查看: 10208|回复: 45
K8陀螺仪超级怪问题。。。。。。很有趣。求救
发表于 2014-6-25 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了个无副翼,用的K8,遇到个很奇怪的问题。就是在K8的调试界面里面,把舵机和十字盘调平后。然后点击继续、一直到最后完成、但只要回到主界面上。调平的又马上没用了。再点击安装那里进去。又马上是平的了。舵机的位置也一样。就是说不能退出调试界面。只要拔了线或者回到主界面调速就不行。什么原因呢?
只要回到这个界面或者拔了数据线就会再次不平
在这个调速界面就是平的。只要回到主界面就没用了
发表于 2014-6-25 22:28 | 只看该作者
无副翼真麻烦
发表于 2014-6-25 22:33 | 只看该作者
我好像没这个问题
发表于 2014-6-25 22:36 | 只看该作者
设置前先点击冷启动呀,启动后再去设置就是了
发表于 2014-6-25 22:38 | 只看该作者
三根舵机连杆是否一样长?还有舵机行程是否一致?因为你用软件调十字盘的时候如果舵机连杆不一样长,通过软件也可以调平十字盘的。但是一回到主界面的时候就不一样了
发表于 2014-6-25 22:56 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-6-25 23:07 | 只看该作者
这也算问题?
发表于 2014-6-25 23:21 | 只看该作者
我和你是一样的问题!从新下软件或换台XP或WIN 64位的系统再装一次吧~我朋友换了台机就好了
发表于 2014-6-28 20:17 | 只看该作者
这个是遥控器问题,看看遥控器螺距曲线
发表于 2014-6-28 22:20 | 只看该作者
你的自动微调部分怎么这样呢?
 楼主| 发表于 2014-6-28 22:23 | 只看该作者
126P 发表于 2014-6-28 22:20
你的自动微调部分怎么这样呢?
请教前辈。是不合适吗。能指点下吗。谢谢了
发表于 2014-6-28 22:28 | 只看该作者
蓝色部分说明你的舵机摇臂位置很高,你冷启动按要求设一遍看看。
发表于 2014-6-28 22:37 | 只看该作者
第一张图你说是平的,可顺逆时针数值怎么不一致呢?你是飞500以上的么?
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:12 | 只看该作者
450的
发表于 2014-7-4 11:11 | 只看该作者
清除自动微调,马上解决问题
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:24 | 只看该作者
iamfool 发表于 2014-7-4 11:11
清除自动微调,马上解决问题
自动微调好像没有使用呢
发表于 2014-7-4 19:07 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2014-7-4 16:24
自动微调好像没有使用呢
自动微调那个C按钮按下去再试试
明显你自动微调的数据改变了副翼升降和尾舵的中立点,我之前帮人调机碰到一样的问题,十字盘不平。他的自动微调数据就是像你这样的。
发表于 2014-7-6 08:53 | 只看该作者
无副翼就是这样,这个是正常的,因为你退出调试设置后,陀螺就在工作状态了,这个时候十字盘不平是正常的,只要修正对的,舵面方向正确就可以飞了!
 楼主| 发表于 2014-7-6 14:53 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-7-6 08:53
无副翼就是这样,这个是正常的,因为你退出调试设置后,陀螺就在工作状态了,这个时候十字盘不平是正常的, ...
谢谢中山兄的解答。只是我这个是无法调节螺距。在设置里面吧螺距调节好。一旦退出。螺距又回到没调节时的度数了。然后再进去。又会到上一次设置好的螺距。换句话说就是要把电脑连接到K8上面。而且在设置状态。才能使我想要的螺距
发表于 2014-7-8 16:53 | 只看该作者
路过留名。拿分走人。哈哈
