查看: 2772|回复: 43
朗宇4110电机载重的问题
发表于 2014-6-16 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了个四轴,用的4110电机,起飞重量全备是4424克,超出安全拉力了吗?每个电机1100多克多点。这样飞安全吗?
发表于 2014-6-16 22:02 | 只看该作者
多少kv?
发表于 2014-6-16 22:29 | 只看该作者
够呛
发表于 2014-6-16 22:31 | 只看该作者
换4114吧……很危险……
发表于 2014-6-16 22:35 | 只看该作者
为什么会这么重?
发表于 2014-6-16 22:51 | 只看该作者
不是用 四個 4110 帶微单吧........夠呛.......
发表于 2014-6-16 22:53 | 只看该作者
太重了,要不换六轴吧,话说楼主都挂了些神马
发表于 2014-6-16 22:59 | 只看该作者
楼主是不是挂了个砖头啊
来自苹果客户端
发表于 2014-6-16 23:00 | 只看该作者
不会是用三角铁焊的机架吧!?
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:35 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-6-16 22:02
多少kv?
KV400,挂的6S10000的电池时重量
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:36 | 只看该作者
七星坛主 发表于 2014-6-16 22:35
为什么会这么重?
挂的6S10000的电池,所以重了,但是挂6S5000的电池悬停时间只有7分钟多,靠感觉没厂家公布的数据那么好啊
发表于 2014-6-17 10:33 | 只看该作者
厂家数据很水的,我也吃过这个亏,后来我到朗宇网站专门去看数据表,我ca,竟然很多数据都是复制粘贴的,日的
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:41 | 只看该作者
beretcn 发表于 2014-6-17 10:33
厂家数据很水的,我也吃过这个亏,后来我到朗宇网站专门去看数据表,我ca,竟然很多数据都是复制粘贴的,日 ...
是啊,就担心厂家虚标,实在点就这么难吗?搞得我们都不敢确定
发表于 2014-6-17 10:47 | 只看该作者
数据是单轴1200*轴数安全重量,四轴4800g内安全起飞,效率就不好说了
发表于 2014-6-17 10:51 | 只看该作者
你这个重量,换4个5xxx就轻松了,4114也可以,但是余量也不大
发表于 2014-6-17 12:41 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-6-17 09:36
挂的6S10000的电池,所以重了,但是挂6S5000的电池悬停时间只有7分钟多,靠感觉没厂家公布的数据那么好啊 ...
5000应该最少有10分钟,你设报警是多少?3.7还是3.6?
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:59 | 只看该作者
设置的3.65降落的,飞了7分钟。以为我记得有个换算公式的,你知道怎么换算吗?在已知电池容量及电机电流的情况下,怎么算飞行时间
发表于 2014-6-17 13:29 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-6-17 12:59
设置的3.65降落的,飞了7分钟。以为我记得有个换算公式的,你知道怎么换算吗?在已知电池容量及电机电流 ...
没有公式,只是凭感觉,你的配置和我差不多.我的电池是酷点.
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:35 | 只看该作者
我是格式电池1万毫安的,你起飞重量多少?用的什么动力和电池?
就挂了140云台,和5N,还有电池啊。电池重了点
