可能会造成转速降低,,当你插入钥匙打开电源就开始工作了,而且是直接加上12V的电压,并没有根据发动机的工作状况来调整油泵的工作状况(也就是油泵的工作电压),出油量减少,油泵是侵在油箱底部,油泵的吸油口有个滤网,是防止油箱内的杂质吸入油路,我想如果这个滤网堵了, 油泵就泵不出足够量的油,随着油泵的转动,油泵开始吸油,假设油箱内有杂质,油泵的滤网会吸附一些杂质,油路阻力增加,油泵的负载也会加大,油泵
电机
负载加大转速降低,电流加大,会造成出油量减少,随着工作时间增加附着在滤网的杂质会越来越多,出油量就会越来越少,这是我分析的情况,实际情况怎么样呢,我决定打开油箱,取出油泵检查,找到路边一汽车修理厂,说明要抬下油箱检查,老板开价50,我没还价,马上动手,由于FLK的油箱在车底部,开上地沟,几个小伙计很快抬下油箱,打开油泵一看,乖乖,油泵的滤网外面一层厚厚的油泥,几乎把滤网堵死了,用化油器清洗剂一喷,脏油泥洗下来了,露出原来的尼龙滤网,装回去,一切OK,后来我每2-3万公里都要抬下油箱清洗一下油泵的滤网,10万公里时我换了个博士是油泵和滤网总成150搞掂。就开始的现象可以做个合理的解释,打开油箱盖能减轻这个故障的原因是油箱里的油随着被油泵吸出,油箱里出现负压,油泵吸油需要更大的功率,但是油泵电机的功率是一定的,如果油箱减压,油泵电机的负载减轻,泵油会比较多,故障现象减轻,给油箱加油也是增加了油箱里油面的高度,同样可以减轻油泵电机的负载,希望大家在开车的同时也能给自己车的故障了解了解,这样自己开车修车也放心啊。
发现一种1/16 MAN 拖头车壳
2017-02-12
弹射无人机用的橡筋
2012-02-06
看看国外的工具店
2011-01-17
西安的模友注意了
2010-06-03
我制作的联轴器
2010-02-08
我的航拍飞机
2010-01-31
这个可以做个直角靠山吧
2009-10-27
今天翻箱倒柜终于找到我丢失十年的田宫虎式坦克
2009-10-25
有两个机器人
2009-07-12
可爱的小床
2009-03-04
chyokyo
chyokyo
发表于 2005-11-21 08:35
有道理
huangchengl
huangchengl
楼
发表于 2005-11-23 00:54
:em26:
hahahaha
hahahaha
楼
发表于 2005-12-17 09:42
:em24:
uery
uery
楼
发表于 2005-12-23 21:09
很多故障都是小问题造成的
阿德
阿德
楼
发表于 2005-12-30 09:45
:em26::em26::em26::em26:頂!!!!
dxwhc
dxwhc
楼
发表于 2006-1-2 00:16
顶起
鲁汉
鲁汉
楼
发表于 2006-1-14 17:52
电喷车的油泵好象是*电磁铁吸合来泵油的
不是电动机。。。
毒霸天
毒霸天
楼
发表于 2006-1-15 01:39
原帖由
鲁汉
于 2006-1-14 17:52 发表
不是电动机。。。
你打开看过吗?
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-1-18 11:20
顶一下
uery
uery
楼
发表于 2006-1-21 15:19
原帖由
鲁汉
不是电动机。。。
是电动机
onedogface
onedogface
楼
发表于 2006-1-23 14:19
高人呀,能闹冷静的分析故障,不然就亏了1700大元了。。向你学习!!
爬上墙头等红杏.
爬上墙头等红杏.
楼
发表于 2006-1-29 09:54
lu8753
lu8753
楼
发表于 2006-2-20 18:58
顶起!!!!
tiana999
tiana999
楼
发表于 2006-2-20 23:50
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-2-23 20:23
毒啊!
lghldy
lghldy
楼
发表于 2006-2-25 23:45
好,就应该自己像一想,不要轻信汽车维修部
正在充电
正在充电
楼
发表于 2006-3-1 20:42
值得学习!
palm
palm
楼
发表于 2006-3-2 10:35
:em26:
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2006-3-16 16:47
路过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/ 2 页
