查看: 11109|回复: 74
分享某寶250PRO四軸機架 + 蝴蝶機 混合組裝過程
发表于 2014-6-4 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自從月多次購入了第一台無刷四軸後 , (詳細 : 250級 思凱利Butterflys 三軸磁指南針 無刷四軸飛行器 )
對小四軸愛不釋手 , 尤其看過外國人用250玩FPV穿樹 , 那種速度及反應 , 很著迷 !
可惜 Butterflys 機架沒有空間給大家加圖傳及鏡頭等等設備 ,
所以決定換個機架 , 最後找倒了 某寶 K字頭製作 的 250PRO 四軸機架 ,
重量 170克左右 , 不算輕的 (其實和外國賣百多元美金的差不多重量) ,
但網上評價不錯 , 只是洋貨的 1/5 售價 , 值得投資一台體驗下的 !!!
剛收倒貨 , 簡單的泡泡膠包裝 ,
製作精美的 , 機臂是5mm厚, 分量很足 , 強度足夠了 ,
最大片的是主機板, 主要用來安置飛控及電池 , 厚度是2mm ,
其他組件 , 都是1.5mm !
機架所有組件如下....
有空再分享其他安裝程序及試飛等等資訊
发表于 2014-6-4 18:06 | 只看该作者
有得让你折腾了
发表于 2014-6-4 18:46 | 只看该作者
组装过程值得期待!!
发表于 2014-6-4 19:18 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2014-6-4 20:32 | 只看该作者
发表于 2014-6-4 21:12 | 只看该作者
发表于 2014-6-4 21:37 | 只看该作者
真够小的。。。这个还能玩FPV 屌
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:44 | 只看该作者
這台機架是自製的嗎 ?
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:23 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2014-6-4 23:11
是啊,QAV260,有些资料在某宝可以搜搜
原來是你弄的東西 , 還是在你那邊談好了
发表于 2014-6-5 08:39 | 只看该作者
这个pro 真心重了 碳板的价格 玻纤的料
发表于 2014-6-5 09:08 | 只看该作者
支持一下,楼主是要把蝴蝶搬家到这架子上吗?
 楼主| 发表于 2014-6-5 10:09 | 只看该作者
對呀 , 因為蝴蝶其中2隻腳架都給我穿樹時撞毀了 , 現在不能平衡的站在地上
发表于 2014-6-5 10:26 | 只看该作者
期待搬家后的表现。。。。。。
发表于 2014-6-5 12:57 | 只看该作者
多大的电池  飞多久
发表于 2014-6-5 17:52 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2014-6-5 12:45
近期骚货之一全碳
轴距?
发表于 2014-6-5 18:07 | 只看该作者
近期骚货之一全碳
希望增加摄像头角度调整,即有俯视角度拍照最理想。
发表于 2014-6-5 18:20 | 只看该作者
QAV260居然能折叠,对携带可是太方便了。
发表于 2014-6-5 18:32 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2014-6-5 18:28
QAV250,实际轴距280
帮顶一下,群里都不见你提这个
发表于 2014-6-5 21:01 | 只看该作者
哈哈,250的小鸡鸡还是别想这个了,上了350好说
老弟别哈哈啊。广角视频拍照截图,有两个角度就完全够用了。一个是向下倾斜30度左右,上边基本比地平线高一点;再就是俯视,垂直地面这种,航拍区别于地面拍照的明显不同就在这个,比如:
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:47 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-6-5 18:32
帮顶一下,群里都不见你提这个
他有主題介紹他的機架的 , 請自行找找 ,
這裡繼續討論我買了那個 K字頭製作 的 250PRO 四軸機架 吧 ,
請幫忙
